Добрый день! Можно ли у Вас найти схему и распиновку ЭБУ на Пежо 307 2006г впрыск NFU мотор tu5jp4? Заранее спасибо!
  В 13.03.2014 в 12:00, Русик 7772010 сказал:
zmeiarm При всём уважении, выкладывать схему без обозначений элементов толку нет. Скачайте виртуальный принтер http://www.dopdf.com/ru/download.php и делайте pdf-файл -там будет вся инфа.
zmeiarm При всём уважении, выкладывать схему без обозначений элементов толку нет. Скачайте виртуальный принтер и делайте pdf-файл -там будет вся инфа.
Изменено пользователем 052
Здравствуйте!
Ищу распиновку и схему ABS на CHRYSLER Pacifica 3.5 CS 253 л.с. 2004 год передний привод.
Спасибо!
Добрый день! нужна ваша помощь враспиновки ЭБУ! или что то не могу понять по схема она или не она) по схеме который нашел 24-32, а тут 90 пин) вот фото
здравствуйте. нужна принципиалка на блок управления двигателем 5L8A-12A650-AEC (LBO-A12) от форд маверик бензин.или подскажите почему отсутствует искра импульсы на форсунках есть.
Доброго дня! Нужна распиновка блока BOSCH EDC16 0-261-S04-009 Пежо 207. Изитроник есть, но не установлен. Заранее спасибо.
  В 19.03.2014 в 11:52, V_I_K сказал:
вот на эту конфигурацию: Peugeot 207 EP6 1.6 объем
  В 19.03.2014 в 15:44, zmeiarm сказал:
У меня нету внешнего МАЙН реле (на схеме K298), которое по этой схеме подключено к выводам С8 и С2 ЭБУ, у меня это реле в самом блоке BSM находится (и то могу ошибаться).
Вывод C8 уходит до серого разъема BSM (первый вывод). Пыжик этот у меня всего два дня, а уже кровь пьет мою. Глохнет непроизвольно, или на горячую перестает заводиться. Пока в моих руках глох всего один раз, но после полутора-часового прогона ушел в отказ, и не желает заводиться вообще. Никаких ошибок при этом не выдает.
Похоже что-то подгнивает явно.
Изменено пользователем V_I_K
я конечно не мастер , но по логике электронных компанентов если что то неработает, то должна быть ошибка или должна пропасть коммуникация с каким то блоком.
незнаю дельный совет или нет, но путем отсева можно думаю найти где ошибка кроется.
Добрый день, мужики помогите кто нить найти распиновку по ЭБУ Санта Фе 2002 г. CRDI 2.0 L или ткните носом где искать...пожалуйста...
Bosch Diesel EDC 15C7
0 281 010 585
  В 03.04.2014 в 06:38, Vladislav_K сказал:
0 281 010 585
  В 03.04.2014 в 08:47, zmeiarm сказал:
Не проще ли поставить в папку принтеров прогу dopdf http://www.dopdf.com/ и делать распечатку в файл пдф. Там будут и схемы и обозначения элементов схемы. Я вот лично бы вам спасибо сказал за картинку сквозь зубы. Ведь это бесполезная инфа. Прошу отнестись с пониманием. Вы помогаете людям, я только за. Примерно так
d4ea.pdfПолучение информации...
d4ea sch.pdfПолучение информации...
Помогите распиновкой KIA RIO 2012 г.мотор 1.4 L. эбу ME 17.9.11
Доброго времени,подскажите на какую ногу эбу приходит сигнал включения компрессора кондиционера от блока управления климата. Шевроле КАПТИВА 2,4 мкпп 2009г.в.
Изменено пользователем Юрий белый
