Sergei2010 Опубликовано 10 января, 2012 Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 (изменено) Greys, +1. Я пытался проще объяснить, но не получилось . Dmitriuk, с помощью шдк и программы для автоматической настройки и инженерного блока настраивается поправка цн. Потом даже если очень далеко закинуть дк,хоть шдк или удк, то состав смеси останется настроенным через поправку. Это простым языком, а более точнее яндекс или гугл вам поможет. Изменено 10 января, 2012 пользователем Sergei2010 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriuk Опубликовано 10 января, 2012 Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 В 09.01.2012 в 14:24, Greys сказал: Dmitriuk, вы хоть и диагностикой занимаетесь профессионально, но вопросы и рассуждения у вас дилетантские по поводу ШДК. Перед тем как такое спрашивать неплохо бы прогуглить материал, чтоб хоть иметь представление о том что спрашиваете. После ваших постов 37 и 39 ржал чуть не усрался. Ну это ж классно когда настроение хорошее. А еще поржать не хотите? Все равно я не догоняю, по какому параметру вы собираетесь настраивать состав смеси. Ну, допустим, есть прошивки, где выключен ДК програмным способом, но они, в основном, тюнинговые, и их не так много. Большинство прошивок - Евро 2, Евро 3 и т.д. То бишь, работающие по датчику кислорода. Вы настраиваете состав на заведенном автомобиле, по этой вашей фигне самопальной, но он (автомобиль) работает по таблицам топливоподачи, которые выбираются согласно показаниям штатного ДК (ну и так же показаниям других датчиков - ДМРВ, ДТОЖ и тд). ДК так же важен в данной системе, т.к влияет на коэффициент коррекции топливоподачи. Как можно настроить топливоподачу, если нет показаний штатного ДК? По газоанализатору настраивать - это один компот, здесь все ясно, а - по этой фигне.... Нифига не ясно. И нечего мне под нос гуглом тыкать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 10 января, 2012 Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 дружище, спасибо ,поржал! А теперь давай ты не будешь эту тему хламом забрасывать? интересно как работает , значит создай тему и спрашивай. Здесь больше не задавай вопросы не по теме. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriuk Опубликовано 11 января, 2012 Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 В 10.01.2012 в 09:33, Sergei2010 сказал: дружище, спасибо ,поржал! А теперь давай ты не будешь эту тему хламом забрасывать? интересно как работает , значит создай тему и спрашивай. Здесь больше не задавай вопросы не по теме. А почему - не по теме? Мне кажется, очень даже по теме. Могли бы и поделиться опытом как вы используете этот девайс в работе. Ну и, кстатати, ржать каждый может, но не каждый может дать аргументированный ответ. И зачем создавать новую тему, если тема уже существует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alred52 Опубликовано 11 января, 2012 Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 Почитайте мануал LM 1 и не смешите пжл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriuk Опубликовано 11 января, 2012 Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 Пацаны, а поподробнее - никак? Ну что вы шифруетесь, как шпионы китайские, расскажите народу что это за штуковина. А иначе - зачем было на форуме её выкладывать. Можно чуть поподробнее. Что это, например, за "мануал LM 1"? Где его искать от чего это мануал (от какого устройства я имею ввиду) Слышал про широкополосные ДК, но насколько знаю, они реагируют только на кислород. Или я не прав? В выхлопных газах много других примесей, конечно, было бы очень не кисло все это отслеживать. Можно газоанализатором, но это дорогая штука и, обычно, инерционная очень. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 11 января, 2012 Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 ну воспользуйся поиском на форуме, пожалуйста. Есть тема настройка прошивки по логам, например. Там есть тоже объяснения, и вообще весь форум набит информацией. Только читай . Нет ни каких шифров,просто надоело всем писать одно и тоже в разных темах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxgeo84 Опубликовано 11 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 (изменено) Ребята зачем тему засираете?!??! Блин не зашел дня два , а тут такое!?!??!Dmitriuk пожалуйста подумай прежде чем писать в данной теме. Хочешь разобраться в работе датчиков кислорода итд.Создай другую тему. Датчик кислорода-----ОБЩЕЕ НАЗВАНИЕ. Зачем прицеплятся к словам. Датчики бывают узкополосными(рисунок один)----датчик состава топливовоздушной смеси(Air\Fuel ratio meter) Бывают с одним,2,3,4 проводами.1 провод: на проводе сигнал, минус через массу. 2 провода: сигнал и земля. и так далее. В основном сейчас датчики с 4 проводами: синий -сигнал,белый -масса, и два черных на подогрев. Выходная характеристика узкополосного датчика изображена на рисунке один.На сигнальном датчике изменяется напряжение от 0 до 1 вольта.