ruslan1980 Опубликовано 11 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2011 посоветуйте кто знает, на ваз 2112 мигает освещение, подсветка панели приборов, холостые обороты держит ровно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 11 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2011 посоветуйте кто знает, на ваз 2112 мигает освещение, подсветка панели приборов, холостые обороты держит ровно профиль заполни, бомжей тут не любят мигает только приборка или все остальное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorSaratov Опубликовано 12 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 Проверьте колодки панели приборов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUG Опубликовано 12 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 Мало инфы! Реостат как реагирует? Мож лампочки светодиодные концы отдают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HYRIK Опубликовано 12 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 Мигает на холостых? Если да - повышенное напряжение бортсети. Или аккумулятору концы приходят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurgen Опубликовано 12 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 был такой случай, поменял диодный мост и щётки стало всё нормально. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 12 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 народ как вы можете давать советы если инфы 0 ? это тож самое если я скажу что у меня гуляют от цилиндра к цилиндру пропуски воспламенения а что проверял и что делал не скажу, может человек даж мультиметром пользоваться не умеет и у него тупо зарядки нету или масса где хреново прикрученна или регулятору напруги кабздец или диодному мосту или якорь или обмотка в обрыве или ремень ослаб или у него мощьный саббуфер с усилителем стоит или реле поворотников кто к подсветки прикрутил и таких или еще до хрена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 12 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 Мигает на холостых? Если да - повышенное напряжение бортсети. Или аккумулятору концы приходят. а может пониженное? и причем тут аккум не совсем ясно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 12 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 был такой случай, поменял диодный мост и щётки стало всё нормально. а чем причина то была в мосту или щетках, таким методом и генератор поменять то весь можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 12 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 пацаны........а с кем вы общаетесь)))).......между собой что ли.......круто......у него уже давно ничего не мигает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 15 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2011 +100500 к вышесказанному бомжик прибежал написал что у него проблема и пропал, нахер, сколько раз зарекался таким не помогать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan1980 Опубликовано 26 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 всем огромное спасибо за советы, действительно через день пропал заряд, поменял РН(щетки) и диодный мост (в очередной раз подивился умственным способностям отечественных производителей, В+ не шол в комплекте) и алилуя все заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega13ss Опубликовано 9 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2013 ребята подскажите пожалуйста такая вот беда: машина 2112 проблема с подсветкой приборов и левым передним поворотником. ездил все норм но тут как то стукнуло проверит все ли огни работают на машине и как вяснилось передний левй поворотник не работает, как то сел аккум - подзарядил вставил поворотник заработал но не надолго. ( и теперь он работает только тогда когда сам этого захочет - выяснилось при постоянной проверке после каждодневной эксплуатации ТС. Ну и панель приборов по электрике в салоне все гуд но вот приборка а точнее огни на ней начали маргать, на холостую все работает хорошо ни где ни чего не мигает ни моргает как только выжимаю сцепление и вкл. передачу маргание начинается ну и при езде так же все моргает (приборка). если что то не так объяснил или не понятно - спросите -объясню. Прост не любитель автосервисов и всегда приятнее найти проблему самому чем тупа постоять в сторонке пока тебе это делают. ну кому как в принципе. Заранее спасиб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serjei Опубликовано 10 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2013 ну если самому приятней, в чём же дело ?? вперёд и спесней .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 10 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2013 Для начала протяни все массы под капотом и в салоне около правой ноги водителя и за блоком предохранителей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 10 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2013 ребята подскажите пожалуйста такая вот беда: машина 2112 проблема с подсветкой приборов и левым передним поворотником. ездил все норм но тут как то стукнуло проверит все ли огни работают на машине и как вяснилось передний левй поворотник не работает, как то сел аккум - подзарядил вставил поворотник заработал но не надолго. ( и теперь он работает только тогда когда сам этого захочет - выяснилось при постоянной проверке после каждодневной эксплуатации ТС. Ну и панель приборов по электрике в салоне все гуд но вот приборка а точнее огни на ней начали маргать, на холостую все работает хорошо ни где ни чего не мигает ни моргает как только выжимаю сцепление и вкл. передачу маргание начинается ну и при езде так же все моргает (приборка). если что то не так объяснил или не понятно - спросите -объясню. Прост не любитель автосервисов и всегда приятнее найти проблему самому чем тупа постоять в сторонке пока тебе это делают. ну кому как в принципе. Заранее спасиб. Берем тестер и меряем напряжение на клемме генератора. В вашем случае это при выжимании сцепления происходит падение оборотов двигателя ,причин несколько. 1=Снимите провод подходящий к генератору и протяните гайку плюсового болта, стягивающего диодную скобу. Протяните все массы на акуме и кузове. Проверьте зарядку на акуме, должно быть 13,8-14,5 вольт. И последнее, если при выжиме сцепления сильно падают обороты, значит что-то с полукольцами в двигателе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 10 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2013 И последнее, если при выжиме сцепления сильно падают обороты, значит что-то с полукольцами в двигателе Это ты как определил ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
der75 Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Привет, проблема похожая. Замигала лампочка освещения экранчика (часы, километраж) теперь потухла, но при включении габаритов периодически загорается на пару секунд и начала мигать половинка спидометра. Лампочки менял недавно, машину купил недавно часть не горела поменял все. массы протянул вроде все остальная электрика вроде не косячит, что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Проверь регулятор освещения (ручка такая есть, её крутишь и меняется освещение приборов) бывает плохой контакт, а вообще проверь всю приборку раз снимал, может штекер не до воткнул или провод на изломе.Советов можно дать кучу, в основном рыть надо! и найдешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
der75 Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 регулятор работает норм и если что то все бы мигали, как мне кажется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
