Mazda 3 2006 diesel
andrey-mad
Добрый вечер. Ребята посмотрите пожалуйста на дампики,что не так. После перезаливки изменённого дампа машина не видит ключик, правил только в 40 строке.Родной пробег 188000 с хвостиком, изменённый 93000.Mazda.rar
Дамп похоже кривой родной....Чем читал ?
читал упой, похоже я затупил и теперь нормального не имею( остался только єтот)
пробовал заливать то что считал?
да там и пробега не будет...и ключик моргать будет так же.
читать надо было как 16 бит...пару раз читал как 8 бит, такая же ерунда была...
да заливал, пробег изменился на 93000, но горит ключик, как раз и затупил,что считал как 8 бит, а заливается только как 16
Изменено пользователем andrey-mad
Так это ж в правленном 93, а в считанном 188 должно быть!
не тот, что пересчитал, а тот, что считал изначально, т.е. родной...
в 40 строке пересчитанный пробег верный, поэтому он и виден на доске, а все остальное... :3_8_14:
Заметил что в дампах каждый байтик по два раза повторяется, думаю надо сместить удаляя дубликаты а потом посмотрев на другие дампы прикинуть куда сунуть получившийся кусок
всё совершенно так и было, как теперь быть, вернее спасти панель меньшей кровью
да заметил, уже кучу дампов скачал и пересмотрел
щас не могу проверить идею, но может UPA где создает автоматически копии считаного, думаю есть смысл изучить папку с софтом и временные всякие папки, или поиском по времени создания файлов диск прогнать, мож где что осталось.
так искать нечего я затупил и считал как 8 бит, в торопях не посмотрел нормально дамп,в кальк не загонял,быстро переправил в 40 сроке на 93000,а вот записал как 16 бит,и нормально считанного дампа нет( всё из-за не внимательности
может попробуй сделать свап родного дампа и залить, пробега точно не будет, может ключик перестанет моргать )))
с утра буду пробывать
теперь заливай рабочий дамп и вяжи ключики если есть чем.
подскажи чем вязать ключи на мазду, заранее огромное спасибо
Ребята посмотрите может у кого есть дамп на данное авто Мазда 3 дизель, 2006 год,панель 8L BS3P A
А если твой считанный 8бит обратно записать также в 8 битном режиме.Пробуй,,,,,