(может быть от 0 до 5) Эти датчики стоят до катализатора на выпуксном коллекторе. На языке диагноста B1S1( Bank 1 Sensor 1),B2S1( Bank 2 Sensor1). Если ты профессионально занимаешся диагностикой , то я бы постиснялся задавать такие вопросы. Про те датчики которые ты говоришь это датчики остаточного кислорода,ставятся после катализатора,для того чтобы следить за его эффективностью! B1S2 , B2S2. Про диагностику датчиков кислорода и катализаторов писать небуду. Датчик широкополосный(рисунок два)----датчик состава топливовоздушной смеси(Air\Fuel ratio meter) Здесь все гораздо сложней. Датчик способен измерять действительное соотношение топливовоздушной смеси в широком диапазоне (от бедной, до богатой). Выходное напряжение датчика не показывает богатая/бедная, как это делает обычный датчик кислорода. Широкополосный датчик информирует блок управления о точном соотношении топливо/воздух, основываясь на содержании кислорода в выхлопных газах. Устройство очень похоже на обычный датчик кислорода. Но датчик кислорода генерирует напряжение, а широкополосник генерирует ток, а напряжение постоянно(напряжение изменяется только в текущих параметрах на сканере).Блок управления задаёт постоянную разность напряжений на электродах датчика. Это фиксированные 300 милливольт. Ток будет генерироваться такой, чтобы удерживать эти 300 милливольт, как фиксированное значение. В зависимости от того, бедная смесь или богатая направление тока будет меняться Никто не шифруется. Задавай вопросы нормально. Изменено 11 января, 2012 пользователем maxgeo84 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxgeo84 Опубликовано 11 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 Кстати на неделе приедет LM-1. Будет возможность сравнить самоделку с лмкой.Отчет конечно выложу.Еще бы разобраться с подключением к Openolt. Кому нада вот мануал на LM1.Вот сам прибор. LM 1.docПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CM_GT Опубликовано 11 января, 2012 Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 OpenOLT пока не поддерживает LM1, но если снимешь логи обмена с логворкс, то я сделаю поддержку LM1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxgeo84 Опубликовано 11 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 постораюсь сделать,если будет время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 11 января, 2012 Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 постарайся, :-) пригодится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriuk Опубликовано 12 января, 2012 Поделиться Опубликовано 12 января, 2012 (изменено) В 11.01.2012 в 15:09, maxgeo84 сказал: Кстати на неделе приедет LM-1. Будет возможность сравнить самоделку с лмкой.Отчет конечно выложу.Еще бы разобраться с подключением к Openolt. Кому нада вот мануал на LM1.Вот сам прибор. О, спасибо. И почему было сразу так не ответить. И злиться зачем? .... Изменено 12 января, 2012 пользователем Dmitriuk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriuk Опубликовано 12 января, 2012 Поделиться Опубликовано 12 января, 2012 В 11.01.2012 в 15:09, maxgeo84 сказал: Кстати на неделе приедет LM-1. Будет возможность сравнить самоделку с лмкой.Отчет конечно выложу.Еще бы разобраться с подключением к Openolt. Кому нада вот мануал на LM1.Вот сам прибор. О, спасибо. И почему было сразу так не ответить. И злиться зачем? .... А то что вы написали о ДК - я это не хуже вас знаю, диагностикой занимаюсь уже больше 10-ти лет. Правда, не очень был в курсе о широкополосных ДК, если честно. Они появились не так давно, и в основном, на иномарках. Кстати, вы не правы в том что "обычные" ДК (с диапазоном напряжений до 1 в) применяются только после катализатора - и до катализатора - тоже. Хотя, не на всех машинах, конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxgeo84 Опубликовано 13 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 (изменено) В 12.01.2012 в 21:02, Dmitriuk сказал: О, спасибо. И почему было сразу так не ответить. И злиться зачем? ....А то что вы написали о ДК - я это не хуже вас знаю, диагностикой занимаюсь уже больше 10-ти лет. Правда, не очень был в курсе о широкополосных ДК, если честно. Они появились не так давно, и в основном, на иномарках.Кстати, вы не правы в том что "обычные" ДК (с диапазоном напряжений до 1 в) применяются только после катализатора - и до катализатора - тоже. Хотя, не на всех машинах, конечно. По поводу обычных ДК(с диапазоном 1 В),я такого и не говорил,что они применяются только после ката.Конечно же они и до ката тоже применяются. :AllSmail (6): И никто не злится Изменено 13 января, 2012 пользователем maxgeo84 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxgeo84 Опубликовано 21 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 Наконец-то пришел прибор.Первым делом нас интересует ,что внутри))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alred52 Опубликовано 21 января, 2012 Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 В австралийском журнале есть описание аналогичного прибора на PICe,если интересно кому выложу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxgeo84 Опубликовано 22 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 выкладывай конечно, но в первом посту тоже ссылки на австралийский сайт.это наверно одно и то же,выкладывай посмотрим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alred52 Опубликовано 22 января, 2012 Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 Журнал Silicon Ship 2009 nn 9-10. asm+hex_.rarПолучение информации... n9-1.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alred52 Опубликовано 22 января, 2012 Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 часть 2.Найду номер 10 скину. n9-2.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
