andrey272 Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Вопрос как определить встала или нет? Разъем скинь с ДК2 и посмотри,загорится check или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gehaev Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Доброго всем дня! Я прошиваю данный ЭБУ МЕ17,9,7 тульским мотормастером когда устанавливается соединение внизу пишется какая там проша а после записи всегда вижу на что поменялась , в моем случае так все это происходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magino Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Сегодня шил Ниву сток B514HD06. Ставил B514LRO6. Шил лодырем. После репрога смотрел паспорт эбу пишет что B514HD06. Так и должно-быть? Процесс записи шел нормально.По окончании записи выдал окно что данные загружены успешно. Или все-же ничего не записалось. Что не так? Лодырь может и симитировать запись, а на самом деле ничего не записалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр в Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 (изменено) Вот и я думаю что что-то не так. Должны быть изменения.Подскажите что не так делаю? Лодырь оф. и модуль открыт. Может АПС надо перемыкать. Кто шил такие блоки откликнитесь плиз!!! Может скорость другую выставить? Изменено 13 ноября, 2014 пользователем Александр в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Если в прошивке не изменены иденты-ничего в паспорте по сканеру не изменится. Выше верно сказали-отключи ДК2 и посмотри наличие ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 (изменено) А может прошивка из папки ,,гарантия " ? Тогда и в паспорте ничего не изменится Если в прошивке не изменены иденты-ничего в паспорте по сканеру не изменится. Выше верно сказали-отключи ДК2 и посмотри наличие ошибок. О_оо Жека прими поздравления -2000 сообщ ..с юбилеем ))) Мод ...простите за флуд ! Изменено 13 ноября, 2014 пользователем Сергеев олег анатольевич Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр в Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Приедет попробую конечно отключить дк2. Но скорее это вопрос к Виктору. Так и должно быть в его прошивках? Потому как имею комплект для нивы из 3 прошивок. Как их тогда различить? Либо лодырь действительно иметирует запись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
самоделкин Опубликовано 10 января, 2015 Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 (изменено) Получается, хрен определишь, прошитая машина или нет. Иденты ведь, заводские остаются. Может есть какой-нибудь способ, чтобы было понятно, прошита она или нет? Кроме отключения ДК-2. Изменено 10 января, 2015 пользователем самоделкин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 10 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 Как же не определишь.,а отсечка,обороты ХХ,контроль дк и катализатора..? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 меняются иденты, специально записал в калиновский блок прошивку от нивы, иденты выдает нивы. Шил фулл флешь опенбоксом. Вопрос Витору при записи прошивки в515LR02 из версии 7.7 выдает иденты софта В514HD06? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 11 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Опечатка в идентификаторе,изначально должна быть прошивка на 514 софте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 25 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 (изменено) Уважаемый Виктор здравствуйте. Дабы не плодить новых тем, разьясните пожалуйста, в пакете прошивок для Ме17.9.7, для приоры под 574 софт, есть B574DD(LR)02 и B574LR03, какая между этими двумя прошивками разница? Изменено 25 мая, 2015 пользователем Дмитрий Иванович Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 25 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 Еще один вопрос к Виктору, что из ваших прошивок, можно заливать в Ме17.9.7, 21126 - 1411020 - 45, B574DD02, приборка с CAN, есть навигатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 25 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 Здравствуйте. Заливайте новую версию на базе B574DD02. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 25 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 Здравствуйте. Заливайте новую версию на базе B574DD02. Я так понимаю из пакета М17.9.7 v 7.6, неподойдут? Как понять что версия новая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 25 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 7.6 больше не актуальна.У офф пользователей есть новая версия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 25 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 7.6 больше не актуальна.У офф пользователей есть новая версия. Огромное спасибо за разьяснение, все понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 Опубликовано 25 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 (изменено) 7.6 больше не актуальна.У офф пользователей есть новая версия. Виктор,а разве после 7.6 было обновление,у меня только пакеты 7.5,7.6(от 26.08.12) и декрипт,или я его профукал Изменено 25 мая, 2015 пользователем dil73 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GARIK48 Опубликовано 26 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 Последнее обновление версии 7.7 было 24 июля того года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 Опубликовано 26 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 Последнее обновление версии 7.7 было 24 июля того года Виктор добрый день,как получить версию 7.7, в ветке обновлений так и не нашел описание,мыло dil73@mail.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
