art2341 Опубликовано 12 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 ошибка по ШДК что то не могу понять куда рыть . Пните в нужном направлении ауди А6 2004г. мотор BDW . ШДК ПОМЕНЯН С ДОНОРА всё равно выходит ошибка Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Control Module Part Number: 4F0 910 552 R HW: 4F0 907 552 D Component and/or Version: 2.4l V6 MPI 0010 Software Coding: 0105000302070020 Work Shop Code: WSC 39772 123 63563 1 Fault Found: 009769 - Linear Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1 Pump Current Trim Circuit: Open P2629 - 008 - Implausible Signal - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 10101000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 8 Reset counter: 40 Mileage: 161944 km Time Indication: 0 Date: 2005.07.02 Time: 12:29:53 Freeze Frame: RPM: 1920 /min Mass Air / Rev.: 87.2 mg/str Temperature: 87.0°C Overrun Time: 435.2 s Bin. Bits: 00000100 Readiness: 0010 0001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dracon Опубликовано 12 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 Мало данных. Надо бы лог на ХХ выложить. Хочется посмотреть на вольтаж этого зонда. С какой частотой меняются значения? Вобщем нужно видеть качество смеси, которое видит зонд. Судя по всему с качеством непорядок, поскольку значения зонда не совпадают по средним значениям с остальными значениями, дл. впрыска, положением дроселя, массой воздуха. Поэтому блок пишет ошибку о неправильном значении сигнала зонда. Вобщем смотри качество смеси, бедная или богатая, а далее смотри почему это происходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 12 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 Зонд то подкинул ,а кто проводку до блока будет прозванивать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina Опубликовано 13 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2011 Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/Согласующий провод Сигнал датчика: обрыв цепи. Перевод точнее не бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 13 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2011 (изменено) В моей практике - 100% случаев при данной ошибке - зонд. В теории не могу исключить проводку и сам мозг. Что - то проскакивало в красной книжке по замене ПО, но не помню авто. Скинь VIN - попробую пробить. Ещё из практики - просто отключи и подключи мозг - было и так, правда не с зондом. Изменено 13 сентября, 2011 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geremih Опубликовано 13 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2011 посмотреть вольтаж по сканеру, присутствует ли он и какой. если нет прозванивать проводку. если есть сигнал то делать как сказал dracon..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
