boobcat Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Я заметил на морозе смартбох по блутуф не работает пока непрогреиш,ето нормально или косяк?И ишчо некотарые блоки по блутуф не подрубается,а вот по кабелю тот же блок подключаетса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 28 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Кто-то писал о работе при -20. Смарт -в тёплую варежку ,Диагун за пазухой. Я не думаю ,что Диагун может работать при минусовых температурах. Платы лаком не защищены =перепад температур -конденсат -смерть смарта или Диагуна. Также при - температурах в разы падает ёмкость акб и электролитов. Да и кварцы не ту частоту дают. = не рекомендую экспериментировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 привет всем сегодня заглючил диагун включается на дисплеи заставка x-431 diagun и всё не выключается с кнопки перезагузка не помогает у кого такое было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dooren2014 Опубликовано 6 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Может ничего не надо программировать. А может работает заводская прошивка. Поставил (приобрел на алиэкспресс) микросхему EPM240T100C5N, смартбокс стал реагировать на блютуз соединение: Установки- -жди пока моргает -ОК -горит синий. Но "DEMO-OK -покажет S/N -мигает красный" не определяет S/N , а пишет: "Пожалуйста, выйдите из диалога....". При поиске по папкам смарта мигает синим на смартбоксе. Через кабель смартбокс не определяется. Нужно попробовать "малой кровью" -т.е. резет, что бы заработала заводская прошивка?..Подскажите, пожалуйста, спасибо.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 6 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Свяжись со мной по Skype= sergej-koz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg707 Опубликовано 10 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 СПасибо Сергей все заработало все же ДРОСЕЛЬ четыре штуки поменял и на четвертый заработало ) а кто нибудь пробовал дросселя коротить, для теста? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 10 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 Закорачивать нельзя! Дроссель стоит в цепи импульсного питания смарта. Только замена на новый ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg707 Опубликовано 10 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 Кто-то писал о работе при -20. Смарт -в тёплую варежку ,Диагун за пазухой. Я не думаю ,что Диагун может работать при минусовых температурах. Платы лаком не защищены =перепад температур -конденсат -смерть смарта или Диагуна. Также при - температурах в разы падает ёмкость акб и электролитов. Да и кварцы не ту частоту дают. = не рекомендую экспериментировать. работал лично при хороших минусовых -15-25, незаводяйки на выезде, нормально работает, только экран потеет сначала. По продолжительности - недолго, много на морозе не высидишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 12 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 Для начала почитай http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35259/#entry348719 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/34339/ Или сразу меняй 74HC02 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dooren2014 Опубликовано 13 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 Замерил обмен процессора LPC2368FBD100 с SN74HC02: напряжение на 17 -3,3в. 18-1,0в. 19-1,4в. 20 и21 по 2,8в. На 20 и 21 ноге LPC2368FBD100 снял осциллограммы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 13 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 (изменено) Должно быть или 0 или 2-4 =меняй 74HC02 Изменено 14 декабря, 2014 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks79 Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Подскажите рапиновку переходника на старый ниссановкий разъем 14 контактов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koenig_man Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Мужики, выручайте. Где можно почитать по прошивке smart box,а с процом lpc2368 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 17 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Нигде. Стоит бит защиты чтения . Может у кого нибудь и есть -но сомневаюсь что поделится или продаст. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon73 Опубликовано 19 января, 2015 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 добрый день. Проблема следующего характера перестал определятся смарт бокс. пробовал и по блютуз и через кабель. все равно смарт бокс не определяется лампочки на смарт боксе до включения программы моргает синим после включения проги горит. после включения какой из проги начинает слабо помаргивать и затем дигуан выдает сообщение "пожалуйста выйдите из диалога, затем проверьте ....". В чем проблема и как ее можно решить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 19 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 (изменено) Скорее всего SP3232 (MAX3232) Их 2 -одна в смарте ,вторая в Диагуне. Т.е сначала надо определиться где -проще всего проверить свой Диагун с другим смартом и свой cмарт с другим Диагуном. А вообще причин может быть десяток -надо искать. . Изменено 20 января, 2015 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon73 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 проблема в том что нет больше ни у кого Диагуна.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 20 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 (изменено) Меняй SP3232 в смарте. Изменено 20 января, 2015 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis@a Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Доброго времени всем! Еще раз перечитал всю ветку и решил прошить свой диагун..... Уважаемый Sergei-ko не могли бы перезалить NK.bin еще раз? Ни по одной ссылке скачать не могу....(404...ничего не найдено...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электроша Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Ребята помогайте без вас не как )) диагун номер 980593397800 номер самого устройства на Смарте вобше нет номера через программу щяс гляну выложу ! Суть моргает , реале щелкают связи пишет нет проверил на 10 авто разных ! Началось все с того что на Волгу подсоединили перепутали +- и отломали разьем на устройстве ... Пребор не включался препояли новый разьем заряжается видит смарт , но связи нет с авто ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
