scorp_alexandr Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 добрый вечер всем скажите пожалуйста diagun не видить матиз 2004.г что делать? было такое, взял обычный K-L-Line адаптер (у меня мастеркитовский) и прогу CASCADE, тока ей зацепился, диаганом как ни пытал не вышло вначале вызванивал k-линию до блока и прочее... короче там нужна еще и L-линия я так понял скорее всего матиз корейской сборки и мозг соответствующий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 23 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 (изменено) https://ru.wikipedia...ki/Daewoo_Matiz Т..е попробуй как GM, Fiat, Или по кодам http://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/autoelectronic_repair/daewoo_matiz.html Изменено 23 августа, 2014 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aktan Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 СПАСИБО. ВСЕ получилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zolotoi022 Опубликовано 31 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 Ув. форумчане. есть проблема с x-431diagun: сам основной блок не загружается в winCE, те пробегает полоска, а потом только надпись x-431diagun светится на экране и все. Зарегистрировался на Вашем форуме тк только тут нашел похожие проблемы. если есть пошаговое решение прошу ткнуть носом, тк пока не могу скачивать и просматривать файлы на форуме. также если есть информация чем можно заменить основной блок (каким навигатором) прошу сообщить, тк с эмулятором на ПК сам колупаюсь. со своей стороны могу выложить 2014 года обновление, НО без номера смартбокса, тк не его нужно смотреть в программе. вот полный образ флешки https://cloud.mail.r...5361/diagun.zip МАДИПРО МОСКВА. решение проблемы 5000р.вчера мне востановили и полгода гарантии. НЕ СОЧТИТЕ ЗА РЕКЛАМУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 31 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 За такие деньги можно купить плату Диагуна или Диагун целиком с гарантией на год. Здесь ты мог восстановить бесплатно или за 10-20 $ я бы помог тебе лично Тем более я уверен что при восстановлении твоего Диагуна они использовали мои наработки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ervlad Опубликовано 31 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 Я собственно пока нашёл решение. Мне по гарантии выслали новый блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zolotoi022 Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 За такие деньги можно купить плату Диагуна или Диагун целиком с гарантией на год. Здесь ты мог восстановить бесплатно или за 10-20 $ я бы помог тебе лично Тем более я уверен что при восстановлении твоего Диагуна они использовали мои наработки. на будущее спасибо. у китайцев смотрел что то не нашол плату за 5000. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 1 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 См личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvannov Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 затем установить H-JTAG http://www.hjtag.com...z.asp?typeid=21 в H-JTAG Server Setting -LPT JTAG Setting см. изображение затем нажми F на H-JTAG Server открывается H-Flasher. setting- см. изображение Save as Programming reset Diagun+ через 1 сек chek в прог H-JTAG -в окне Flash появится "k9f1g08" Program-di3.bin (v=8kb/sek) Reset Diagun-в DNW log загрузчика Модернизированный di3=se3 не подскажешь, прошивал через ком порт как Поиск метода восстанновления Диагуна. Подключение Диагуна к портам Com,JTAG,USB. 1подключаем COM port -RS232= +/- 5-15v DB9-разъём COM port PC pin5 DB9- общий-T11 pin2 DB9- T9 или pin14 chip U19(на фото pin 11,12) pin3 DB9 -T10 или pin13 chip U19(на фото pin 11,12) если нет com porta -купить USB-COM adapter,установить драйвер,посмотреть в свойствах N porta-если >4-изменить устанавливаем DNW 0.5 -configuration-option -N com porta,115200 baute rate,adress 30200000-OK, Потом в шапке DNW 0.5 -Serial port-connect если com port установлен правильно-в шапке DNW-comN,115bps вкл Diagun -видем log прошивал через com? прошился поработал, потом включаю и опять заставка висит, загрузка не идет, не сталкивался с этим? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 5 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 По ком-порту не получится -нет правильного загрузчика. Надо по JTAG -пост 5 Свяжись со мной по Skype= sergej-koz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dfcbkmed Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Добрый день, уважаемые! Появилась проблема - Diagun перестал видеть карту памяти. Windows грузится, работает вроде нормально. Захожу в "Мои устройства"- карты памяти нет. Через комп заходил - карту памяти видел.