titou.tn Опубликовано 22 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 thanks Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 31 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2013 Всех с Новым Годом ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
le1 Опубликовано 3 января, 2014 Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 С Наступившим всех! Прошу помощи. Купил китайский diagun, прислали с косячком. При подаче питания на смартбокс он не заводится (светодиоды не горят), из самого смарта раздается треск реле. И если кабелем подключать - зарядка не идет. Приходится смарт передергивать по несольлку раз, чтобы синий светодиод заморгал. На диоде по питанию падение около 1В. Подскажите в какую сторону копать? L2 и L1 менял местами - безрезультатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 3 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 (изменено) L1 и L2 это типовой дефект. Обычно переустановка помогает выявить дефект. Китаёзы стали ставить дросселя мощнее-может дело уже не в них. Для чистоты диагностики надо впаять оба новых дросселя. Из-за большого тока тока сердечник дросселя может намагнититься или спечься один виток. Простым тестером это не увидишь .Т.е проще впаять новые. В твоем случае еще хуже - если смарт не работает с первого подключения - скорее всего он из серии не прошедших проверку = может быть любой дефект - короткое замыкание в цепи 5 или 3,3 вольта. Это значит короткое замыкание (пробой) микросхем, катушек реле или шунтирующих их диодов и т.д. Подключение по кабелю =+ ток заряда АКБ добивает дросселя. Т.е меняй дроссели и измеряй напряжения 5 и 3,3 В В профиле укажи где живёшь- может рядом живёт форумчанин и поможет с подменой плат. См http://www.auto-bk.r...um/topic/35259/ http://www.auto-bk.ru/forum/topic/34339/ Изменено 3 января, 2014 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
le1 Опубликовано 9 января, 2014 Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 С прошедшими праздниками всех форумчан! Сергей, спасибо огромное, поменял оба дросселя - все заработало! Появился новый вопрос: на 100 дросселей не нашел, пришлось наматывать вручную, однако не уверен что вышло именно нужное значение. Сильно критично при дальнейшей эксплутации устройства? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 9 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 (изменено) На здоровье ! Если всё работает -КАН, зарядка -наверное перемотал хорошо. Но лучше закажи новые дросселя. В Google забей 100 uh 1a inductor Изменено 9 января, 2014 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek-pm Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Всем привет. Посоветуйте где приобрести Диагун? на форуме нашел две ссылки, но на складе сканеров нет. http://www.obdauto.r...p?productID=678 http://xn----7sbjcio...p?productID=682 И почему второй с такой солидной скидкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 16 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 На первой странице подробно описано. Здесь про восстановление ! Купля-продажа в другом месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vital2512 Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 (изменено) привет всем, прочитал всю тему, многое стало на свои места. Огромный респект sergej-ko за помощь в написании и помощи в данной теме. Столкнулся с такой проблемой не могу подобрать нормальный дроссель. Что скажете про VLP8040T-101M / TDK/ и еще один вариант VLP6045LT-101M Изменено 30 января, 2014 пользователем Vital2512 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 30 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Должен подойти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vital2512 Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 В 30.01.2014 в 11:16, sergej-ko сказал: Должен подойти. тогдав заказываю, как придет отпишусь о результатах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergo22 Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 sergej-ko какой лучше взять модуль блютуз на данный момент,а то надыбал и нс05 и нс06,и еще кучу разных.Хочу на новом компе опять эмуль поставить,а то как то забросил,времени нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 30 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Лучший-родной БТ от Диагуна.У него своя диагуновская прошивка. Хорошо работает HC-05-d (нужен с буквой d -он с платой сопряжения и кабельками ). Там такие-же м.с Для них нужен настоящий ком-порт. Сейчас найти комп с настоящим ком-портом трудно. Есть БТ HC-05-USB в который вмонтирован USB-Com адаптер . Вроде работает,но что-то не понравилось.Нет времени глубоко копать. HC-06 бывает либо мастер,либо славе -китаёзы могут надурить=проблема перепрошивки.Также у HC-06 меньше комманд программирования.Но кто-то работает с эмулем без проблем. Для HC-05 (просто плата) нужен адаптер USB-Com(лучше на чипе FTDI) . Тема по эмулю http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493/#entry394350 Программирование HC-05-D http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493/page__st__80#entry447253 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aktan Опубликовано 1 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 здраствуйте форумчане! подскажите пожалуйста можно ли ставить флешку с обьемом памяти 2гига или 4гига? не смог найти 1гига Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 1 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 Можно на 2 Г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s125250 Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 Всем доброго времени суток. sergej-ko подскажите пожалуйста. Прочитал форум с самого начала. Написано очень много но хотелось бы узнать с чего начать. Своим диагуном пользовался два с лишним года, вчера включил сканер при загрузке не обращал внимания, когда помотрел на экран он светился в полнакала и видно было какоето сообщение что то про карту читая форум нашел вроде похожее могу и ошибаться (please check memory card) приложение не закрывалось, тогда я с помощью кнопки выключил сканер. После загрузки появилось X431 прошла полоса загрузки и надпись X431 больше не уходит, сканер можно отключить только отключением батареи. За ранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 2 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 В твоём Диагуне слетела прошивка. 1.Начинай с покупки или изготовления adapter JTAG Wiggler-рис пост3 2.Комп с портом принтера LPT.Желательно с winXP. 3.Припаять провода JTAG к Диагуну-рис h7 пост1 по таблице пост4 4.Установить на комп Driver GIVEIO-пост 3 и H-JTAG -пост 5 5.Залить прошивку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s125250 Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 Я так понимаю пост 1211 не поможет. И еще интересно из-за чего могла слететь. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 2 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 (изменено) Из-за сырой k9F1G08. Их ставили в USB флешки 128 М Вылетали после подк к USB Их 20 назад лет сняли с производства. Изменено 2 февраля, 2014 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s125250 Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 Я к комьютеру его никогда не подключал и не обновлял. Подключал только зарядное устроцство и кабель соединяющий диагун со смартбоксром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
