тсж Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 используется, при диагностике по кан можно использовать переходник, у которого 6 вывод отсоединен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MobilMaster Опубликовано 26 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Ув. форумчане. есть проблема с x-431diagun: сам основной блок не загружается в winCE, те пробегает полоска, а потом только надпись x-431diagun светится на экране и все. Зарегистрировался на Вашем форуме тк только тут нашел похожие проблемы. если есть пошаговое решение прошу ткнуть носом, тк пока не могу скачивать и просматривать файлы на форуме. также если есть информация чем можно заменить основной блок (каким навигатором) прошу сообщить, тк с эмулятором на ПК сам колупаюсь. со своей стороны могу выложить 2014 года обновление, НО без номера смартбокса, тк не его нужно смотреть в программе. вот полный образ флешки https://cloud.mail.r...5361/diagun.zip Приветствую! Точно такая же проблема произошла с моим Diagun. Не грузится смарт, висит на заставке. Возился с эмулятором, так ничего и не вышло, не смог подцепить по БТ, устройство видится как SPP_SLAVE, но никак не цепляется к компьютеру (( Помогите, пожалуйста, решить проблему. Буду очень признателен за любую помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cunakis Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 Я вижу здесь есть много проблем с этими Diagun устройств :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antoha_64 Опубликовано 24 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 Доброго времени суток. Проблема с Диагуном. Перестал видеть флешку.Пишет Please check the memory card. Окно вылезло во время диагностики бмв. Винда запускается, С компом не стыкуется ( устройство USB не опознано) И кнопкой не выключается. Флешку подключал к компу- все нормально. Кто может помочь с ремонтом, отзовитесь! Отработал прибор ровно три года, программы не обновлял. Проблем вообще никаких с прибором не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 24 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 (изменено) Слетела прошивка. Можешь попробовать Hard Reset Диагуна http://www.auto-bk.r...48/#entry658986 Скорее всего надо будет перепрошивать Свяжись со мной по Skype= sergej-koz Изменено 24 октября, 2014 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antoha_64 Опубликовано 24 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 http://5198.ru/blog/vosstanovlenie-esli-vash-diagun-launch-x-431-kpk-wince-ne-zagruzhaetsya-ili-visit-na-zastavke-pomozhet-proshivka-bazovogo-bloka-full Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antoha_64 Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 Огромное спасибо Сергею. Перепрошил Диагун под его руководством. Проблемы ушли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dooren2014 Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Пришел с симптомами отсутствие связи основного блока и адаптера по блютузу и через кабель. Потребление при подключению к блоку питания (12в) у адаптера завышенное 800 ма. При осмотре платы нагревался U1 SPX1117 , после выпайки SPX1117, обнаружил короткое по линии V DCDC (3V3) по всей плате ( или ноги у процессора 13, 42,84). Подал 3V3 по шине , появилось небольшое нагревание EPM240T100C5N. Диоды проверил. Может есть характерная неисправность при таких симптомах.... Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dooren2014 Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 5 вольт есть на катушке L2, D3 (bat) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dooren2014 Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Свой метод, который использую в ремонте сотовых телефонов при поиске кз, плавление материала при невысоких температурах. Для этой цели скручиваю цилиндрик толщиной 2-3 мм из ПАРАФИНА (плавление 40градусов С, ))и подключив питание на шину V DD 3V3, вначале тыльной стороной пястья или средней фалангой наружной поверхности указательного пальца определяю грубо, где есть нагрев платы и далее касаясь цилиндриком из парафина радиоэлементов в примерной области видно как парафин плавиться.на замыкающем элементе. Отключив питание, парафин загустевает, включив питание парафин снова плавится и это было отчетливо видно - на середине микросхемы EPM240T100C5N пятно расплавленного парафина. Вывод: замена EPM240T100C5N. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 5 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 (изменено) EPM240T -программируемая= не известно как будет работать новая. У некоторых вылетала . Может поможет принудительное обновление смарта. Изменено 5 ноября, 2014 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dooren2014 Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Снял EPM240T, короткого по шине V DD 3V3 не стало, сегодня пришел по почте программатор usb_ejtag , сможет ли он прошить EPM240T?.