Andrey K Опубликовано 18 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2011 Можно ли судя по значению БЦН определить примерную мощность? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroha Опубликовано 18 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2011 В 18.09.2011 в 20:32, Andrey K сказал: Можно ли судя по значению БЦН определить примерную мощность? А как Вы себе это представляете? По таблице - мощность.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фунтик Опубликовано 18 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2011 Andrey K, по массовому примерно прикинуть можно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey K Опубликовано 18 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2011 как можно по массовому поясни? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pupsikdom Опубликовано 19 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2011 (изменено) ну.......вроде как....типа.......примерно 3 кг/ч воздуха = 1 л.с. но сам понимаешь - это если все как полагается отстроено в зависимости от настройки смеси и угла, при условии исправности всего авто в целом, значения л.с. могут плясать + - Изменено 19 сентября, 2011 пользователем pupsikdom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey K Опубликовано 19 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2011 понял благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroha Опубликовано 19 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2011 В 19.09.2011 в 04:05, pupsikdom сказал: ну.......вроде как....типа.......примерно 3 кг/ч воздуха = 1 л.с. но сам понимаешь - это если все как полагается отстроено в зависимости от настройки смеси и угла, при условии исправности всего авто в целом, значения л.с. могут плясать + - Мляя.., даже сказать не знаешь что.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pupsikdom Опубликовано 19 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2011 В 19.09.2011 в 06:28, Yaroha сказал: Мляя.., даже сказать не знаешь что.... всмысле ?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m_a Опубликовано 19 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2011 В 18.09.2011 в 20:32, Andrey K сказал: Можно ли судя по значению БЦН определить примерную мощность? можно, погрешность в районе -/+50 л.с. (устроит?) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 19 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2011 В 19.09.2011 в 11:31, m_a сказал: можно, погрешность в районе -/+50 л.с. (устроит?) ИМХО можно определить макс момент по наполнению от БЦН и оборотов , а мощность заложена конфигурацией мотора +- туда сюда . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 19 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2011 Гы похоже на теорию греющегося утюга, расчёт мощности по температуре отдаваемой подошвой утюга на штаны? пока посчитаешь без штанов останешься, По оборота развиваемым от ХХ до максималных за время, ну так на дизелях раньше было даже прибор был помню, а по цикловому ну незнаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pupsikdom Опубликовано 20 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2011 В 19.09.2011 в 18:58, timka сказал: ИМХО можно определить макс момент по наполнению от БЦН и оборотов , а мощность заложена конфигурацией мотора +- туда сюда . ну вот.........и зная момент легко определить мощность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m_a Опубликовано 20 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2011 В 19.09.2011 в 18:58, timka сказал: ИМХО можно определить макс момент по наполнению от БЦН и оборотов , а мощность заложена конфигурацией мотора +- туда сюда . определить обороты при которых момент реализуется, но не конкретизированную величину суть проста - наполнение это потребление, а на выходе (имеется ввиду мощность о которой ведется речь в первом посте) "формула" должна быть с поправками от внутреннних механических потерь, реализуемого СС, УОЗ, вращающихся масс, температур ТВС, двигателя, масла и пр. а теперь несколько задач примитивных задач: 3С-ГТЕ, избыток 1,21, потребление воздуха на пиках 813 кг/ч - какова примерная мощность данного двигателя в режиме на котором замечен такой расход воздуха? 1,6 (1,63 примерно) тазоблок на 78 колене, стольников 9,15 - 385 кг/ч - какова примерная мощность данного двигателя в режиме на котором замечен такой расход воздуха? (по заверениям владельца после очередной настройки после смены ресивера едет лучше чем раньше - а раньше было 413 кг/ч)))) 1,6 16 кл (почти как у лачетти) на валах и пр. - 382 кг/ч - - какова примерная мощность данного двигателя в режиме на котором замечен такой расход воздуха? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktor x Опубликовано 20 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2011 В 20.09.2011 в 05:33, m_a сказал: определить обороты при которых момент реализуется, но не конкретизированную величину суть проста - наполнение это потребление, а на выходе (имеется ввиду мощность о которой ведется речь в первом посте) "формула" должна быть с поправками от внутреннних механических потерь, реализуемого СС, УОЗ, вращающихся масс, температур ТВС, двигателя, масла и пр. а теперь несколько задач примитивных задач: 3С-ГТЕ, избыток 1,21, потребление воздуха на пиках 813 кг/ч - какова примерная мощность данного двигателя в режиме на котором замечен такой расход воздуха? 