vancho81 Опубликовано 11 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2011 Обьясните новичку как отличить прошивку Bosch M7.9.7 от Bosch M7.9.7+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroha Опубликовано 11 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2011 Обьясните новичку как отличить прошивку Bosch M7.9.7 от Bosch M7.9.7+ Думаю, что примерно так же, как отличить Ивана от Митрофана.., то есть надо знать "в лицо".., на многих профильных сайтах выложены и те и другие серийные прошивки, для интересующих Вас контроллеров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vancho81 Опубликовано 11 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2011 (изменено) Думаю, что примерно так же, как отличить Ивана от Митрофана.., то есть надо знать "в лицо".., на многих профильных сайтах выложены и те и другие серийные прошивки, для интересующих Вас контроллеров. Я где-то слыхал что можно различить по размеру так это или нет? И какой размер у них должен быть (Для каждого вида конраллёра прошивка должна быть одного размера или может отличатся) Изменено 11 сентября, 2011 пользователем vancho81 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kve111 Опубликовано 11 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2011 Я где-то слыхал что можно различить по размеру так это или нет? И какой размер у них должен быть (Для каждого вида конраллёра прошивка должна быть одного размера или может отличатся) Правильный размер прошивок FLASH памяти для ЭБУ Bosch M797 - 512 Кб (524288 байт), EEPROM памяти - 512 байт. размер прошивок FLASH памяти для ЭБУ Bosch M797+ - 832 Кб (851968 байт), EEPROM памяти - 512 байт. из справки загрузчика ChipLoader , выше постом правельно пояснили зайди к примеру на chiptuner.ru. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kve111 Опубликовано 11 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2011 (изменено) Я где-то слыхал что можно различить по размеру так это или нет? И какой размер у них должен быть (Для каждого вида конраллёра прошивка должна быть одного размера или может отличатся) Правильный размер прошивок FLASH памяти для ЭБУ Bosch M797 - 512 Кб (524288 байт), EEPROM памяти - 512 байт. размер прошивок FLASH памяти для ЭБУ Bosch M797+ - 832 Кб (851968 байт), EEPROM памяти - 512 байт. из справки загрузчика ChipLoader , выше постом правельно пояснили зайди к примеру на chiptuner.ru. Изменено 11 сентября, 2011 пользователем kve111 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroha Опубликовано 11 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2011 Я где-то слыхал что можно различить по размеру так это или нет? И какой размер у них должен быть (Для каждого вида конраллёра прошивка должна быть одного размера или может отличатся) Ну если Вам так удобнее.., я как-то сначала по имени (идентификатору), потом по росту (размеру) привык определяться.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vancho81 Опубликовано 11 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2011 Правильный размер прошивок FLASH памяти для ЭБУ Bosch M797 - 512 Кб (524288 байт), EEPROM памяти - 512 байт. размер прошивок FLASH памяти для ЭБУ Bosch M797+ - 832 Кб (851968 байт), EEPROM памяти - 512 байт. из справки загрузчика ChipLoader , выше постом правельно пояснили зайди к примеру на chiptuner.ru. Если правильно понял то прошивка должна соответсвовать до байта или расхождения возможны? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kve111 Опубликовано 11 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2011 Если правильно понял то прошивка должна соответсвовать до байта или расхождения возможны? Я встречал ну мизер расхождения, но когда её грузишь в загрузчик в буфере размер точный. И потом сама прошивка может быть в крипте или декрипте и иметь разный размер. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shmidt11 Опубликовано 19 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2011 Помогите пожалуйста !! Блок м7.9.7 е3 не прошивается ни как , уже что только не пробовал , нажимаю подключиться долго думает и флеш считывается EPROM ни как и при заливании флеш доходит до половины и как будто питание отключается !!! сначало пишет запись флеш и резко соединение с ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kve111 Опубликовано 19 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2011 Помогите пожалуйста !! Блок м7.9.7 е3 не прошивается ни как , уже что только не пробовал , нажимаю подключиться долго думает и флеш считывается EPROM ни как и при заливании флеш доходит до половины и как будто питание отключается !!! сначало пишет запись флеш и резко соединение с ЭБУ Добрый час. Мало информации. чем прошиваете? Где ( на столе)? Какой программой?. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakk6 Опубликовано 21 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2011 (изменено) Помогите пожалуйста !! Блок м7.9.7 е3 не прошивается ни как , уже что только не пробовал , нажимаю подключиться долго думает и флеш считывается EPROM ни как и при заливании флеш доходит до половины и как будто питание отключается !!! сначало пишет запись флеш и резко соединение с ЭБУ Вы хоть сами то пробовали прочитать то, что написали? Может хоть запятые поставите, а то, что пишется, а что глючит хрен поймешь. И для чтения\записи еепрома блок дорабатывать надо. Изменено 21 ноября, 2011 пользователем fakk6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg2 Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 Вы хоть сами то пробовали прочитать то, что написали? Может хоть запятые поставите, а то, что пишется, а что глючит хрен поймешь. И для чтения\записи еепрома блок дорабатывать надо. есть нюанся к каждому блоку свой подход, 1- питание не правельно подали, есть нюанся, как попадете 2- почему то, имеет место в какой последовательности льете бин или епр 3- если неполучилось шейте стандарт, бин и епр, и снова снова чипуйте че надо примерно вот так, пользуюсь ломаной ChipLoader 1.6 если че 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mopozof Опубликовано 14 января, 2013 Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 где взять ломаную 1.6??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DеCоdеR Опубликовано 14 января, 2013 Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 (изменено) 1,6 нигде.а 1.96 Chiploader----в поиске. Ну если Вам так удобнее.., я как-то сначала по имени (идентификатору), потом по росту (размеру) привык определяться.. лучше по совокупности сразу , крип опять же не забываем Автору,http://chiptuner.ru/content/combildr/ качаем хелп от комбика или другого загрузчика ,изучаем и все подобные вопросы сразу же отпадают. Изменено 14 января, 2013 пользователем DеCоdеR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
