Volkswagen Sharan 2004 г AUY
xoxol1984
Данное авто дымит как паровоз при резкой перегазовке.в 13 группе измерений на хх отклонение только по первой форсе 1.11
остальные вроде держутся на 2000 об 2 и 4 уходят в -2.7 и 2.99 соответственно .Авто по своим мощностным характеристикам скорее овощь чем машина.Давление турбо в норме N75 работает рециркуляию промыл.Да и есчё при перегазовке когда обороты 4500 по акпп вываливается ошибка по n88 кз на плюс .Масса у него идёт с кузова посмотреть не успел.Кто что подскажет по этому Шарику.
Машина TDPD? Думаешь все знают или помнят что за мотор AUY?
Если да, то варианты такие: форсунки, дыра во впуске, кат, механика ДВС насос
Что с расходом воздуха? Что с наддувом и углом впрыска? Логи, если не сложно...
13-я группа - ХХ. На 2000 измерение не совсем корректно.
Авто должно приехать в субботу на хх коррекция 1-1.11 2 -0.43 3 0.30 4 0.36
Изменено пользователем xoxol1984
Форсунки посмотри , наверняка неправильно отрегулированы
Привет. Попробуй при заведённом двигателе открыть маслозаливную пробку.если есть давление картерных газов-смотри не забита ли система вентиляции картерных газов (сапун). :18_1_35:
С вентиляцией норма про форсы я тоже думаю как проверять коррекцию на оборотах какие должны быть значения?
Группа 18 и 23
