Подойдет?
Спасибо. Но схема не такая, нужна полная распиновка ЭБУ по проводам, у меня Runx 4wd был поставил двигатель с коробкой от corolla 2wd и от нее же ЭБУ теперь не совпадает лямбазонд, вентилятор охлаждения,кондиционер, иногда выскакивает ошибка низкая охлаждаемая жидкость по замкнутому кругу, для этого мне нужна распиновка контактов ЭБУ. заранее благодарен за Вашу помощь.
Добрый вечер нужна схема (GM 09364499)
Опель Зафира А 2001 г. z16xe
Пожалуйста, схема до 2002 года.
Добрый вечер а на евро3 (с 2-мя лямбдазондами) не будет схемы у Вас?
Увы такой схемы нет.:(
Опель Зафира А 2001 г. z16xe.pdf
Здравствуйте.Peugeot 307 2005г 2.0 л.140л.VIN VF33CRFJC84369049 нужна схема блока IAW 6LPB.
Такая?
6LP1 -2005.pdf
помогите найти распиновка ЭБУ Saget S2000-21
пежо 106 1.4 2000г. VF31CKFWU52592718
Код двигателя какой? KFW или KFX ?
Вроде ЭБУ Sagem S2000 KFW ,но нет принципиальной схемы:( Только распин блока.
огромное спасибо, завтра посмотрю она или нет, нужно найти пару проводов с датчиков и их прозвонить, отпишу если что она или не она))))
принципиальная схема непомешала бы, может быть еще есть распиновка контактной группы приборной панели, она у меня на два разьема: желтый и черный?
Всем привет . Нужна схема и любая информация ( коды ошибок , расположение исполнительных устройств , предохранители , распиновка эбу ) раздаточной коробки "ДАЙМОС " УАЗ ПАТРИОТ .
