ВлАс Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 (изменено) Давление при максимальной нагрузке 3 бар и не падает. максимальный расход возуха, что я смог добиться, ~70 г/с еще похоже термостат постоянно открыт, вряд-ли это может сказаться на бедной смеси, ЭБУ температуру видит, зрачит должен корректировать смесь.... а не хочет, даже с отключенным расходомером. Изменено 15 октября, 2012 пользователем ВлАс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scad Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 ....У него есть небольшая дырочка в патрубке от маслозаливной горловины к дз.но там заклеяно изолентой и он вроде так ездил и нормально было.может ведь от туда быть избыточный подсос воздуха мимо ДМРВ.... Вот здесь я уверен, никаких дырочек быть не должно. При любой дырочке там будет бедная смесь. Будут плавать обороты и т.д. Надо снять патрубок проверить и если дырка есть либо замотать, если еще возможно. либо заменить патрубок. Возможно на этом весь ремонт этой машины и закончится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлАс Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 у меня нет никаких дырочек С подсосами вроде разобрался. Может быть такое, чтоб ЛЗ работал нормально, но в какие-то моменты залипал на 0вольт? Со снятой фишкой расходомера, та-же ситуация... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 С подсосами вроде разобрался. А вроде как ещё есть ...)) Вроде ,понятие вообще растяжимое . Ещё раз внимательно перечитай пост 44 ,если и после этого не понятно. Скачай Эльзу установи и пройдись по блокам измеряемых Тут надо видеть самому , что и как отображается на данном авто А советовать методом перебора можно до опупенья ,хотя глядишь и кто нибудь попадёт в точку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 Зонды очень часто падали в 0 на АЕЕ и AKL. Здесь не исключена та же возможность. Потому и писал я тебе про проверку зонда. Во время его нуля льёшь бенз на впуск или карбюраторку... Это если не чувствуешь авто. Ты зонд проверил? Зачем вопросы тогда задаёшь, коли не прислушиваешься к советам? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 А как блок начнёт адаптациями рулить, если авто с открытым термостатом не прогревается выше 70 градусов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 Ну не без того... Но всё-же.. Даже если и будет 76 постоянно, мозк обязан корректировать смесь, но не выпадать в 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлАс Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 Эт ты зря, я к советам прислушиваюсь. Во впуск топлива добавить, что-то совсем забыл...ну бывает такое... зашился В остальном все сделал как советовали. Ине только. С подсосами вроде разобрался. Так будет более конкретно ЗЫ: чел уезжает в круиз, буду продолжать недели ч/з две Спасибо всем откликнувшимся и не равнодушным. А как блок начнёт адаптациями рулить, если авто с открытым термостатом не прогревается выше 70 градусов? Когда на месте стоит - прогревается, вплоть до включения вентилятора Ну не без того... Но всё-же.. Даже если и будет 76 постоянно, мозк обязан корректировать смесь, но не выпадать в 0 Все казалось, что смесь начинает корректировать с прогревом ЛЗ. Ошибаюсь? Или на всех авто по-разному? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scad Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 (изменено) На этом моторе бедная смесь может быть только из-за подсосов. Так что вряд ли ты с ними разобрался. Вакуумный усилитель тормозов надо было проверить еще, не сосет ли с него воздух и клапан вентиляции бака. Изменено 15 октября, 2012 пользователем Scad Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uncle_sem Опубликовано 21 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 Подсос больше на ХХ сказывается. На оборотах подсос не при делах будет, ибо разрежение низкое получается. посыл неправильный. на ХХ воздуха двигателю нужно меньше, поэтому подсос сказывается сильнее. чем выше оборотов - тем сильнее открыта дроссельная заслонка, и тем меньше сказывается подсос - просто потому что соотношение сечений подсоса и заслонки сильно перевешивает в сторону заслонки. с первой половиной, что подсос больше сказывается на ХХ - согласен полностью. еще по теме. лямбда конечно может иногда залипать в нуле, но если это глюк лямбды - смесь-то при этом будет НЕ бедной, значит на работу машины особо не скажется. проверить смесь очень просто и нужно обязательно - бензином во впуск. я склоняюсь к подсосу, причем хитрому - через систему вентиляции. есть там обычно клапанки, которые могут мудить. а еще есть клапан EVAP, то бишь адсорбера, который тоже может клинить время от времени. его тоже легко проверить - послушать из бака. если он заклинил в открытом состоянии - будет шипеть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
