2001 Acura MDX
serjik911
Добрый день.
Я никогда не работал с ключами, поэтому попрошу не пинать. Дело касается своей машины, поэтому и хочу решить все сам.
Купил 2001 Acura MDX со страхового аукциона. Проблемма была в том, что своровали в ней весь салон, включая торпеду.Остался только моторный ECM.
Купил салон, торпеду, замок зажигания вместе в ключом, компьютер - все в комплекте. Попытался сначала с родным компьютером все сделать, все поставил - не заводится. Диаган сказал " key is not registered in ECM" . Поставил новый компьютер - все заводится, но половину вещей не работает -номера у компьютеров разные .
Вопрос мой в следующем- Каким образом можно зпрограмировать новый ключ в старый PCM?
Пытался сделать диаганом - но каждый раз в процессе програмирования ключа выпрыгивает "Key registration failed".
Всем спасибо за помощь.
Да, забыл - и компьютер и замок зажигания - все с такой же акуры, с такого же года и типа. Тольк номера компьютеров чего то разные.
Как я понимаю, можно из ECM из дампа информацию о ключике считать и в старый прописать, так?
Либо подскажите сканнер, который может привязать это дело. У меня в арсенале китайские диаган и mvci box с хондой HDS. Ни то, ни другое не осилило.
делает HDS, но через пин коды
а так просто блоки не засинришь.... да и пинкоды - инфа не бесплатная
Ну и следующий вопрос - где в HDS просят эти пины, и у кого купить пин на мою машину?
Ребята, помогите, небесплатно! Оплачу сколько скажите.
У меня уже три машины, в которых после замены моторных компьютеров не заводится двигатель. 2008 сивик и 2006 акура тсэкс.
Пожалуйста, нужна помощь.
