Nissan Primera 2002, Bosch 0285001420
Nissan Primera 2002, Bosch 0285 001 420. После установки резисторов осталась одна ошибка Airbag module [sHORT]. LAUNCH видит как 0074, Autoboss как 116. После очистки краша ошибка осталась. В чем может быть проблема? Дампы прилагаю...
NISSAN 0285001420.rarПолучение информации...
дамп чистый.на массу прикрутил нормально.соплю не где не повесил на моте.помыл от флюса.всякое бывает
Изменено пользователем megovolt
попробуй в ручном режиме войти в диагностику и прочитай код по лампе...
..вот тогда можно будет по мануалу глянуть...
NISSAN PRIMERA_P12_1.rarПолучение информации...
  • Upvote 1
Пробуй резистор этой подушки вешать прям на блоке, а провода этой подушки от блока откусить...
Спасибо всем откликнувшимся. Проблема возникла из-за перемкнувшихся проводов подушки водителя, на 10 см ниже разьема. Во время выстрела они спаялись.
  • 1 год спустя...
Добрый день!
Помогите пожалуйста, я новичок в этом деле. на днях приобрел XProg-m 5. в дальнейшем хочу работать с подушками.
Первое испытание это Bosch 0285 001 420, от своей машины. полгода езжу с краш датой, и вот хотел прошить его.
Выпаял из блока, Припаял к адаптеру, потом к адаптеру 4 провода как надо, делал все по инструкций. но все так и не смог подключиться. пишет что то последняя надпись BDM.
5 часов сидел, испортил адаптер 80пин. блоку внутрисхемно подключиться невозможно, настолько маленькие ножки.
Может быть проблема в этом, когда припаял его к адаптеру канифоль не чистил.
  В 19.09.2011 в 14:48, dmitryvb сказал:
не подскажешь как припаял его, и как подключился?
Икспрог икспрогу рознь. Если брал в китае не факт что он работает, нужно както убедиться в его работоспособности.
  • Upvote 1
  В 05.03.2013 в 05:36, sd-soft сказал:
точно, об этом я не подозревал даже. попробую микросхему по проще. =)
А может сначала на EEPROM потренироваться,а то проц может и загнуться.
Внимательно читайте HELP к прогеру
выпаивать не надо было
читаеть надо внутрисхмно
все нужные ноги проца выходят на
обратную сторону платы
  • 9 месяцев спустя...
Xprog у меня рабочий! но почему то не хочет работать через БДМ адаптер для моторолы. другую микруху читает.
Думаю не всеми процами работает как заявлено в мануале.
Заказал УПУ, на днях привезут. по пробую на нем. )))
Как сказал господин "fordf" выпаивать точно не надо было.
поставил проц обратно в блок и прочитал внутрисхемно на ура.
но при записи было 2 ошибки. verify error по моему. (скрин не сделал к сожалению).
Поднимал ногу RESET, правильно?
Сканер не видит блок SRS. пробовал разными сканерами.
в чем может быть проблема?
