OP-COM 08/2010 Русский язык
 А-а-а-ааа..... ты о этом..))) А я думаю что за ключ? А для какой версии проги? Если просит ключ, то это это офф версия, и ключи только у автора.
Поподробнее опишу. Установил прогу VAUX-COM 120309a+131223d. обновил прибор op-com до версии 1.59. Открываю прогу во вкладке диагностик просят зарегится он-лайн или оф-лайн, нажимаю он лайн пишу имя и mail. прога закрывается и все больше не запускается до перезагрузки компа. Может подскажите, как ей пользоваться без регистрации.
  • Ответов 355
Погуглив интернет, ситуация стала прояснятся. Люди пишут ,что дело все в драйвере для китайского op-com, нужно УСТАНОВИТЬ правильный FTDI драйвер. тогда и прога возможн о не будет требовать активации. Пока такие дрова не нашел....
  Ясно.... я пока таким делом не заморачивался, т.к. адаптер на чипе ОР СОМ, а не на PIC. Поэтому с 131223 не катит. С 120309 нормально пашет. По поводу драйверов, почитай на трекере темку..... по моему там как то решили проблему. Сам не вникал. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4761663&start=30
Они в папке у меня c:\VAUX-COM_120309a+131223d\Drivers\
помогу поднять мертвый  опком СО СЛЕТЕВШИМ БУТОМ! могу переделать в прошиваемый,с заменой левого чипа на правильный pic.... МОСКВА
Изменено пользователем darkcats
А чем левый PIC отличается от правого PIC?
левый прошить нельзя... после прошивки привращается в кирпич и все... сам недавно с этим столкнулса))) немного нагляднее тут
Установил на 1.60. Старая прога адаптер видит. Новая не видит. Почитал тему на рутрекере, удалил драйвера. Ставлю заново, просит файл OPCOMUSB, указываю со старой проги, т.к. в новой его нет, опять не видит адаптера. Как запустить?
И еще с активацией как поступить?
Собираюсь восcтановить убитый шнурок ОР сом.он на нормальном PIC 18F458. Видать снесли прошивку оп кома на FTDI и непонятно чем прошили пик.Если есть у кого эти дампы паршивок поделитесь пожалуйста. :noflood:
Держи
Спасибо огромное! Фтди прошил,епт файлом.Дрова почему то не встают на ФТди  оп-комовские..на ХР.Не помню раньше какую версию ставил или на старую откатывал.Нету случаем?
У меня такое было как на первой картинке.я ставил диск.который приехал со сканером и указывал на него и всё.драйвера устанавливались.
Драйвер ор-сом v2 так и висит в диспечере..не хочет устанавливаться.Получилось один раз только его установить,с отключением проверки цифровой подписи драйверов.Один адаптер успел перешить.После этого еще раз уже не смог установить.сколько я не пытался.Что еще можно попытаться сделать?
Изменено пользователем Serga
Продолжаю дальше.. :emot64: В диспечере задач как оказалось,при подключении оп- кома устанавливаются аж целых три драйвера составного юсби устройства.Так вот два из них я отключил.Одно устройство оставил.Передернул шнурок и драйвер оп кома встал как контроллер юсби.Перешил опять ФТДИ мпрогом и РIC на 1.60 .Запустил прогу,релюшки щелкают при выборе,должно все работать.Еще раз спасибо за файлы
oleg12345 Изменено пользователем Serga
Подскажите как правильно привязать опкомом новую приборку на астра-h, карпасс на неё в наличии, на старую тоже есть но она совсем дохлая.
