Привязка нового ключа Ford Focus
Помогите советом так как не сталкивался с такой проблемкой.
есть авто Ford Focus 2 й 06 год надо сделать 2й ключь для установки сигналки с запуском.
Имется всякие мультимарочник а для ключей Мастер кей и Т 300 прогер Омега
помогут ли мне эти приборы? какова последовательность привязки?
С уважением Андрей
нужен пин, т 300 привяжет
Либо иди на поклон к владельцу Танго - делает по дампу.
вопроса как получить пин для привязки т300 ?
танго делает по дампу ключа? или дампа иммо в приборке?
1.ПИН можно получить при помощи IN-OUT code calc.
2.В Танго закидываешь дампик приборки, вставляешь чистый 4D, пишется чип, генерится правленый дамп с новым вписанным ключиком , который надо залить обратно в щиток.
  • 7 месяцев спустя...
не нужны, ns5 заполни профиль полностью
  • 1 год спустя...
ЗДРАВСТВУЙТЕ! ПОТЕРЯЛ КЛЮЧИ ФОКУС 1, КАК ВОССТАНОВИТЬ? ЕСТЬ Т-300+ ОН НЕ ХОЧЕТ ПОДКЛЮЧАТЬСЯ. ЕСТЬ FOCOM ПОДКЛЮЧАЕТСЯ. ГДЕ ВЗЯТЬ ПИН - КОД?
Изменено пользователем o717ka
CAPS
пин не нужен сделай ключ вставь в ключ правильный чип, сделай удаление ключей и просто вставляй новые и все. Но не меньше 2-х
спасибо!
что бы сделать "удаление" тем дивайсом что есть у автора скорее всего понадобится пин код -точнее пересчёт in-out code.
пересчитать есть чем
а какой стоит чип, 4С ИЛИ 4D КАК ОПРЕДЕЛИТЬ?
Залезли в чужую тему с Focus I (никакой информации о своём авто не дали: год, какие блоки). Ладно не знаете чем и как прописать...
Но про транспондер, это уже слишком.. На крайний случай можно подкинуть наугад. Вангую 4D, про ID не спрашивайте, там по логике может быть только один.