Сама карта исправная. В каком направлении искать? Проблема решилась. Уже собирался прошивать, но как-то дела навалились, не до Диагуна было. Пролежал он неделю без батарей. А аккумулятор на часы у него сдохший был, я его просто выпаял и выкинул. Ну и через неделю решил я его включить. До установки аккумулятора нажал reset, вставил аккум. и нажал кнопку включения питания. Все это время reset была нажата. После загрузки решил посмотреть, что да как? Storage card появился! Но при попытке его открыть - он пропал! Несколько раз выключал, включал - толку нет. Оставил еще на сутки. Через сутки опять та же процедура с reset. Storage card нет! Но полазив по Диагуну увидел, что можно форматировать Storage card, хотя его вроде бы нет. Отформатировал, записал папку GAG и все заработало! Большое спасибо всем, кто помогал! Без вас я бы не справился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 8 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 (изменено) Чудеса! У меня тоже есть одна микроСД Sandisk 2Г-на компе видится, а на Диагуне с первого раза -нет. На других Диагунах также. Но если Диагун отправить спать ,а потом вкл - микроСД работает нормально. Форматирование на компе и Диагуне не помогает. Ещё интересней с аккумуляторами. У меня 3. Заряжаю все полностью. Вкл. Первый-Диагун работает нормально ,есть звук, Второй-Диагун работает нормально , звука нет. Третий-Диагун висит на загруз лого. Про часовую батарейку-лучше сразу выкидывать-вытекает электролит. Новую я не нашёл-но мне часы не нужны.Может пониженное напряжение батарейки не даёт Диагуну нормально загрузиться. У одного чела батарейка взорвалась. Изменено 9 сентября, 2014 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dfcbkmed Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Я несколько микро-SD пробовал. Работает только та, которая была изначально. Заработала после форматирования на Диагуне. Еще прелесть ситуации была в том, что я Диагун взял попользоваться) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
irina197091 Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Добрый день! Помогите чайнику, Диагун 3 ,китайский , нет связи по блютуз. Шнурок не видел изначально. Живу в Тамбовской обл. талантливых мальчиков не попалось. Возможно ли решение проблемы в ближайших регионах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 9 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 (изменено) Здесь про Диагун2 У меня нет Диагуна 3=не знаю Причин может быть 3: 1.Нет питания на смарте -светодиод моргает ? Проверь на другом авто 2. Неисправность смарта. Попробуй соединиться по мобильнику . Должна увидеть SPP .Пин=0000 3. Неисправность или слетели настройки Диагуна Попробуй -настройка системы-настройка синего зуба P.S Добавь ещё 2 сообщения=увидишь ссылки и картинки. Изменено 10 сентября, 2014 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
irina197091 Опубликовано 10 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 Когда подключаешь к авто светодиод блютуза моргает, как будто нет связи. Затем горит постоянно, но потом пишет нет связи,подключите кабель. Настройки синего зуба пробовала всё нормально, Через мобильник не пробовала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 10 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 "Затем горит постоянно,"= с БТ всё хорошо. Проверь Демо. В твоём смарте наверное умерла выходная м.с Проверь Ауди (VW) =KKL Проверь Volvo= CAN Если Диагун гарантийный-меняй смарт. Но могут подсунуть с другим № Если нет-меняй м.с. Одельно нигде не достанешь .Надо выпаивать из http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35259/page__st__140#entry643706 Или покупать новый смарт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHECKist Опубликовано 14 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 (изменено) Здравствуйте Товарищи! Частично накрылся DBS коннектор (смартбокс) Diagun III. Вставляешь в Toyota, активируется режим самодиагностики, контрольные индикаторы систем на щитке приборов начинают мигать. Обартился к продавцу - китайцам, говорят, мол, коннектор идет в связке с основным модулем и замене не подлежит. Типа нада купить в сборе: основной модуль и коннектор. Скажите ПЖ, является ли это правдой? Имеется в наличии DBS коннектор для Android, есть ли возможность привязать его к модулю сканера. Скажем скомпилировать файлы в just-е, или же серийник строго привязан именно к Android? Заранее благодарен. Изменено 14 сентября, 2014 пользователем CHECKist Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тсж Опубликовано 14 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 тойота наверное 2000 годов, у них бывает такое, адаптер исправен, просто он перемыкает режим самодиагностики для таких авто можно изолировать 6 вывод и все будет нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHECKist Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 тойота наверное 2000 годов, у них бывает такое, адаптер исправен, просто он перемыкает режим самодиагностики для таких авто можно изолировать 6 вывод и все будет нормально Я тоже подумывал так сделать. Но 6-я ножка не может быть применена также для другого функционала: при диагностике других авто чрез OBDI? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