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 5 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Может ничего не надо программировать. В EPM240T задействован коммутатор ком-портов =связь по ком-порту с Диагуном и LPC2368 есть. Скорее всего EPM240T программируется при обновлении смарта. А может работает заводская прошивка. Я не знаю. Не пойдёт -будем думать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivo Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 Перестал включаться мой китайский Диаганчик. Аккумулятор заряжается (сейчас 4.2В), хотя светодиод на кнопке не горит. На кнопку включения не реагирует, кнопка щелкает и прозванивается при нажатии. Вчера как-то пару раз всё-таки запустился, а сегодня совсем никак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivo Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 И не знаю связано ли это как-то: по USB от компьютера не заряжается и не подсоединяется. Так изначально было, но не критично, поэтому не заморачивался. Подскажите, направьте... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp_alexandr Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 (изменено) у меня windows 7 и вижу диоган через программу "Центр устройств Windows Mobile" зарядки нет, только когда от розетки заряжаю, к стати родной зарядник 1 день отработал после покупки... отрезал разъем и на другой подходящий перекрутил... когда зарядка идет мигает светодиод на кнопке включения Изменено 27 ноября, 2014 пользователем scorp_alexandr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 27 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 Перестал включаться мой китайский Диаганчик. Аккумулятор заряжается (сейчас 4.2В), хотя светодиод на кнопке не горит. На кнопку включения не реагирует, кнопка щелкает и прозванивается при нажатии. Вчера как-то пару раз всё-таки запустился, а сегодня совсем никак. Скорее всего слетела прошивка или аккам Может пропало напряжение питания подсветки или умер дисплэй. Проверь с другим аккам или без аккам. Экран светится -заставка есть ? Посмотри лог загрузки -пост 1 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/#entry205302 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivo Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 Опа! Включился! И даже загрузился, а то было пару раз, что висит на заставке. Но кнопка так и не светится. Что с ним делать??? Hard Reset может как-то это исправить? когда зарядка идет мигает светодиод на кнопке включения Ээээ... у меня просто горит при зарядке. Но сейчас никак не светится. Скорее всего слетела прошивка или аккам Может пропало напряжение питания подсветки или умер дисплэй. Проверь с другим аккам или без аккам. Экран светится -заставка есть ? Посмотри лог загрузки -пост 1 http://www.auto-bk.r...43/#entry205302 Про лог - надо цеплять через COM-порт? Буду пробовать. Сейчас, пока работает, пойду ЛайтАйс посмотрю, надо же дедушке помочь, ждёт... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 27 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 у меня windows 7 и вижу диоган через программу "Центр устройств Windows Mobile" зарядки нет, только когда от розетки заряжаю, к стати родной зарядник 1 день отработал после покупки... отрезал разъем и на другой подходящий перекрутил... когда зарядка идет мигает светодиод на кнопке включения Китаёзы с какого-то года отказались от зарядки по УСБ. Точно не помню где обрезали -в разъёме Диагуна или проводе УСБ. Вроде в проводе УСБ -проверь с проводом от первых Диагунов или напряж 5В . "когда зарядка идет мигает светодиод на кнопке включения" Должен светить постоянно и погаснуть при полной зарядке. Меняй L1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp_alexandr Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 не, я внутрь не лезу пока все работает заряжаю от розетки, мигание как я думал норма, когда полностью зарядился тухнет если память не изменяет заряжается очень быстро, заряд пока батарея держит... пользуюсь при диагностике чисто блютуз чтоб меньше разъем колыхать... короче мне не важно мигает оно или горит, главное работает, и так было с момента покупки даже флешку лишний раз не вынимаю, через комп стараюсь подчищать сохраненные ошибки и обновлять... достал из чемодана, просканировал тачку - убрал в чемодан... на морозе не держу, отсканировал - сразу в тепло... короче трепетно отношусь, ведь он мне зарплату платит :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