1,6 (1,63 примерно) тазоблок на 78 колене, стольников 9,15 - 385 кг/ч - какова примерная мощность данного двигателя в режиме на котором замечен такой расход воздуха? (по заверениям владельца после очередной настройки после смены ресивера едет лучше чем раньше - а раньше было 413 кг/ч)))) 1,6 16 кл (почти как у лачетти) на валах и пр. - 382 кг/ч - - какова примерная мощность данного двигателя в режиме на котором замечен такой расход воздуха? 3С-ГТЕ приблизительно 320 остальные около 140 -145лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pupsikdom Опубликовано 20 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2011 В 20.09.2011 в 05:33, m_a сказал: 1,6 (1,63 примерно) тазоблок на 78 колене, стольников 9,15 - 385 кг/ч - какова примерная мощность данного двигателя в режиме на котором замечен такой расход воздуха? (по заверениям владельца после очередной настройки после смены ресивера едет лучше чем раньше - а раньше было 413 кг/ч)))) это все херня, наверняка чисто субъективное мнение, оценивающееся по "жопометру" в одной конкретной точке разные значения воздуха еще ничего не значат, нужно смотреть весь график наполнения целиком, т.к. где то может быть потребление воздуха меньше, где то больше вот если б наполнение стало во всех режимах меньше чем было и при этом авто поехала бы лучше - вот тогда повод для размышления...........возможно корректировка калибров была произведена некорректно или еще чего, а так херня это все, разговор на пустом месте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 20 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2011 В 20.09.2011 в 07:28, pupsikdom сказал: это все херня, наверняка чисто субъективное мнение, оценивающееся по "жопометру" в одной конкретной точке разные значения воздуха еще ничего не значат, нужно смотреть весь график наполнения целиком, т.к. где то может быть потребление воздуха меньше, где то больше вот если б наполнение стало во всех режимах меньше чем было и при этом авто поехала бы лучше - вот тогда повод для размышления...........возможно корректировка калибров была произведена некорректно или еще чего, а так херня это все, разговор на пустом месте Именно так ! как раз в разных точках от оборотов и нагрузке и при условии более менее настройках показатель расхода воздуха и циклового наполнения будет более или менее попадать куда надо, но это за один заезд не получаеться как правило. А после настройки в принципе можно снять лог по наполнению и построить график приблизительного момента. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sys-av Опубликовано 21 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2011 Ради эксперимента поиграйтесь коэффициентом коррекции на 100% дросселя, например поставьте 1.5 топливо в заданный состав попадать конечно не будет (ехать скорее всего тоже, если не поставить состав например 14,7 ), но зато БЦН возрастет хорошо. Насколько я понимаю БЦН на диагностику выдается уже после умножение на поправку, поэтому у одного и того же конфига двигателя может очень сильно разниться БЦН, а мощность и момент при этом быть равными. Например когда форсунка реально льет чуть меньше чем указано в статике (например слегка забиты или РДТ держит меньшее давлении и другие особенности) то при откатке коэффициенты коррекции будут разными и в итоге БЦН тоже. Все сказанное ИМХО основанное на наблюдениях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pupsikdom Опубликовано 21 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2011 молотчик ! все правильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 21 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2011 В 21.09.2011 в 07:52, sys-av сказал: Ради эксперимента поиграйтесь коэффициентом коррекции на 100% дросселя, например поставьте 1.5 топливо в заданный состав попадать конечно не будет (ехать скорее всего тоже, если не поставить состав например 14,7 ), но зато БЦН возрастет хорошо. Насколько я понимаю БЦН на диагностику выдается уже после умножение на поправку, поэтому у одного и того же конфига двигателя может очень сильно разниться БЦН, а мощность и момент при этом быть равными. Например когда форсунка реально льет чуть меньше чем указано в статике (например слегка забиты или РДТ держит меньшее давлении и другие особенности) то при откатке коэффициенты коррекции будут разными и в итоге БЦН тоже. Все сказанное ИМХО основанное на наблюдениях. М__да ! но как-бы там не было и какая-бы конфига мотора не была то БЦН откатываеться как в начале так и в конце дабы подтвердить или сравнить результат , а то что коррекции то они особо от этих значений для настройки тем более по ШДК не имеют. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
