Toyota Corolla завалил панель ПО5
олежек
тайота корола
коректировка спидометра\одометра
по-5
панель зявлена, схема подключения есть
все сделал по схеме
сейчас не работают прибоы
лаппочки горят машина заводится а приборы не работают
нет питания на 5 и 8 ногах еепром
на фото нарисовано 32и 33 нога -плюс
а 33 нога на машине пустая
засада
Гы-гы
Видиш ли в чём дело...тоёт королл не мало ...панелей разных ...ну штук 6 наверное (в рамках одного года)....ты когда делаешь ПО....думаешь он именно нужный вариант дампа запишет в епром (дядько разработчик взял конкретную панель и сделал, а ты уверен что у тебя именно такая).....
в кардампсе или тут в базе ищи дамп именно для панели с твоей маркировкой в этом дампе правь пробег и пиши его ...всё заживёт - прощентов на 90 уверен.
Бросай это дело с ПО купи для епромов простейший прогер , а ещё лучше упу - и кальков и старших....это тебе спасёт нервы!!!!
Изменено пользователем GadskiyPapa
тайота корола
по-5
все сделал по схеме
засада
А по годам не ошибся, перемычку поставил?
перемычку поставил
скажите лучше что делать?
куда девалось питание на процессоре и еепроме
я понимаю можно постебатся
ладно пойду панель заказывать((((((((
Да нет у тебя никакой засады, просто сдувай микру и подбирай дампы......счастье будет полюбому- у тебя тока 2 дороги.....либо подбирать дамп , либо покупать считок))))))первое бесплатно . второе за деньги!!!!
ты год хоть напиши ,епром какой....панель какая(наклейка на заду панели)
Правильно говорит G.Papa, в мануале написано, что в таком случае надо выпаивать и программировать согласно п.п. 6.2.
год 2007
панель как на рисунке один в один
еепром 93c86
меня больше интересует куда питание на еепроме и проце пропало
или питание тоже через еепром идет
5 вольт нет на микрухе
светодиоды не светятся
это как с дампом связано?
год 2007
еепром 93c86
33 нога панели идет на 48 ножку ЭБУ. Так по схеме в Автодате.
У МЕНЯ НА МАШИНЕ 33 НОГА ПУСТАЯ , ДАЖЕ ПРОВОДА НЕТ
а в по 5 написано что на нее надо питание подать
ну тада пропаивай разьём..и смотри хорошо ли защёлкнул когда вставлял ....как то совсем недавно в крузаке разьм не доткнул...
Буду банален - подпаивался? Проверь на всякий случай.
Просмотрел схемы - какие есть - даже по двигателям разница. 1.4 отличается от 1.6 (схема подключения панели), уточни все - посмотрю.
подпаивался конечно
но все проверил под микроскопом 100 раз
все там припаяно, паял на 380 гр
рядом на контакте 5 вольт есть а на 8 ноге епрама нет
Олежек,ну раз решил панелями заниматься,чё на оборудование не потратиться бы?Нормальный прогер с трёх-четырёх Королл отбивается при условии правильных цен.Или что,это условие,как всегда у ПО-шников,не соблюдается?Я вот вообще не могу понять,неужели самому приятно работать этим г-ном?
да не занимаюсь я вообше панелями
и нет желания
знакомый попросил да вроде как и денег не плохих предложил
3000 за смотку
ну думаю чем черт не шутит вдруг прокатит
не прокатило
только одного понять не могу куда девалось питание на еепроме и проце
и нет желания
3000 за смотку
не прокатило
Я же говорю - уточни данные, 33 контакт идет на лампу (с/диод) MIL в панели, давай посмотрим, под лежачий камень вода не течет. А голову пеплом посыпать успеем.
Изменено пользователем Выбор
33 контакт разьема у меня на машине пустой
на 10 минуса нет(коричневый провод, хотя вроде должен быть
в машине питание идет на 31 ногу от зажигания и 32 ногу постоянный
покупал чтобы свою панель смотать, ну может какие нибудь наши марки
на наших марках прблемм не было
даже у себя свою вдо шную панель нормально смотал
а тут косяк какой то
то ли эти апеловцы что то напутали толи я
хотя я все 10 раз проверил прежде чем нажать програмировать
А на хрен тогда шайтан коробку покупал,раз нет желания?
Что бы что-то ненужное выбросить, надо это ненужное сначала купить. А по большому счету, свои функции этот программатор выполняет вполне прилично - те на которые рассчитан.
