Hyundai Accent 2007 года
GadskiyPapa
Всех приветству.ю , поделитесь внутрисхемкой для сабжевого авто .Заранее благодарен.
На борту VDO Halla он же NEC
  • Ответов 44
  В 11.09.2011 в 06:04, GadskiyPapa сказал:
Вот
Чем будешь делать? Это я к тому, что на картинке показано подключение для ETL NEC, для Упы со стандартным адаптером подключение отличается немного.
  В 11.09.2011 в 07:57, Xor сказал:
Если не секрет отличия в распине или надо ноги поднимать. Внутрисхемно делаю редко, мне сдуть проще. NEC-ов не так и много потому ETL не покупал, делал самодельный но до ума так и не довел, времени нет да и УПА вполне устраивает.
Если делать Упой, внутривенно необходимо один провод на другую сторону платы запаять, но не очень то удобно)
По этим точкам возможно сделать этим прогером, для этого флешку 29F010 в адаптере нужно перешить и тогда стандартное подключение как на ЕТЛе)
  В 11.09.2011 в 09:04, m518 сказал:
Абсолютно верно!
Да , делать буду упой , огромное спасибо за подсказку
Какой нек выбирать в упе для считывания?
  В 11.09.2011 в 09:52, GadskiyPapa сказал:
780828
Все верно упа читает и пишет внутрисхемно без проблем.
Сдувать ничего не надо.
я например к 33 ноге цыпляюсь крючком сверху и ни какую ногу поднимать в акценте не надо
Вчера пробывал припаяться по приведённой выше схеме.Не считало - материться на 6 ногу.....
Может чего не допонял в работе с этой прибамбасиной к упе для работы с неком.....
Не продаёт никто ETL NEC для внутрисхемной работы с неками.....
  В 12.09.2011 в 03:59, GadskiyPapa сказал:
Да валом продается !!! Далеко, а то бы свой отправил....
  • Downvote 1
Сергей, напиши цену вопроса в личку - и не далеко совсем...ты же мне хпрог отправлял - всё нормально и не долго)))
  В 11.09.2011 в 11:41, DonBG сказал:
Непонятно.., у одних не читается, у других без проблем.., скоро тоже предстоит заниматься Акцентом, хотелось бы понять возможные причины.
  В 12.09.2011 в 08:39, Yaroha сказал:
Не переживай, внутревенно не пойдет - сдуешь , на столике UPA хорошо их читает.
Ага тока чтобы сдуть придёться дисплей выпаивать....клиент очень хороший знакомый))))взять как положено не получится.....а задёшево гемор разводить неохота)))
Под iProg немного другой распин и все с одной стороны платы, ничего поднимать и отпаивать не нужно.
