niki Опубликовано 12 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 Ваз 2114, часто когда стою на светофоре глохнет, началось буквально недавно, оказалось что в раз вылетели 3 датчика- фазы, хлостого хода, положения заслонки. Но замена всего этого не решила полностью проблему. Хоть иногда , но всетаки бывает, сколько раз уже было хочу проскочить а она заглохла. Смотрел показания уже несколько раз, все в норме , ошибок не выдает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гост Опубликовано 12 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 Смотрели чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex 73 Опубликовано 12 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 (изменено) Смотрели чем? Наверняка ориентируется по БК и , удивительный момент, одновременный выход из строя трех !!!!! датчиков. Вам нужно к диагносту заехать. P.S. Я бы на работу бензонасоса посмотрел повнимательнее, вообще мало данных... Изменено 12 сентября, 2011 пользователем alex 73 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ELECTRONIC Опубликовано 12 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 Думаю, если глохнет, то либо где-то масса, либо надо конкретнее смотреть. Вообще в электрике всего две неисправности 1) отсутствие контакта там, где он должен быть, 2) наличие контакта там, где его не должно быть. Тут необходима детальная диагностика. Тут я думаю гадание на кофйной гуще не поможет, причин куча. Если косяк не в проводке тут вариант один- кататься с ноутом и выявлять эту неисправность на ходу. Может тупо плюс идущий на блок имеет хреновый контакт, может масса у того же блока подъё...в@ет,может в дмрв косяк появляется ( скажем резко меняется расход воздуха- тут и движок заглохнет). Если хотите реальной помощи- опишите неисправность как можно детальнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ignition Опубликовано 12 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 а ее случаем не шили прошей которая была изготовлена кривыми ручками горе-чиптюнеров ?попадалась мне такая машинка после "знатных"мастеров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ignition Опубликовано 12 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 кстати,укажите тип контроллера системы впрыска и диагностические параметры,а то как то по фото доктор больных лечить не очень лечит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fast Опубликовано 13 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2011 да врядли сам дефектанул сразу три датчика, вот горе диагност ему насоветовал эт на раз плюнуть, знаю лично одного, при таких симптомах меняет не глядя ДПДЗ и РХХ, а ошибка по ДФ у чела бы дано горела, а тут загорелась как следствие.и дф был не причем. Вначале конечно бы данные прошивки что стоит, а так разъем на дпкв проверить, наличие грязи хотя врядли. если там м73 блок, то все помним что все таки глохнет зараза. далее Рхх на имитатор, дроссельку промываем, компрессию замеряем, свечки проверяем. катаемся если не пропадает то как говорит великий Ваз попробуем увеличить перетечку в дросселе, как ни странно помогает иногда в самых странных ситуациях когда все иправно а глохнет периодически на светофорах :AllSmail (6): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
niki Опубликовано 13 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2011 Проверяли через к-лайн адаптер на компе, уже несколько мастерцов смотрели говорят что все в норме, контроллер - январь 7.2+, На выходных попробую показания сделать, выложу сюда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MAS-234 Опубликовано 13 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2011 Промойте дроссельную заслонку и верхний канал прочисти и будит Вам счастье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
