Nissan Primera 2002, Bosch 0285 001 420. После установки резисторов осталась одна ошибка Airbag module [sHORT]. LAUNCH видит как 0074, Autoboss как 116. После очистки краша ошибка осталась. В чем может быть проблема? Дампы прилагаю...
NISSAN 0285001420.rarПолучение информации...
дамп чистый.на массу прикрутил нормально.соплю не где не повесил на моте.помыл от флюса.всякое бывает
Изменено пользователем megovolt
Пробуй резистор этой подушки вешать прям на блоке, а провода этой подушки от блока откусить...
Спасибо всем откликнувшимся. Проблема возникла из-за перемкнувшихся проводов подушки водителя, на 10 см ниже разьема. Во время выстрела они спаялись.
  • 1 год спустя...
Добрый день!
Помогите пожалуйста, я новичок в этом деле. на днях приобрел XProg-m 5. в дальнейшем хочу работать с подушками.
Первое испытание это Bosch 0285 001 420, от своей машины. полгода езжу с краш датой, и вот хотел прошить его.
Выпаял из блока, Припаял к адаптеру, потом к адаптеру 4 провода как надо, делал все по инструкций. но все так и не смог подключиться. пишет что то последняя надпись BDM.
5 часов сидел, испортил адаптер 80пин. блоку внутрисхемно подключиться невозможно, настолько маленькие ножки.
Может быть проблема в этом, когда припаял его к адаптеру канифоль не чистил.
  В 19.09.2011 в 14:48, dmitryvb сказал:
не подскажешь как припаял его, и как подключился?
Икспрог икспрогу рознь. Если брал в китае не факт что он работает, нужно както убедиться в его работоспособности.
  • Upvote 1
  В 05.03.2013 в 05:36, sd-soft сказал:
точно, об этом я не подозревал даже. попробую микросхему по проще. =)
А может сначала на EEPROM потренироваться,а то проц может и загнуться.
Внимательно читайте HELP к прогеру
выпаивать не надо было
читаеть надо внутрисхмно
все нужные ноги проца выходят на
обратную сторону платы
  • 9 месяцев спустя...
Xprog у меня рабочий! но почему то не хочет работать через БДМ адаптер для моторолы. другую микруху читает.
Думаю не всеми процами работает как заявлено в мануале.
Заказал УПУ, на днях привезут. по пробую на нем. )))
Как сказал господин "fordf" выпаивать точно не надо было.
поставил проц обратно в блок и прочитал внутрисхемно на ура.
но при записи было 2 ошибки. verify error по моему. (скрин не сделал к сожалению).
Поднимал ногу RESET, правильно?
Сканер не видит блок SRS. пробовал разными сканерами.
в чем может быть проблема?
