Поделитесь распиновкой моторника и схемой на Honda Stream, 2003, V2,0, K20. Очень нужно, спасибо..
Отвечу сам себе, RSX Type S k20a type r ECU PINOUT. Спасибо)
Изменено пользователем Рава
Можно еще поделиться. Toyota Caldina, 2000, 1.8l, 7A-FE, АКПП. Ошибка P0340 - Camshaft Position sensor Circuit Malfunction. Хочу проводку проверить, не нашел распиновку. Спасибо
  В 12.12.2016 в 23:58, Vladislav45 сказал:
Может есть у кого распиновка эбу Bosch 0 281 001 185   Audi 80 b4 1992-1993 дизель 1z tdi спасибо)
1z A80.rarПолучение информации...
Всем ПРИВЕТ!
Схожу сума  :blink:  :blink:  не могу найти схему подключения ЭБУ ауди а6 с5 2.5 тди 1998. блок 5 разъемный.
ПОМОГИТЕ
  В 19.02.2017 в 14:49, Вадимка 21 сказал:
Всем ПРИВЕТ!
ПОМОГИТЕ
без модели двигателя никто вам не поможет.
нужна схема подключения к ECU Ауди а6 с5 2.5
Движок AFB!!!!! 2.5 TDI
Прикол в том что ЭБУ не видит  ABS для ASR . Блок , панель, кнопка, с ASR а вот проводок от блока к АБС управления, отсутствует!!! мне бы  понять что с чем соединить чтобы все заработало.
прошарил нет ничего в помощь
  В 30.01.2017 в 15:08, Рава сказал:
У Вас ДВС с трамблёром или отдельно катушки зажигания с торца головки? Если с трамблёром, то ДПКВ является и ДПРВ, а если без трамблёра, то пин №1 датчика сигнальный провод идёт на контакт ЭБУ № С5, пин №2 датчика идёт на контакт ЭБУ № С17.
  В 27.01.2017 в 13:30, mat_43 сказал:
Год выпуска авто, модель двигателя???
Добрый вечер.
Подскажите распиновку моторного -  audi A8, двигатель ABZ, 1998 года выпуска. Ни чего не нашел ни в ельзе ни в митчеле.
  В 20.02.2017 в 15:01, oleg12 сказал:
Добрый вечер.
Что Вас конкретно интересует? В ALLDATA всё есть?
  В 20.02.2017 в 15:27, Valerich сказал:
Меня интересует просто распиновка выводов  на эбу, номер пина и какой сигнал на нем, и т.д.
  В 20.02.2017 в 16:11, oleg12 сказал:
Надеюсь хватит?
Схемы сохранены сверху вниз по 3, по 4 части.
  В 21.02.2017 в 11:04, michae12 сказал:
Нужна распиновка мазда 6 1.8  l82918881d
Год какой, что такое l82918881d?
  В 21.02.2017 в 13:03, Valerich сказал:
Надеюсь хватит?
год 2005
l82918881d на блоке написано
еще написано e6t54471h3
  В 21.02.2017 в 13:14, michae12 сказал:
год 2005
Что именно нужно? Если я даже скину Вы ничего не поймёте, т.к. датчики определяются только когда курсор наводишь.
Надеюсь хватит?
Извините но ваши схемы без обозначений ничего не дают. Установите виртуальный принтер и сохраняйте всё по модели в pdf файл.
Вот как у меня на сайте, в самом низу. Я так сделаю все файлы, или почти все
http://teletehnika.info/502-podklyuchenie-ebu-avtomobiley-nissan.html
Изменено пользователем vavan1955
День добрый всем ! помогите распиновкой впрыска на мотор subaru ej254( 2.5 c двумя фазерами,раздельными катушками,и мапсенсором ,22611 AG491) мотор пришел с Владика с косой и впрыском,и должен поставиться в форестер2001 года вместо ej251...
добрый день помогите с распиновкой эбу гранд черроки 1999 3.1 дизель бош 0 281 001 797 p56029114ae , интерессует к линия и питание,заранее спасибо
  В 23.02.2017 в 06:22, vavan1955 сказал:
Будьте внимательнее, я же написал, схема читается сверху вниз и в самом низу как раз все обозначения. Например: ECM, ECM_1 и ECM_2 - это всё одна схема и на картинке ECM_2 все обозначения к данной схеме.
  В 01.03.2017 в 10:15, dzhonny сказал:
С какого авто EJ254, год выпуска?
