barabachka21 Опубликовано 18 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 Доброе время суток! огромное спасибо за тему! Востановил оба смартбокса DIAGUN благодаря информации с этого форума. При этом не затратил ни копейки все нашел из хлама которого думаю у многих в большом количистве копиться с годами работы, Катушки индуктивности взяты из брелоков от сигнализаций Шерхан - добротные такие катушки. 74НС02 из АПС-4. А TJA1050 отвечающие за CAN из Ford Fokus панели. Еще раз всем спасибо!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Machete2231 Опубликовано 19 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 Итак принимаете в клуб убийц смартбоксов? Дело такое: После диагностики на подсевшей батарейке читал вояджер по ОБД. Диаган разрядился и вырубился. Но с ним все нормально. Все дело в смартбоксе. Зарядив лаунч, продолжил диагностику, связь с эбу обрывается, тоесть ошибка подключения. Предположил что отвалился БТ модуль в СБ. Подключил провод, после чего лаунч завис.И на смартбоксе горит только красный диод. Итак что получается- При подключении к колодке горит только красный диод. При подключении к СБ ошибка - выйдите из диалога. Разобрав СБ я заметил что треснул корпус катушки L2, но она прозванивалась на обрыв. "заменил" (проблема не исчезла). Визуально все в порядке. Подскажите как выбраковать все остальное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 19 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 "прозванивалась на обрыв" -проблема не в обрыве,а в к.з витках и намагничивание сердечнека. Для начала меняй L1 и L2 Потом проверь 5 и 3,3 В на кренке При аварии 5В могли вылетить куча м.с и кондёров,D1,D2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Machete2231 Опубликовано 19 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 "прозванивалась на обрыв" -проблема не в обрыве,а в к.з витках и намагничивание сердечнека. Для начала меняй L1 и L2 Потом проверь 5 и 3,3 В на кренке При аварии 5В могли вылетить куча м.с и кондёров,D1,D2 кондеры не беда, а как проверить м.с.? есть подозрения что могла слететь мс отвечающая за к-линию, но в таком случае я бы зашел в смартбокс. - хотя я и не мог, но после подключения шнура вообще горит только красный диод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 19 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 (изменено) после подключения шнура вообще горит только красный диод-так и должно быть Вытащи шнур-должен заморгать синий http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35259/#entry348719 Изменено 19 июня, 2014 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Machete2231 Опубликовано 19 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 после подключения шнура вообще горит только красный диод-так и должно быть Вытащи шнур-должен заморгать синий http://www.auto-bk.r...59/#entry348719 Да нет, без шнура горит красный. не пускает меня в смартбокс. и по бт и по шнуру. проблема ушла глубже я думаю. и эта проблема не одна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Machete2231 Опубликовано 19 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 нашел z3 z4 на плате с реле выбиты. Не звонятся. Какой у них номинал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Machete2231 Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 Все равно не работает. Подскажите стандартный набор зап частей, катушек и М.С. которые выгорают, закажу и все махом перепояю. Сергеко стучу в скайп, помогай=) в моей глубинке никто не хочет братся за ремонт а у самого опыта мало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solitaire01 Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 привет всем, есть проблема с diagun'ом, при запуске двигателя отваливается связь с смартбоксом. падает напрежение ниже допускаемово, ето происходит всегда есле связь через bluetooth и очень чясто по проводу.. как с етим боротся? может ктото решал ету проблему? спасибо за любой совет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 26 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 (изменено) ставь новые L1,L2 =100мкГ 1А. http://www.auto-bk.r...760#entry558790 Изменено 26 июня, 2014 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan007 Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 Здравствуйте скажите пожалуйста какой номинал конденсаторов с10 и с11 они отвалился когда подключаешь смартбокс мигают диод одна вспышка синий и три вспышки красный после чего слабо греется u11 дроссель L1 L2 поставил новых напряжения U11 5 в 3.3 стоит што искать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 26 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 Есть разные версии смартов-№ деталей не совпадают. Покажи на фото. Подкл кабель к Диагуну-должен загореться красный. Если нет-см разъём кабеля и меняй U9 =LM393 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximp Опубликовано 27 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 сергей пожалуйста перезалей nk.bin . а то аппарат висит на первом лого. хочу перешить через ком порт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan007 Опубликовано 27 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 Когда подключаэш кабель красный светодиод горит смарт работает , а на блотусе не работает светодиоди не зажигаются на блотусе 4.89 В U 11 3.314 v OUT U11 4.93 v in L1 OUT 11.73 in 11.80 L2 OUT 4.93 in 5.80 L2 когда подключаэш кабель греется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 27 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 (изменено) Наверное умер модуль БТ. Сначала попробуй соедениться с ним по мобильнику. Он должен быть виден как SPP,код 1234. Если нет-выпаивай БТ,на нём с обратной стороны есть стабилизатор на 3,3 В-проверь Схема похожего модуля . Изменено 28 июня, 2014 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan007 Опубликовано 28 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 sergej-ko да ви прави на БТ 3.3 в эсьть мобилка не на ходит БТ скареэ всего он умер зчево можна подобрать другой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kronia777 Опубликовано 28 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 Нет У меня есть возможность менять номер смартбокса, если нужно обращайтесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 28 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 (изменено) sergej-ko да ви прави на БТ 3.3 в эсьть мобилка не на ходит БТ скареэ всего он умер зчево можна подобрать другой Надо выпаять БТ,подать 5В питания,проверить на выходе стабилизатора 3,3В Если меньше или 0-меняй стабилизатор или SP3232 (MAX3232),кондёры БТ вроде не должен сгореть. БТ Диагуна продают на АЛИ или попрбуй HC-05 Изменено 28 июня, 2014 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kronia777 Опубликовано 30 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 У меня есть возможность менять номер смартбокса, если нужно обращайтесь. Так же возможно отвязать смартбокс от номера (будет работать с программами от других серийников) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schirihay Опубликовано 3 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 Добрый день, Год назад купил у Китайцев диагун. Позавчера включил прибор на дисплеи там где были рисунки блютус и кабель, пустые квадратики подписаны блютус и кабель. Когда пытаюсь запустить блютус или кабель выбрасывает окошко " vehicle_1 is not a valid Windows CE application." На коннекторе серийного номера нет. Подскажите что делать? Спасибо заранее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
