гидрокомпенсаторы ваз 21074 инжектор
после того как поставил гидрики наваз21074 инжектор упали обороты ездил на диагностику менял датчики промывал заслонку аброшкой менял свечи чиповать сказали не поможет помогитееееееее
Нажили геморой, от них наоборот изьавляются на шевиках!
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22197/page__pid__205868#entry205868 тоже твои пост... напостил. этит колотит
а распредвал? а если ты не пометкам цепочку подкинул, кстати если на шевиках гидрики выкидывают, то распред ставят карберный. а то гремит сцуко. ищи в железе, трабл там.
  В 09.09.2011 в 06:09, vitalik722 сказал:
мне нравится и избавлятся не сбираюсь
Ну-ну, флаг тебе в руки в борьбе c автопромом, если не хочешь взрослых дядек слушать( дурная голова рукам покоя не дает) :post-7:
  В 09.09.2011 в 06:21, Fast сказал:
Да не, и с родным валом шепчет, переделал кучу! :36_6_2:
Приезжает чел на семерки, говорит хочу самолет, перепрошиваю, чел довольный уезжает! Через месяц прилетает , движек колбасит на ХХ, СПРАШИВАЮ че делал, ответ , гидрики поставил!!! :18_1_35: ( наладить конечно можно, но нах это нужно, он потом еще двадцать раз приедет с проблемами!!!! :18_1_35:
Изменено пользователем logach
  В 09.09.2011 в 13:59, vitalik722 сказал:
ну ты и напиши как наладить
А ты, дружище, заполни, благословясь, профиль, далее возьми моментный ключ и отрегулируй момент затяжки г/компенсаторов в пределах допуска - 1.5 - 2.0 кг.
  • Upvote 1
Я что то при установке распредвала и гидриков с шнивы не заметил падения оборотов, хотя дело было на карбе. Раскачивания оборотов не было, мотор потряхивало на холостом но вибрации не было при этом. Регулируемой шестерней наоборот метки двигал туда сюда для эксперимента. Получил в итоге момент как на трамвае до 3500 об\мин. Зимой на стоянке рядом со мной семера стояла, так если вдвоем прогреваем то приходилось поглядывать на тахометр, не слышно было мотора. Еще друг у меня скептически относился к гидрикам, так провели эксперимент: он менял на четверке распредвал, постель, рокера солдатики пружинки, в общем осталась только голова, после настройки клапанов завели обе машины рядом, моя с гидриками погромче чуток. Через неделю опять проверили четверка "гремела". Настроили, опять через неделю сравнили, четверка "гремела". vitalik722 никого не слушай, поставил, наслаждайся. А кому нравиться каждую неделю клапана регулировать или слушать грохот это их выбор. Про затяжку тебе правильно написали, это основное. Еще слухи дошли что на сегодняшний день на шнивы ГБЦ другую ставят, и мотор как вкопанный стоит. Подробностей к сожалению не знаю. В связи со сменой авто для меня тема стала неактуальна.
  В 09.09.2011 в 06:39, logach сказал:
да ну.... :2126126958458bce9a447b0: профиль кулачка другой.
C ГКК становятся фазы шире.Нужно править прошивку на ХХ,немного.Хотя кто как хочет.....
  В 11.09.2011 в 16:00, vitalik722 сказал:
гидрики закручивал вобще чуть ли не от руки проверял как начнёт зажимать ослаблял и оставлял
ЕЩЕ РАЗ - 1.5-2,0 кг.
  В 09.09.2011 в 15:00, r898ny сказал:
Повезло, у вас завод рядом, а то что у нас продают-жуть! На-ся эти гидрики менять!
  В 12.09.2011 в 03:38, Выбор сказал:
Не факт,что гидрики попались гуд!
Если гидрики "старого" образца под резьбу М18 - то гуано ещё то, недаром шнивоводы с них спрыгивали на классическую схему регулировки на болтах. "Нового" образца идут под резьбу М22 - то совсем другое дело, 80-100 тыков смело отхаживают шоб не заглядывать в двигло.
  В 15.09.2011 в 06:14, Штейгер сказал:
проездил на таких гидриках (то бишь старого образца) 100 тыков, братан мой уже 140,и никаких проблем, только при запуске в мороз около - 25-30 секунд 5 постукивают клапаны и всё,нужно чтобы для правильной работы ГК масляный насос давил положенные 3-3,5 атм, у меня воще стоит всегда на всех моих машинах на клапанах по 1 (ОДНОЙ) пружине
