иммо на Brilliance m2
а что делать если сглючил иммо на этом авто? збу двигателя фирмы дэльфи, блок иммо тоже дельфи. эбу двигателя неразборный.
заранее всем спасибо.
  • 6 месяцев спустя...
у меня было такое. иммо сглючил импульсы на форсунки при пуске двигателя не потупали. остальное все работало. поменяли эбу двигателя и блок иммо. все ключи остались старые.
если моторник не разборный и собран на кирамике ,то это то же лечится но.... не просто . иммо проверь осцилогрофом есть ли обмен на шине между моторником и иммо .
нужно выяснить кто из них не работает .иммо или моторник
Изменено пользователем vlk
ага, это специальные виртуальные ключи, они сами к блокам подвязываются... :aq:
  • 2 года спустя...
Подскажите, утеряны ключи от этого чуда, машинка далеко от меня, с какого автобренда стоит иммо на этом авто?
И где лежат ключи, неужели в проце NEC uPD78F0887 ?
Изменено пользователем denischernikov
  • 2 года спустя...
Попалась аналогичния машинка, с аналогичной проблемой.
Есть ли у кого решение?
Не так давно менял блок управления на таком чуде! :smile:
Для операций с этими блоками (Immo/ECU) нужен Launch? Или есть другие варианты, кроме переливки вручную (если есть что и куда переливать)?
  • 1 год спустя...
Ляунч пин просит чтоб ключ привезать, где пин то взять? И какой чип там стоит, у меня полная утеря. Гдето читал что ID-48, но его скорей всего подготовить надо, а как не знаю. Пробывал X-100 писать, не пишет, ошибка выскакивает. Не знаю что делать с этим авто, может кто пнет в нужном направлении?
а что на 8 пиновом элементе написано который в иммо ?
и что на 6 пиновом , между неком и 8 пиновой
вот фото. эпрома там нет, нек стоит. а танго только эпром делает.
Изменено пользователем новичек 12
  • 2 года спустя...
Добрый день, тема заглохла я так понял. Есть 2 брилианса M2 у бывшего дилеоа, они не могут воскресить так как потеряли все! ключи. Никто не научился делать иммо офф? блок делфи MT22U2. или менять иммо блок и чипы? Но где взять подготовленные чипы?
И моторник если постараться разборный и еепром в иммо есть, шестиногий.
3 ввода неверного пина и иммо блокируется, можно дать отстояться, но не всегда прокатывает.
В таком случае рабочая пара с известным пином поможет.
