THC, помоги пожалуста! По каким ссылкам не пробовал, не мог 3.38 скачать, похоже поудаляли везде. Подскажи где взять, а то у меня 3.24. стоит - тормозная по черному, а тут все-таки и информация свежая, да и летает говорят.
  В 29.06.2012 в 16:23, Геннадьевич сказал:
Первый пост только сейчас скачал
Изменено пользователем Navigator742
  • Upvote 1
win 7 32 установил по схеме, после командной строки, запуск от админа, совместимость ХР вещает - Place the CD/DVD in drive and choose OK (((
причем стояла до этого другая винда тож 7ка 32 максимальная (сборка какая-то колхозная) я прогу даже не устанавливал как скачал, так и пошла, а тут херь какая-то и та не работает и эта!!! сначала пишет runtime error а после командной Place the CD/DVD in drive and choose OK (((((
  • Upvote 1
Всем огромное спасибо. Скачал уже. Откопал где-то точно такую. Но вот с установкой немного помучался - не хотела ставиться. Все остатки от старой автодаты поудалял, но при запуске установочника вылетала ошибка. Исползал весь инет, и нашел другой способ. Установка вообще н требуется - просто копируешь файлы и запускаешь еще что-то. Сейчас стоит и работает! Не помню на каком сайте нашел, но спасибо ему. Вот скопировал если кому надо:
"установка никак ити не хотела вываливалась с ошибкой.
Было принято =>
1)копируем папку ADCDA2 из корня образа в корень диска С:
2)установить vcredits_x86.exe
3)идем в пуект меню "Пуск-> Выполнить" и выполняем команду regsvr32 C:\ADCDA2\ChilkatCrypt2.dll
4)вносим настройки в реестр , через фаил RegSettings.reg
5) делаем ярлык к файлу C:\ADCDA2\ADBCD.exe и выносим на рабочий стол. Пользуемся.
ЗЫ. меню совместимости не трогал..."
Я так и сделал - всё прокатило!
Так и не удалось запустить.
Выполнил все шаги ,всё прошло успешно.
Re:
1. Монтируем образ диска в виртуальный привод
2. Автозапуск
3. Соглашаемся и дожидаемся (от 5 до 30 мин) установки всех баз
4. Пользуемся
Для тех у кого Windows 7 32 bit
1. Устанавливаем программу - монтируем в виртуальный привод
2. Запускаем Install.cmd
3. Далее запускаем коммандную строку (Пуск>Все программы>Cтандартные>Командная строка - правой кнопкой, запустить от имени администратора)
Пишем в ней это:
C:
cd \ADCDA2
regsvr32 ChilkatCrypt2.dll
4. Идём в папку C:\ADCDA2 и ставим в свойствах файла ADBCD.exe совместимость с Windows XP и запуск от имени администратора
5. Запускаем программу и пользуемся
При запуске пишет: "Place the CD/DVD in drive and choose OK"
Стоит Win 7 максимальная
Мозг вынесен(((
  В 20.07.2012 в 17:25, alvax сказал:
Re:
2. Автозапуск
4. Пользуемся
Пишем в ней это:
C:
cd \ADCDA2
Мозг вынесен(((
на Widows7 вообще все сложнее, проще на XP
Жидкая теплоизоляция Re-Therm - Re-Therm.Ru. Теплоизоляция Re-Therm является лучшим способом утепления труб. Теплоизоляция Re-Therm – это средство, которым можно устранить промерзание углов стен и потолка. Лучшее средство по борьбе с плесенью. Жидкий керамический теплоизолятор наносится как краска. Re-Therm - самый простой, быстрый способ утепления труб, кровель. Re-Therm обладает стойкостью перед ультрафиолетовым излучением и перепадами температурно-влажностных режимов. Подробности на сайте!
  • Downvote 3
А кто знает почему может не регистрироваться ChilkatCrypt2.dll?
это regsvr32 ChilkatCrypt2.dll пишет что Модуль загружен но не удалось выполнить вызов DllRegisterServer, код ошибки 0x80020009
  В 31.07.2012 в 18:44, sealse сказал:
Разобрался... RegDllView просто почему то не работает, не знаю почему возможно под win7 x64 а вот regsvr надо запускать с cmd запущенного от администратора, например запустить из тоталкомандера запущенного тоже от админимтратора не вышло
Скажите, а у кого есть вырезанные из версии 3.38 файлы справки и technical topic которые на F1 и F2 висят?
Изменено пользователем Algierd
  В 09.07.2012 в 11:49, Sv204 сказал:
для тех кто не успел
сенкс ! работает ! :heresmile:
премного благодарен
давно искал... 3.18 неполная, устарела...
3.19, 3.24, 3.37 и прочие пробовал, как итог переустановка винды... переклинило систему вхлам
буду пробовать 3.38 .... спасибо огромное
еще добавляю, после установки на win7 x64 автодата просит вставить диск в сд-ром
но это всего лишь от того что в исо-файле находится рег-файл не рассчитанный на х64...
вот правильный в этом посте:
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22162/page__st__80#entry249664
  В 16.02.2012 в 10:41, THC сказал:
распакуй ISO-образ диска в любую папку, скопируй туда 2 файла - RegSettings_D.reg и Install_D.cmd и запусти Install_D.cmd, должно установиться
не получается! помогите! не устанавливается! как iso образ обратно из этой папки делать?
Изменено пользователем Vikktr
А вот у меня проблема!
Устанавливаю АвтоДату все ОК!
Запускаю - все ОК!
Выбираю год марку модель - ОК!
Выбираю двигло - клик клик - окошко с надписью "File access denied"
нажимаю кнопку ОК - и ничего?
Я переустанавливал - не помагло!
Устанавливал на другую машину - там все ок!
Куда копать не знаю!!! Подскажите пожалуйста.
