  В 14.03.2014 в 15:55, sergej-ko сказал:
Ск на выходе MAX5090 ?
Ск реле вкл ?
Что-то сажает питание =по очереди отпаивай все питающие ноги м.с и кондёры.
Начни с U16
Кстати не сказал что когда я новые Дроселя воткнул реле ожило ,но вольтаж что-то садит, но болютуз через сотку обнаруживает при 2.5 вольт.
И Сергей объясните пожалуйста что такое (Ск) и (М.С) что за сокращение )
Изменено пользователем Snakezkir
  • Ответов 2,2 тыс
  В 14.03.2014 в 17:39, sergej-ko сказал:
Ск=сколько
м.с=микросхема
Начни с U16 -отпаяй 16 ногу
Довай так я отпоял U11 запоял колектор и эмитор на плате проводочками , базу держу в разрыве ,след. подал 12в и потом только докоснулся проводочком до базы все заработало это еще было с плохими дросилями ( . И где этот U16 случайно не под блютузом ) Изменено пользователем Snakezkir
Что ты подкл вместо U11 ? Это не транзистор!
Это стабилизатор на 3,3 Вольта LM1117 !!!
1 =корпус,2=выход 3,3В ,3=вход 5В
Впаяй назад LM1117 пока не сжёг проц смарта!
  В 14.03.2014 в 22:47, sergej-ko сказал:
я знаю что это не транзистор ) Жду понедельника . Что же может грузить волты ( Кстати 2 = не корпус разве по середине Изменено пользователем Snakezkir
1 =общий,2=выход 3,3В ,3=вход 5В
2=радиатор =выход
дайте прогу пожалуйста старую на митсубиси легнум праворукий, заранее спс!!!
Всем привет!, есть Launchn diagun x-431 (клон), какая возможность обновления пристутсвует? доки потеряны
  В 15.03.2014 в 08:49, sergej-ko сказал:
2=радиатор =выход
СПасибо Сергей все заработало все же ДРОСЕЛЬ четыре штуки поменял и на четвертый заработало )
  • 4 недели спустя...
Есть 431 Диагун ! Подключаю к тачке и имею вот такой вот меседж
почитал форум
начал с флешки слил все, форматнул залил обратно. Не помогло!
залил все на другую флешку. Не помогло
скачал файло с форума залил на флешку тож не помогло
доки утеряны (уже как то ремонтился не заряжался перепаяли разем питания, после работал исправно, и вот недавно отказался подключаться к тачкам ) причем проверя его на соих машинах к которым он подключался без проблем.
какие дальнейшие дейсвия ???
Изменено пользователем pavlov_K
По кабелю проверял?
Серийный № показывает?
Демо соединяет?
См http://www.auto-bk.r...59/#entry348719
Т.е меняй U16= 74HC02
здравствуйте! форумчане,помогите пожалуйста не соединяется diagun с авто пишет что ошибка связи с эбу а/м, заранее спасибо.
Неисправностей может быть много:
1.Не отвечает ЭБУ авто-проверить на другом авто.
2.Не раб блютуз-проверить по кабелю.
3.Пробиты Z3,Z4
4.Занижено 5 и 3,3 В-дроссели L1,L2
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/page__st__1760#entry558790
5.F1,D1
6.U16
7.Залипли реле.
8.Сгорели дорожки
9....
спасибо за ответ. через кабель пишет выйдете из диалога затем попробуйте заново.дорожки все целые вместо 5в 4,92в это нормально или нет.
Да
А 3,3 В?
Тест Ауди-поиск всех систем?
подскажите пожалуйста, такая ситуация, не могу разобраться! у меня на америкосе который работает по протоколу J1850 когда первый раз коннектился, даже получилос прочитать ошибки, после стирания ошибок, случилась такая беда! Стираю ошибки, на комбинации приборов все загорается как будто только что включил зажигание, машина начинае кртить стартером и смартбокс отваливается, приходится делать сброс и заного заходить в GM. на 2м пине по которому диагнозится машина появляется масса!!! незнаю что делать! разобрал, посмотрел, нашел 1 споротивление которое с одной стороны небыло припаено, припаял, прибор стал работать быстрее и блютус начал вроде! на дальность лучше работать, но с GMом все та же беда осталась при попытке даже прочесть ошибки, появляется масса, машина как будто включает зажигание и крутит стартером????!
а блютус два метра и все!! удивлен что у кого-то до 30ти метров берет, хочу так же!
добрый вечер всем! скажите пожалуйста почему через кабель не соединяеться пишет что выйдете из диалога ,затем проверьте что может быть?
