Прошивки KIA
Имеется авто KIA CEED 1.6 CRDI 2011 с блоком EDC17 (Bosch 0281016561).
HW: 39111-2A510
На борту проц TriCore TC1766.
Разыскивается сток. Может у кого имеется. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Уважаемые коллеги. где преобрести хорошую прошивку для KiaMagentis 2.0 ат симк 2 прибавления в мощьности , без прибавления в расходе! Сток предоставляю.
G6K0SQ2A_6577885126--сток киа маджентис 2.0 ат симк 2 .zip
Изменено пользователем каг
на спектрах насколько мне извесно 62 сот это евро2 мап А 60 это е-3 дмрв Машин 50 переписал и пока все довольны Если нужно могу прошивку скинуть
Скинь пожалуйста очень надо у меня тоже спектра 2009г ижевская заранее спасибо.
а как насчёт срока давности???
Привет. Скачал недавно прошивку с kia sportage 2.0 16V двигатель FE, блок управления двигателем 0261203328, память 27с512. Может кому пригодится.
0261203328.BIN
Изменено пользователем EvgenYa
Есть прошивка на авто киа маджентис 2004 года 2 литра с ЭБУ кефико процессор МН7203FA 128кБ. Прошивка неплохая, едет гораздо лучше стока, но на ней загорелись ошибки Р0134,Р0133 по обоим датчикам кислорода! На стоке этих ошибок нет, хотя как удален! В чем может быть дело и кто может помочь с удалением из маски этих ошибок?
Есть прошивка на авто киа маджентис 2004 года 2 литра с ЭБУ кефико процессор МН7203FA 128кБ. Прошивка неплохая, едет гораздо лучше стока, но на ней загорелись ошибки Р0134,Р0133 по обоим датчикам кислорода! На стоке этих ошибок нет, хотя кат удален! В чем может быть дело и кто может помочь с удалением из маски этих ошибок?
Никто не может помочь?
Привет всем , имеется USB OBD II адаптер фирмы ORION возможно ли через него прошить спектру?
И еще вопрос: Или же он заливает только калибровки. Если только калибровки -то какая есть прога чтоб вытащить их из прошивки (прошивка на компе лежит)
Объясните как нужно правильно залить прошивку в KIA Cerato с блоком Bosch M(G)7.9.8 без иммобелайзера???? нужно снимать разъем с иммобелайзера и как это нужно правильно сделать????
в справке чиплоадера нашел что ничего не надо перемыкать и дорабатывать, они так шьются с соответствующим модулем.
Народ, у кого есть возможность пропустить прошивку для Спектры через CTPro (вот этим модулем: http://almisoft.ru/ctpro_kia.htm ), откликнитесь, плиз. Хочу проверить насколько корректно winOLS пересчитал контрольку. Нужно открыть прошивку в CTP, и, не делая никаких изменений, сохранить её под другим именем.
Народ ,всем доброго вечера, подскажите есть ли прога для диагностики и чтения ошибок двигла и AirBag ? желательно бесплатную.
Имеется Кабель Орион USB OBD2
Изменено пользователем kosvideo
киа церато 2л акпп 2014 год сим2к 241.вопрос,можно ли записать софт YD3YP2MS1E1A вместо YD34P2MS1E1A?
Спасибо!
Спасибо!
Ну неужели никто не сталкивался?Проблема в том,что стока с нее нет,разбирать эбу клиент не даст,очково писать без стока....
Я бы не рискнул лить прошивку отличающуюся, тем более без стока. Держи сток.
YD3YP2MS1E1A.bin
