Fiat stilo 2002
Добрый день!!!Много форумов читал, но этот самый познавательный и адекватный!!!А теперь по сути, необходимо добавить в ИММО новый ключ!Вопрос : какими программными, техническими средствами и знаниями надо оперировать для этого!?!?!??!?!?Заранее спасибо)))
  • Upvote 1
pin immo+megamos 48 подготовленный под пин ну то что его по диагнозе запишет
pin immo - это пин код!?!??!?
да
Подскажи пожалуйста как конкретно его достать из иммо, мозгов или бодика!?!??!?
Или можно просто по дампу иммо сделать чип при помощи Танго..
Насколько я понимаю из дампа можно вытащить пин код, только вот как не пойму!?!?Читаю, читаю, но не догоняю((((
  • 3 года спустя...
есть пин, есть ланч, есть бу бодик с пином, танго нет, оранжа нет
чем бюджетным можно записать?
bbs 300 нет, в ланче есть такая функция, но то ли пин неверный то ли бодик надо нулить, не понятно что то, ключ записываться не хочет
