Наверное умерла прошивка = нужно перепрошить Диагун.
Попробуй стилусом нажать на сброс-отверстие на задней крышке.
Но вряд-ли поможет.
Свяжись со мной по Скайпу= sergej-koz
  • Ответов 2,2 тыс
Но вряд-ли поможет.
Сергей большое спасибо за помощь. Ваши познания на 5 с плюсом.
Ув. форумчане. есть проблема с x-431diagun: сам основной блок не загружается в winCE, те пробегает полоска, а потом только надпись x-431diagun светится на экране и все.
Зарегистрировался на Вашем форуме тк только тут нашел похожие проблемы. если есть пошаговое решение прошу ткнуть носом, тк пока не могу скачивать и просматривать файлы на форуме.
также если есть информация чем можно заменить основной блок (каким навигатором) прошу сообщить, тк с эмулятором на ПК сам колупаюсь.
со своей стороны могу выложить 2014 года обновление, НО без номера смартбокса, тк не его нужно смотреть в программе.
вот полный образ флешки https://cloud.mail.ru/public/e8f670585361/diagun.zip
Добрый день, уважаемые!
Появилась проблема - Diagun перестал видеть карту памяти. Windows грузится, работает вроде нормально. Захожу в "Мои устройства"- карты памяти нет. Через комп заходил - карту памяти видел.Сама карта исправная. В каком направлении искать?
Причин может быть много:
1.Испортилась микроСД-проверить на другом Диагуне,отформатировать в ФАТ32 (перед этим сохранить свой ГАГ),
отправить Диагун в спячку,вкл и посмотреть Storage Card в Мои устройства.
2.Реестр-проверить.
3,Драйвера -перезалить винце5
4,Контакты,обвязка кардридера,
Можешь попробовать подменить дрова и путь к ним
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/16034/page__st__140#entry413157
Спасибо за ответ!
1. МикроSD пробовал ставить другую. Результата нет. Комп через картридер его читает.
2. Реестр посмотрел, насколько смог. Косяков не увидел. У кого есть оригинальный, хотел бы посмотреть.
3. Склоняюсь, что надо брать новую K9F1G08 и прошить, хотел скачать дамп - ссылки не работают, к сожалению.
4. Контакты смотрел, косяков не увидел. Обвязку посмотрю.
Дрова менять пробовал, все так же. Кстати, с компа SD перестал видеть((( , еще до замены дров и лазания в реестр.
Изменено пользователем dfcbkmed
Display-системный файл= без № подходит с любым №-можешь бесплатно с Джаста или
Data-В Диагуне нет
У тебя система не видет Storage Card= без толка трогать GAG
По скайпу если только вечером, на работе его нет. Меня интересует сейчас прошивка от MUT, т.к. Тритон под рукой. Можно его выложить?
А вашу прошивку можно залить тритоном? Прочитал все - в мозгах каша... По-новой все читать -осмысливать -времени времени уже не хватает
  • 5 недель спустя...
Всем доброго дня ! sergej-ko, вы с внутряшкой диагуна хорошо знакомы, может быть дадите наводку . Начала срываться синхронизация картинки на дисплее(подергивается) и проблема с цветом(фиолетовым оттенком засвечивает) .
У меня такого дефекта не было = конкретно подсказать не могу.
Могу предположить неисправность самого дисплея, грязь вокруг разъема дисплея,
неисправности в цепи питания дисплея, плохой контакт процессора.
Для начала попробуй подкинуть другой дисплей, промыть спиртом разъем дисплея.
Понял . Первоочередные мероприятия по поиску больного места уже провёл . Возможности подкинуть дисплей нет, значит осцилл в руки и вперёд .
Дисплей вроде подходит от навигаторов-кто-то подкидывал.
Я думаю надо прогреть феном проц S3C2440
