Газель плохо заводится!
Ситуация такая! у Приятеля есть газель но она почему то плохо заводится. Сам я не диагност. Мозги стоят микас11 евро3 крайслеровский двигатель 2.4 педаль не электронная ! Что бы завести газель приходится сикунд -5-8 крутить стартером! Смотрел искру искра есть сразу акум нормальный! в чем может быть причина? и есть ли у кого схема питания двигателя?
  В 09.09.2011 в 08:32, astronom сказал:
брось массу с (-)АКБ напрямую на корпус ЭБУ,чтобы исключить просадку напряжения
хорошо попробую! а схема впрыска есть у кого? при прокрутке стартера на акуме 10вольт ! схема мозгов микас 11сr есть ?надо там массы прозвонить или хотябы подскажите на каких контактах масса сидит
Изменено пользователем astronom
esud_m11cr.rar такая подойдёт?
Плохой запуск- неисправный датчик фаз.
возможно бензонасос не держит давление - или клапан в самом бензонасосе или регулятор давления топлива.
  В 10.09.2011 в 10:09, dimaspurpe сказал:
А почему так резко датчик фаз? А давление топлива? А температурный датчик? А просадка напруги мене 10 вольт? А забитые форсы? А льющие форсы? А засранные свечи? А ДМРВ? Если человек не диагност, то лучше в такой движок не лезть, толку мало будет. Без сканера вообще никак не диагностировать. Учитывая огромное наше желание вам помочь, мы этого сделать не в силах! Причин очень много. Ищите диагноста. Другое дело, если вы дигност и есть какие-то определённые вопросы по параметрам. А так пальцем в небо.
в любом случае надо ехать к хорошему диагносту, а так гадание получается
не имея ни одного параметра кроме как плохо заводиться определить определить нечего нельзя.гадание на коффейной гуще.однозначно дорога к мастерам
Посмотрите напряжение на ЭБУ и на аккуме в момент прокрутки стартером. Если падает ниже 9в - ЭБУ уходит в перезагрузку. В этом случае либо разбираться с массами, либо менять аккумулятор (если и на нем меньше 9в)
