Vovanhik007 Опубликовано 17 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2011 На VW так: 1. Демонтаж колёс 2. через сканер развод колодок Блок 53-базовые установки- канал 007 3. замена колодок 4. сведение колодок Блок 53-базовые установки- канал 006 5. тестирование Блок 53-базовые установки- канал 010 6. монтаж колёс Интересует на ауди также, или по другому? по идеи должно быть так, но малоли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 17 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2011 Смотря на каких. На 6-ах и Кюхах - так, на 8-ах не так. Там ещё датчик положения стоит и нужно обучать новым колодкам блок ручника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanhik007 Опубликовано 19 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2011 Смотря на каких. На 6-ах и Кюхах - так, на 8-ах не так. Там ещё датчик положения стоит и нужно обучать новым колодкам блок ручника. можешь описать подробно про 8ки, на 5ке как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 19 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2011 Описать - то я опишу, только пользую VAS5051B. Описание будет не для ВСДС. Сходи на росстех, мот там есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanhik007 Опубликовано 21 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2011 я пользуюсь барсом 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina Опубликовано 22 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2011 У Роса есть на сайте эти процедуры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agent-free Опубликовано 23 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 Есть, и очень подробные. Была проблема с bentley , на росе все нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanhik007 Опубликовано 29 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2011 дайте ссылку "росса" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 30 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 дайте ссылку "росса" РОСС ФОРЕВА :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1234567890 Опубликовано 9 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2012 Приветствую спецов! Подскажите какими адаптерами возможна процедура разведения колодок на VAGах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 9 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2012 Любыми приборами, VAG поддерживающими Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1234567890 Опубликовано 9 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2012 Любыми приборами, VAG поддерживающими А софтик не подскажете, VAG COM например!?!?!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GluckOvNik Опубликовано 9 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2012 (изменено) А софтик не подскажете, VAG COM например!?!?!? Пойдет.А ещё если припекло с заменой, и нет ни каких адаптеров, то выход из положения такой: 1) Машина на подъемник, колеса долой, включаем стояночный тормоз, выключаем зажигание, снимаем АКБ. 2) Несем АКБ к нужному колесу, с собой прихватываем пару проводов. 3) Снимаем фишку с мотора электротормоза, проводами коннектим мотор с акб и по слуху понимаем, что если моторчик жужжит дольше, чем 0.2 сек, то с полярностью угадали. Если же моторчик тока пытается жужжать, то полярность надо поменять. 4) Потом меняем колодки. 5) Опять проводками запускаем моторчик, пока колодки не сдавит. 6) АКБ на место, колеса на место. Включаем зажигание, машинко даже не догадывается, что колодки ей поменяли пока она спала. Снимаем с ручника и поехали. С А8 действительно может не прокатить, так как она зловредная и должна знать о замене колодок с их размерами, а то так и будет лампочка "Съело колодки" гореть. Изменено 9 декабря, 2012 пользователем GluckOvNik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 9 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2012 GluckOvNik А ещё если припекло с заменой, и нет ни каких адаптеров, то выход из положения такой: 1) Машина на подъемник, колеса долой, включаем стояночный тормоз, выключаем зажигание, снимаем АКБ. 2) Несем АКБ к нужному колесу, с собой прихватываем пару проводов. 3) Снимаем фишку с мотора электротормоза, проводами коннектим мотор с акб и по слуху понимаем, что если моторчик жужжит дольше, чем 0.2 сек, то с полярностью угадали. Если же моторчик тока пытается жужжать, то полярность надо поменять. 4) Потом меняем колодки. 5) Опять проводками запускаем моторчик, пока колодки не сдавит. 6) АКБ на место, колеса на место. Включаем зажигание, машинко даже не догадывается, что колодки ей поменяли пока она спала. Снимаем с ручника и поехали. С А8 действительно может не прокатить, так как она зловредная и должна знать о замене колодок с их размерами, а то так и будет лампочка "Съело колодки" гореть. Молодца ))) Побольше таких мастеров по соседству со мной , так вообще бы горя не знал ... Учитесь господа диагносты !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 9 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2012 Постепенно приходим к тому, что и мойщикам скоро без диагностики не обойтись))) Помыл- адаптация к внешнему виду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GluckOvNik Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 GluckOvNik Молодца ))) Побольше таких мастеров по соседству со мной , так вообще бы горя не знал ... Учитесь господа диагносты !!! Не знаю, что дало бы такое соседство, но я без работы сижу. Когда увидел, как вот таким образом в соседнем боксе колодки меняют, а на мое предложение "А может все-таки сканером?" получил ответ при клиенте: "Да мы сто раз так делали", доказательств у меня не было. Плюнул, развернулся и ушел. Вот они так колодки и меняют, а я Ваг=комом скоро орехи колоть буду:( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 Там где без датчика колодки - нет проблем. Даже так можно. А вот на А8 уже так не прокатит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
