тсж Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 скорее всего Диагун вообще не выдает сигнала синхронизации CLK, поэтому врятли удастся посмотреть Ниссан 14 пиновый , а вообще в китайском переходнике (OBD2 -- 14 пин Ниссан) 9 выв CLK не распаян приходилось ковырять пластмассу разъема и подпаиваться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitek070583 Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 Это я видел,дело в том,что подключался к Ниссану китайским адаптером Consult,а Диагун никак не хочет цепляться. Раньше собирал адаптеры для ниссанов и точно знаю,что на 9-й контакт 14-ти пин. разьема старых ниссанов должен идти сигнал с частотой 153 кгц,без него не подключается(http://www.clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=29168).Вот и подумал,что в переходнике брак.Если Вы подключались к ниссану с таким разьемом,посмотрите Please распайку. скорее всего Диагун вообще не выдает сигнала синхронизации CLK, поэтому врятли удастся посмотреть Ниссан 14 пиновый , я так и думал,жаль. и еще в переходнике Ваз 12pin- вывод H 12вольт почему то идет на 1 пин смартбокса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 22 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 Не помню где -может даже не Ниссан- были рядом разъёмы на 16 и14 . Подкл оба,выбрал 14 -соединился. По отдельности-нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp_alexandr Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 14 и 12 пин в 16 пиновом разъеме переходят на Tx и Clk в 14 пиновом, оба показал т.к. боюсь зеркальность перепутать тестером щас проверил я вроде цеплял старый ниссан примеру через диоган и -14+16 разъем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitek070583 Опубликовано 23 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 В 22.07.2013 в 16:26, scorp_alexandr сказал: 14 и 12 пин в 16 пиновом разъеме переходят на Tx и Clk в 14 пиновом, оба показал т.к. боюсь зеркальность перепутать тестером щас проверил я вроде цеплял старый ниссан примеру через диоган и -14+16 разъем То есть 12 на Tx,а 14 на CLK? 12 и 14 это контакты смартбокса или 16 пин ниссан.Они может между собой соеденены в 14 и 16 разьеме,а на смарт не идут? Буду переходник переделывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тсж Опубликовано 23 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 к сожалению распайка переходника не осталась, а прозвонить не могу, я его разрезал для других целей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp_alexandr Опубликовано 23 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 14 и 12 пин в 16 пиновом разъеме переходят на Tx и Clk в 14 пиновом в смартбокс через спецразъем тока один из них идет, наверно как раз Tx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitek070583 Опубликовано 23 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 Cпасибо всем,буду мучить свой переходник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitek070583 Опубликовано 25 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 Делимся опытом подключения Диагуна - http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=114917&p=1085523#post1085523 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дружинин Игорь Опубликовано 1 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 Сегодня заметил, что Диагун перестал брать по к-линии, мой ниссан махиима 2004года, потом старенький БМВ-98года, Логан, а вот те у кого КАН, те берет, например Вольво-2005г рено-модус 2004г мазда-3 2003г. После чего это случилось не известно, попробовал поменять обновы на старые на англ., ни чего не помогло. Конечно я грешу, на своего сына 12лет, может лазил.Подскажите пожалуйста, проблема в самом Диагуне или смартбоксе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 1 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 См http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35259/page__st__80#entry452538 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diag2all Опубликовано 9 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2013 В 02.07.2013 в 22:07, sergej-ko сказал: а в смартбоксе вместо реле заказной чип= ремонту не подлежит. так и есть ... поэтому клонов пока нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pele8888 Опубликовано 10 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2013 срочно нада win ce5 nk bin? ссылки не рабочие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 10 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2013 (изменено) Метод прошивки по USB с Nk.bin не пошёл. Нужен ещё второй загрузчик eboot.nb0. Для Диагуна пока никто не сделал. Nk.bin см пост 2 http://files.mail.ru...99F9812B95959C4 Метод прошивки по JTAG работает. Мой Skype =sergej-koz Изменено 10 августа, 2013 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S@NA_59 Опубликовано 13 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 Смотрел Baw грузовичек ошибку определил, бортовое напряжение 24v у него не опастно им делать? или для грузовиков тоже можно делать? где-то я читал что он может работать с такой сетью бортовой 24в или ошибаюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diag2all Опубликовано 13 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 24 В это только защита от поломки Смарта. ПО все равно НЕТ на 24 тачки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S@NA_59 Опубликовано 13 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 baw есть!!! дизель! сначало акб было разряженно ошибок куча всяких, потом после зарядки акб высветилась ошибка по дпкв, замена датчика все машина запустилась. грузовик по габаритам как газелька 24 сеть у него писало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
panek Опубликовано 29 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 Установил эмуль. Все сделал по инструкции. При диагоностике машины пишет: "diagnose main err id: -5 please upgrade the display program, etc, synchronously, please try it again." Скриншоты: Показать контент Инициализация смартбокса проходит: потом выдает сообщение: жму ОК, выдает сообщение: Подскажите что можно сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 29 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 Причин может быть много. Обычно ,когда к диллеру-обновы с чужиим № или неправильно установлены. Про эмуль http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493/#entry394350 Свяжись со мной по Skype = sergej-koz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC Опубликовано 8 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2013 кто-нибудь знает, разъем в Диагун 3 для подключения через кабель такой же как у Диагуна 1 или нет? мини принтер, который к Диагун 1 подключается, будет работать через Диагун 3, кто-нибудь проверял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
