  В 27.12.2011 в 09:20, sedoy2 сказал:
на семерке не работает делал все поинструкции пишет Runtime error 217 at 004BB10D в чем грабли ?
правой кнопкой мышки нажимаешь на Install, в самом низу нажимаеш на Свойства/Properties. Дальше в самом верху жмёшь на Совместимость/Compatibility. Потом в самом низу жмёшь Изменить/Change setting. Выбираешь Windows 95 (или XP). Должно заработать.
  • Upvote 1
Сейчас собираюсь ставить. С удалением предыдущей версии и с датой установки нет никаких подводных камней?
  В 27.12.2011 в 10:05, fakk6 сказал:
Для удаления предыдущей версии Autodata нужно:
1. Удалить папки ADCDA2, ADCDTEMP и ADSecurity с диска C: (или другого, куда устанавливали)
2. Открыть редактор реестра (Пуск>Выполнить>REGEDIT), зайти в HKEY_LOCAL_MACHINE, далее в Software и удалить папки ADSECURITY, Autodata и Autodata Limited
3. Зайти в "Установка/удаление программ" (находится в Панели управления) и удалить там Safenet Sentinel Drivers
  • Upvote 3
  В 27.12.2011 в 09:53, THC сказал:
не помагает(((
Пока искал инструкцию в интернете , THC уже выложил. спасибо!
Изменено пользователем fakk6
  В 27.12.2011 в 10:30, sedoy2 сказал:
не помагает(((
совместимость - Windows 95, 98 пробовал ? переименуй Install.cmd в Install.bat и пробуй от имени администратора запустить.
Или пропиши команды вручную:
1. Пуск-Программы-Стандартные-Командная строка-Правый щелчёк-Запустить от имени администратора
2. Прописать команды:
xcopy ADCDA2 C:\ADCDA2 /s /e /c /i /q /r /y
regedit /s RegSettings.reg
regsvr32 /s C:\ADCDA2\ChilkatCrypt2.dll
Изменено пользователем THC
по ходу у меня антивирусник убрал некоторые файлы , не пойму программа вроде установилась , но не запускается
блин,удалил предыдущую Автодату 3.18,реестр почистил а установит не могу(((
  В 27.12.2011 в 11:04, germetosichek сказал:
Для продолжения нажмите любую клавишу - нажимай любую клавишу !
внеси изменения в реестр - двойной щёлчок по RegSettings.reg и зарегистрируй dll (командная строка - regsvr32 /s C:\ADCDA2\ChilkatCrypt2.dll ), после чего запускай программу
Все работает прекрасно. По сравнению с 3.24 небо и земля. Все сделал по инструкции, но ключ похоже нормально не удалился. Теперь при каждой перезагрузке находит USB ключ и пытается устанавливать драйвер, которого естественно уже нет.
  В 27.12.2011 в 11:21, fakk6 сказал:
Пуск-Программы-Стандартные-Администрирование-Службы, найти службу Safenet Sentinel Drivers - Свойства, Тип запуска - Отключено, Нажать - Остановить, после этого попытаться удалить через Панель управления-Установка и удаление программ
Ещё может потребоваться удалить зарегистрированные ранее DLL. Для этого:
1. Качаешь программу RegDLL (показывает список всех зарегистрированных классов и DLL в системе)
2. Запускаешь RegDllView.exe (и RegDllView x64 для 64-битных систем) от имени администратора. Программа на русском
3. Программа выводит список всех зарегистрированных DLL в системе, находишь старые записи Sentinel или ChilkatCrypt2 от предыдущих версий и удаляешь
4. После этого идёшь в Диспетчер устройств-Устройства USB и находишь устройство Sentinel или неизвестное устройство и удаляешь
5. Перезагружаешь компьютер
У кого не запускается Autodata 3.38, делаем следующее:
1. Двойным щелчком по файлу RegSettings.reg вносим изменения в реестр (тоже самое что и команда regedit /s RegSettings.reg)
2. Регистрируем ChilkatCrypt2.dll, для этого:
- запускаем RegDllView.exe (и RegDllView x64 для 64-битных систем) от имени администратора
- нажимаем Файл-Зарегистрировать файл (или F6)-Выбираем файл C:\ADCDA2\ChilkatCrypt2.dll (тоже самое что и команда regsvr32 /s C:\ADCDA2\ChilkatCrypt2.dll)
3. Пользуемся
RegDLL.rarПолучение информации...
  • Thanks 1
  • Upvote 5
Пробовал по новому устанавливать ключ и удалять по разному, результат нулевой. В конце поставил ключ обратно и доставать перестало. На работу программы ключ никакого влияния не оказывает, так что его наверно и удалять не обязательно.
  В 27.12.2011 в 11:17, THC сказал:
Добрый час. Вот ссылка где можно скачать программку типа торенто. запускаешь прогру и в разделе прог лежит образ диска вылеченный установился без проблем ( поиск по букве можно делать) иногда выкладывается и другая инфа, http://support.shareman.tv/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=26
  • Downvote 1
как удалить папку ADCDA2? хотел заново поставить бл не могу удалить
  В 27.12.2011 в 16:55, sedoy2 сказал:
под правами администратора зайти и удалишь. перед удалением нужно отключить dll (regsvr32 /u C:\ADCDA2\ChilkatCrypt2.dll)
может кто ролик сделает по установке , думаю многим бы пригодился , а то что то сложновато ,хотя может это только для меня все так сложно))))
  В 27.12.2011 в 17:34, sedoy2 сказал:
Я без друга систадмина даже пытаться не буду. :10_4_6:
Еще и тему разделить наверно нужно. :10_1_136:
Изменено пользователем Сява
