sergej-ko Опубликовано 13 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 А по блютузу соединяет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aktan Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 по блютузу друг друга видеть серийник показываеть через кабель ничего нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 14 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 Меняй U9 SP3232=MAX3232 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Ботан Опубликовано 10 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 Приветствую, Господа знатоки сего китайского ОО чуда и братья по несчастью ! У меня 2 смартбокса и оба сломались. Один мой - не работает по блютуз, но работает через провод. Второй приятеля - не работал по блютуз и после того как перестал соединяться по блютуз достаточно быстро (пара-тройка дней/раз) умер совсем. Могу описать все симптомы и померить где скажете, но думалка пока слаба в самостоятельной прозвонке и поиске нерабочих компонентов по схеме. Мой смарт-работает только по шнурку.Как началась проблема с блютуз (внезапно, включил - не работает), проверял питание на плату блютуз - всё приходит, 5v. Смартбокс приятеля (выпросил потренироваться в ремонте и заодно помочь если получится поднять) - была та же беда с блютузом, потом перестал работать и по проводу. Разобрал, подал питание, греется максимка, катушки 101 перекидывал местами - без изменений. Готов слушать, очень внимательно. Благодарен за любую помощь ! Спасибо ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 15 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 греется максимка, катушки 101 =ставь новые L1,L2 =100мкГ 1А. проблема с блютуз -попробуй синхронизировать- в настройках нажми на синх или перестал работать и по проводу.-попробуй поменяй SP3232=Max3232 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Ботан Опубликовано 15 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 Размотал одну катушку, но пока не мерил ничего. Хочу для начала попробовать перемотать катушки. Количество витков и сечения проволоки, допустим я проверю и посчитаю. Буду признателен, если кто то банально измерит сопротивление на рабочей катушке. Я кстати таким образом восстанавливал уже катушку с прогера UPA-USB оригинального. Пенко сказал, какое должно быть сопротивление, я размотал катушку, измерил сечение и посчитал витки . Всё сделал и стало работать. Я конечно могу и не заморачиваться, а просто пойти и купить. Но очень много людей не имеет возможности купить такую катушку в своей деревне и такой мануал будет для него золотым ! По поводу синхронизации = раньше при включении смартбокса к автомобилю, когда смартбокс не имел соединения со станцией, синие огоньки мигали, а при подключении переставали. Теперь же они не мигают, то есть нет поиска второго устройства. Наверное всё же придется прикупить пару SP3232=Max3232. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 15 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 (изменено) Важно не сопротивление,а индуктивность. А если сердечник намагнитился? Закажи в нете.Я думаю в Питере проблем с 100мкГ 1А. нет Подобные катушки в автомобильных зарядках мобильников и в LCD мониторах. По поводу синхронизации -подкл по БТ-мигает- в настройках нажми на синх или светит постоянно Теперь же они не мигают-сначала ставь новые L1,L2 на обоих смартах. В модуле БТ своя кренка на 3.3 В- может умерла. Потом можешь менять платы. Изменено 15 июня, 2014 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Ботан Опубликовано 15 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 Куплю катушки, поставлю, напишу о результате или новой задаче. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Ботан Опубликовано 16 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 (изменено) Сергей, приветствую ! Подскажите пожалуйста, можно ли катушки ставить мощнее? К примеру не 1А, а 1,5 - 2 - 3 .... ? Нашел пару штук в моторнике от BMW X6 нерабочем. Изменено 16 июня, 2014 пользователем Роман Ботан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 16 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 Да Но наверное не влезет в смарт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Ботан Опубликовано 16 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 Да, в смарт не влезет, но других вариантов пока нет. Сегодня заезжал в магазин, нет там таких катушек. Попробую тогда подпаять то что есть не собирая смарт. Нужен результат. Если с этими катушками будет работать, то буду искать или заказывать то, что нужно. Глупо будет ждать катушки из интернет магазина неделю и потом обломаться, поняв, что не только в катушках дело, и потом до заказывать ещё что то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Ботан Опубликовано 16 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 Ребят, чет я с этими катушками запутался. Есть несколько вариантов, всё на фото. 1 - катушка 100uH - но она одна, маленькая. Возможно даже влезит в корпус. Не ясно на сколько ампер 2- катушка с маркировкой 102 - побольше, таких есть 2 шт. тоже не ясно сколько ампер 3- катушка с маркировкой 100 - совсем огромные, много, юсб приложил для понимания размера. Какие лучше попробовать подкинуть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 16 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 100=10мкГ 101=100мкГ 102=1000мкГ Т.е последняя цифра-колличество "0" после первых двух цифр http://www.sotafoto.ru/shop/436339/desc/katushki-induktivnosti-744741101-we-ti-ls-100uh-1-1a-00270011 http://www.chipdip.ru/shops/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan007 Опубликовано 16 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 здрасвуйте смартбокс на диагуме при подключения питания в смарте щелкаэт одна релюха один рас и мигаэт несколко сикунд красний свето диод а синий нет подскажите куда копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 16 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35259/#entry348719 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/34339/#entry337375 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/page__st__1760#entry558790 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Ботан Опубликовано 16 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 100=10мкГ 101=100мкГ 102=1000мкГ Т.е последняя цифра-колличество "0" после первых двух цифр http://www.sotafoto....h-1-1a-00270011 http://www.chipdip.ru/shops/ Мдя... Спасибо, Сергей ! Так потихоньку начну соображать в элементарном )) 101 есть только один пока. Остальное - хлам, не подходит. Это уже понял. Остался последний крупный магазин в городе, где ещё можно посмотреть. Если там нет, то в интернет магазин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kronia777 Опубликовано 17 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 День добрый, sergej-ko Почитал тему и так и не понял. Получилось ли отвязать смартбокс от серийника? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 18 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 Нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makarovv Опубликовано 18 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 Доброе время суток ,Помогите пожалуйста !!! Купил себе ( Диагун 3 ) все что мне дали для загрузки я загрузил Попробывал зделать диагностику ( тойота фж 2007 он ее увидел но странно увидел только дотчик температуры дросель и пару датчиков воздуха и все больше он нечего не видит не ( авс ) не ( коробку) , а подключил к ( тойоте Виндом 1997 г он ее воще не видит ) ан вобше как должан работать и что надо делать ! зарания большое спасибо !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk Опубликовано 18 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 Доброе время суток ,Помогите пожалуйста !!! Купил себе ( Диагун 3 ) все что мне дали для загрузки я загрузил Попробывал зделать диагностику ( тойота фж 2007 он ее увидел но странно увидел только дотчик температуры дросель и пару датчиков воздуха и все больше он нечего не видит не ( авс ) не ( коробку) , а подключил к ( тойоте Виндом 1997 г он ее воще не видит ) ан вобше как должан работать и что надо делать ! зарания большое спасибо !!! Думаю, вы загрузили только OBD программу, там только двигатель (параметры, влияющие на выхлоп) и может быть коробка. Для полноценной диагностики надо загружать марочные модули. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
