KONCEPT Опубликовано 6 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 Моё почтение! Возникла проблема со Славутой 1.2, в движении после резкого разгона становится вялой и тупой. Если резко не разгоняться-всё ОК. По диагнозе-порядок, давление топлива проверял в движении, катализатор снимали...Куда еще посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qyrec Опубликовано 6 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 Уважаемый при такой постановке вопроса ответ может быть- посмотреть в даль далекую. 1.Показания сканера во время разгона и при тупой езде. А для славуты озвучьте пожалуйста возраст ,пробег, блок, лямбда или рсо, время впрыска, топливоподача коррекции топливоподачи и тд. Чистота в ДП воздушный фильтр новый , свечи в порядке, подсоса воздуха нет,метки на месте-это должно висеть резидентно (во блин как загнул). И будем плясать дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KONCEPT Опубликовано 6 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 Возможности снимать показания при движении нету. Машина новая, пробег около 20 тыс, свечи подкидывал новые, всю ВВ часть проверял мотор-тестером, лямбда пляшет на ХХ, на оборотах. Подключал тестер на лямбду и смотрел напряжение при разгоне-0.7-0.8. Компрессия по 12, ремень стоит правильно. Время впрыска около 4 мс, показания ДАДа на ХХ-около 320 мм рт ст. Подсоса нет, возд. ф-р снимался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qyrec Опубликовано 6 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 Goxx Gob какие?Топливоподача. Расход на ХХ. Да а кат случаем не з нэнькы Украiни? Вобще начни с манеры езды может чел ездит как на москвиче 412. Бензин какой Цвет нагара на свечах? Какой мотортестер? Если постоловский сделай плагин динамика и кинь в личку.Скайп qyrec-zx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KONCEPT Опубликовано 6 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 Goxx 60, Gob 170, выхлопную систему отсоединял полностью, свечи ставил другие, читай внимательно. Мотор-тестер не Постоловского Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 7 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2009 Goxx 60, Gob 170, выхлопную систему отсоединял полностью, свечи ставил другие, читай внимательно. Мотор-тестер не Постоловского Подключи обычный тестер на лямбду и посмотри что будет и когда и отпишись. Больше похоже на механику ДВС, но сам не встречался с таким лично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qyrec Опубликовано 8 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2009 (изменено) Давай осцилку работы л-зонда. сними мотор тестером на хх и перегазовке , осцилку вакума на хх с дпкв и желательно лог сканера. Изменено 8 апреля, 2009 пользователем qyrec Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KONCEPT Опубликовано 8 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2009 Поменял ДД-проблема ушла, всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
n1955 Опубликовано 29 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 23 минуты назад, n1955 сказал: У меня навернулось ЭБУ и я купил от таврии но оно оказалось от 1.3 мотора а у меня 1.2 просто нужна хорошая прошивка с хорошей динамикой вырезать датчики не надо . Sens 1.2.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
n1955 Опубликовано 29 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 Вот я нашол две прошивки может из них что то подойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmitt Опубликовано 29 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 ну есть же у тебя делай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
