Гост Опубликовано 6 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 всем привет вот такая беда газель 405дв микас11 ошибка пропуски воспл 1 цилиндр проверил все поменял все что касается 1 цил ошибка пропала а двиг колбасит по 1му поменял местами катушки-чудо ставлю все-все на места чудо осталось только старый бу не отвечает что произошло с машиной обьясните Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Опубликовано 6 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 Мистика , массы проверь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гост Опубликовано 6 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 проверял и массы и компресию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanki Опубликовано 6 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 Извини ,но я нихрена не понял .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гост Опубликовано 6 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 если бы я сам понял что произошло не открыл тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кингстон Опубликовано 6 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 Гост сказал: поменял местами катушки-чудоставлю все-все на места чудо осталось только старый бу не отвечает что произошло с машиной обьясните Чудо - это что? мисфайеры пропали? б.у это ЭБУ или бывший в употреблении? Если ЭБУ не отвечает, как на нем работает машина? Или он просто на диагностику не выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 6 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 (изменено) Гост сказал: всем приветвот такая беда газель 405дв микас11 ошибка пропуски воспл 1 цилиндр проверил все поменял все что касается 1 цил ошибка пропала а двиг колбасит по 1му поменял местами катушки-чудо ставлю все-все на места чудо осталось только старый бу не отвечает что произошло с машиной обьясните ГАСПАДА! Прочь эмоции! Только факты! Ведь помогут гораздо быстрее, если будут видеть всю картину, а не ваши ой да ай. Что и куда менялось, каков результат, что в итоге... Не стоит употреблять слово "чудо" применительно к технике! Нет чудес. (Может кого и разочарую...) Цилиндры 1-3 (1-2) переставлял? :D Форсунки так-же переставлял? Почему постарел ЭБУ? Пиши как для дураков (клиентов) и помощь прийдёт! Извени, но из твоего сообщения понять можно не много... Изменено 6 апреля, 2009 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lextor Опубликовано 12 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2009 (изменено) Цитата проверил все поменял все что касается 1 цил ошибка пропала а двиг колбасит по 1му поменял местами катушки-чудо ставлю все-все на места чудо осталось только старый бу не отвечает что произошло с машиной обьясните Судя по всему был плохой контакт на катушке 1-го цилиндра, а при снятии и установки разьемов, контакт востановился! Попытка обнулить ЭБУ отключением аккумулятора - пытался? Изменено 12 апреля, 2009 пользователем lextor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гост Опубликовано 12 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2009 lextor наверное причина в этом только не на катушке в соединении провода плохой обжим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
APSS Опубликовано 12 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2009 Чтобы обнулить ЭБУ нужно сделать инициализацию со сканера,а не отсоединять батарею. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyman1234 Опубликовано 17 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2009 а фарсунка на 1 нормально работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 23 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2009 Парни,может кто сталкивался?Газель мотор 405 Микас 11 стоит ГБО.На бензине заводится и работает нормально,стоит переключить на газ-начинает троить,включаю снова на бензин-картина не меняется-троит!Выскакивает ошибка-пропуски в 4 цилиндре.Убираю ошибку-работает нормально пока не переключишь на газ и все повторяется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гост Опубликовано 23 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2009 если на бензине раб нормально то пускай едет где устанавливали газ если у тебя нет допуска на газ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qyrec Опубликовано 23 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2009 Что за ГБО? Эжектор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 23 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2009 Да простое-без своих форсунок,незнаю как называется,я в ГБО не сильно волоку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 23 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2009 (изменено) ledokol сказал: Парни,может кто сталкивался?Газель мотор 405 Микас 11 стоит ГБО.На бензине заводится и работает нормально,стоит переключить на газ-начинает троить,включаю снова на бензин-картина не меняется-троит!Выскакивает ошибка-пропуски в 4 цилиндре.Убираю ошибку-работает нормально пока не переключишь на газ и все повторяется. Там случаем не точечный впрыск газа? Шютка. Смотри свечу (зазор) провод и катушку да и компрессия не помешает. Почему? Я абалдзел - недели две назад был случай: Ауди А8 4.2 точечный газ. Машина на бензике ОК на газу троит по шестому цилиндру. Замена газовой проводки, модуля газа и форсунки ничего не дали, компрессия, свечи, подсосы...... Всё ОК. Поменял катушки местами и пропуск перешёл на целиндр с катушкой 6, после замены катушки - ОК ЗЫ Поповоду троения на бензике после переключения с газа - всё логично, модуль отключает троящий цилиндр по бензину Изменено 23 апреля, 2009 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAV13 Опубликовано 23 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2009 Смотри шланг от РДТ к впускному коллектору. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 23 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2009 RAV13 сказал: Смотри шланг от РДТ к впускному коллектору. Кстати очень хорошая мысль! Штуцерок именно но на 4-м цилиндре и если шланг сломленый... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 30 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2009 ledokol сказал: Парни,может кто сталкивался?Газель мотор 405 Микас 11 стоит ГБО.На бензине заводится и работает нормально,стоит переключить на газ-начинает троить,включаю снова на бензин-картина не меняется-троит!Выскакивает ошибка-пропуски в 4 цилиндре.Убираю ошибку-работает нормально пока не переключишь на газ и все повторяется. Именно шланг к РДТ он там вечно пересыхает косяк постоянный на бензине норма переключаеш на газ двигатель сразу троит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kassir40 Опубликовано 3 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2009 Yurik сказал: Именно шланг к РДТ он там вечно пересыхает косяк постоянный на бензине норма переключаеш на газ двигатель сразу троит Если шланг лопнул , то на бензине будет еще повышать обороты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
