Сергей97 Опубликовано 21 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 Всем привет кто нибудь может помочь с вопросом ,пару дней назад приехала приора с бошиком МЕ17.9.7 прошивка B574DB03 на замену прошивки я поставил Викторовскую B574DD(LR)02 сегодня клиент звонит и говорит что не срабатывает основной вентилятор охлаждения что под капотом а вместо него говорит что срабатывает вентилятор кондиционера,кторый с наружи радиатора. Сначала не поверил думал может с проводкой что попросил чтобы приехал ну так вот приехал смотрю действительно так и есть подумал может в прошивке дело заменил на B574DD(LR)04 тоже самое ,потом залил стоковую прошивку и все стало на место и все работает как положено что я неправильно сделал????? может кто поможет.До этого случая многим заливал эти прошивки никто не приезжал с такой проблемой обратно, да и вообще никто не приезжал с проблемами по прошивке от Виктора помогите кто может.К Виктору стучусь пока молчит а клиент ждет.Всем заранее спасибо. Реле на карлосон поменяй !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gehaev Опубликовано 21 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 Реле на карлосон поменяй !!! реле не причем дело в прошивке получил от виктора прошивку которой небыло в комплекте и всё заработало))))Спасибо виктору. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alx_tom Опубликовано 21 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 реле не причем дело в прошивке получил от виктора прошивку которой небыло в комплекте и всё заработало))))Спасибо виктору. Спасибо Виктору за то ,что оперативно все делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
раш Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 (изменено) Всем пользователям доброго здравия.Возник вопрос кто нибудь прошивал Виктора прошивками ниву сток B514HC06 Просто прошил свою ниву расход увеличился глушитель потемнел .Пробег у авто всего 8000т.км. все параметры в норме .Сегодня решил вернуть сток для проверки расхода . Изменено 1 октября, 2014 пользователем раш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gehaev Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 Я прошивал на трех нивах и все довольны разница как небо и земля одну из них сам 2 дня катал машина друга .расход упал сушественно и тяга появилась ощутимая .машина в основном в горной местности катается так что разницу почувствовали сразу.Никто еще не вернулся с жалобой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
раш Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 сегодня установлю сток и посмотрю, намечается маршрут в горы по каторому я проехал на прошивке Виктора и сравним расход . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alx_tom Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 Если покупали прошивку у Ледокола лично то проблем нет .Если где то то туда и обращатесь за помощью.Многие ставят на ниву прошивку Ледокола все нормально.Но прежде чем зашить сделали бы диагностику машине которую шьете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
раш Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 Прошивки покупал у ледокола ,авто мое повторяю еще раз ,диагностику делали ,на стоке расход ниже и глушак не темнеет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 1 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 С этой прошивкой расход падает на 1.5-2л. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tyga Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 Доброго дня. Нива серийка В514НВ03 какую лучше залить B514HC(LR)04 B514HD(LR)06 B515HC(LR)02 Спастибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 515ю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tyga Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 515ю Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaaaaaaaaa2001 Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Всем привет кто нибудь может помочь с вопросом ,пару дней назад приехала приора с бошиком МЕ17.9.7 прошивка B574DB03 на замену прошивки я поставил Викторовскую B574DD(LR)02 сегодня клиент звонит и говорит что не срабатывает основной вентилятор охлаждения что под капотом а вместо него говорит что срабатывает вентилятор кондиционера,кторый с наружи радиатора. Сначала не поверил думал может с проводкой что попросил чтобы приехал ну так вот приехал смотрю действительно так и есть подумал может в прошивке дело заменил на B574DD(LR)04 тоже самое ,потом залил стоковую прошивку и все стало на место и все работает как положено что я неправильно сделал????? может кто поможет.До этого случая многим заливал эти прошивки никто не приезжал с такой проблемой обратно, да и вообще никто не приезжал с проблемами по прошивке от Виктора помогите кто может.К Виктору стучусь пока молчит а клиент ждет.Всем заранее спасибо. тоже сталкивался с такой же проблемой,Виктор скинул переделанную прошивку в формате смс,до сих пор лежит....раскриптовать и попробовать нет возможности,так и ставлю DD02 c включением одного вентилятора,второй почемуто не работает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр в Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Сегодня шил Ниву сток B514HD06. Ставил B514LRO6. Шил лодырем. После репрога смотрел паспорт эбу пишет что B514HD06. Так и должно-быть? Процесс записи шел нормально.По окончании записи выдал окно что данные загружены успешно. Или все-же ничего не записалось. Что не так? Шил по ОБД. АПС не перемыкал. И какую прошивку от Виктора лучше поставить вместо B514HD06? Есть LR04/LR06 /515LR02. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 (изменено) да иденты то сток Так и должно-быть? да хочеш другие иденты видить залей последнею..... Изменено 12 ноября, 2014 пользователем Виталик 522 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр в Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Пробовал заливать 515. Тоже пишет что 514HD06. Что делаю не так? Лил B514LR04. Почему-то в паспорте тоже остается B514HD06. Процесс записи идет нормально. Блин не вкурю что-то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 как то не заморачивался но в некоторых авто иденты для диагностики в епроме... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр в Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Вопрос как определить встала или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 прокатиться на авто несудьба? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр в Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Авто клиента. Поставил он уехал. Появится спрошу конечно.Хотелось-бы понять можно это как-то увидеть. Или-же в МЕ17.9.7 иденты как вы говорите в эпроме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
