satton-007 Опубликовано 21 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2012 В 20.04.2012 в 13:27, SergeiSK сказал: Ребята есть такой вопрос:Значит что имею,машина карбюратор,узкополосный ДК, БК21.Можно ли использовать БК для диагностики ?В нем ведь есть вольтметр.Если насмешил то хоть камнями не кидайтесь,так как в электрике ноль.Мне главное что бы я видел при регулировке изменения в ту или другую сторону(бедная или богатая ) а также в ходу мог переключить тумблером с показаний напряжения в сети авто на показания ДК. Узкополосная не прокатит, ты увидишь только богатая или бедная, а на сколько то ли на 0.1 толи на 5 (при идеальном соотношение 14.7 к 1 ) ХЗ .... проще заехать на сервис где есть газик и дать 100р за то что бы просто посмотреть и отрегулировать, и так каждые 10 тис или ремонта , чистки, замен воздушного фильтра или карба ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 Подскажите в посту 56 на первой картинке, что за деталь N3LG, мануала тоже не найду, и за что она отвечает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tkpiuk Опубликовано 18 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 В 16.05.2012 в 05:37, max210876 сказал: Подскажите в посту 56 на первой картинке, что за деталь N3LG, мануала тоже не найду, и за что она отвечает Полевик(аля FET). коммутирует цепь нагревателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 18 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 Какие то непонятки, а зачем тогда 12 вольт в ЛМ2 на ДК напрямую идут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tkpiuk Опубликовано 18 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 В 18.05.2012 в 12:05, max210876 сказал: Какие то непонятки, а зачем тогда 12 вольт в ЛМ2 на ДК напрямую идут? что бы получилась цепь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makssvv03 Опубликовано 21 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2012 (изменено) контроллер ШДК пока не делал, но буду весной собирать(в середине) привет , хотелось бы по этому поводу узнать , получилось что и если получилось то на сколько успешно ? Изменено 21 июня, 2012 пользователем makssvv03 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borifan Опубликовано 28 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 Работает нормально или нет? Вот думаю собрать. Как он себя ведет с OpenOTL? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pirate Опубликовано 9 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 (изменено) такую схемку еще никто не разбирал-собирал? http://www.waltech.c...source-projects Изменено 9 августа, 2012 пользователем Pirate Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KGBFSB Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 В 21.09.2011 в 07:58, maxgeo84 сказал: Думаю многим будет интересно. Может вместе добьем эту тему. Вот уже как наверно с месяц назад затеял я собрать контроллер ШДК. Было перерыто много инфы ит.д. Начал собирать по схеме с сайта http://wbo2.narod.ru/index.html. Сравнивал со схемой с http://www.techedge....onst/schem.gif. Схема была собрана и настроена.Вроде все как описал автор. Осталось проверить схему нагревателя.И работу контроллера с сенсором.Но пока я не приобрел сам ШДК LSU4.x. В статье нет ни схем показометра ни логгера. Я отрыл на просторах инета статью по изготовлению показометра http://www.techedge....le/wbo2/fmd.htm ----это схема под узкополосный ДК.( 0...1 Вольт) И здесь же переделка схемы под ШДК. WMD(Wideband Fuel Mixture Display ) http://www.techedge....301.htm-----это версия показометра для ШДК даатчика(с диапазоном входного напряжения 1,4......3 Вольт) Схемы практически одинаковые,отличаются лишь источником опорного напряжения и пару резисторов других номиналов.Самое главное различие в прошивке МК. Связался с автором, приобрел прошивку для PIC16F84A под наш ШДК.Развел плату в sprint Layout.Индикаторы семисегментные взял по больше (SR10-21SRWA). Осталось придумать как сигнал загнать в ноутбук и записывать. У данной схемы есть выход на PC(генерирует RS232 поток данных)Подробнее на http://techedge.com....o2/fmdrs232.htm Разработчик уже написал программу логгера,но не выложил ее еще.Вот что он пишет.(Формат данных из 5301 довольно прост. Это 19200 бод RS232 сигнал с частотой повторения 5 символов в секунду, и каждый символ двоичный эквивалент десятичного AFR раз 10. Например, байт из 5301 со значением 7E шестнадцатеричное (также в виде 0x7E, или $ 7E, и отображаться в ASCII, как символ ~) имеет десятичное представление 126, и это представляет AFR на 12,6 от блока WBO) Может кто-то может состряпать программу для отображения и записи дпнных?!?! Сразу предупреждаю, те кто считает ,что данное мероприятие извращенство,т.к. готовый набор LC-1 от иновэйт стоит не так уж и дорого, просьба не писать в этой теме. Тема создана для тех,кто дружит с паяльником и интересует разобраться в схемотехнике и.т.д. данного устройства.Самая дорогая деталь - это сам сенсор!!! Добрый день. Можно конкретнее написать на печатных платах где, какие детали стоят. Уже пол дня разбираюсь, не могу понять какие запчасти стоят на плате AFR METER.lay? на фото вроде другая плата, а на картинках готового прибора уже вроде эта плата. Нельзя ли, конкретнее подписать детали на печатках. За ранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saas.81 Опубликовано 30 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2013 Maxgeo84 а каковы пределы измерений-показаний AFR данного прибора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turbodima Опубликовано 27 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 Привет! Поясните, если не сложно! Т.е. если спаять эту плату, то я могу свой ВАЗовский узкополосный датчик кислорода использовать как шдк? или надо покупать именно шдк от иномарки и этот контроллер паять самому? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serge1234 Опубликовано 27 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 нельзя использовать узкополосный вместо шдк, это совершенно разные вещи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tkpiuk Опубликовано 28 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 В 27.11.2013 в 19:27, serge1234 сказал: узкополосный вместо шдк, это совершенно разные вещи Ну не совсем разные. ШДК - это тот же УДК, только в нём ещё присутствует ЭХП(электрохимичееская помпа), в которой и заложена вся фишка ШДК. тоесть если не управлять ЭХП, или она сдохнет, у Вас получится тот же УДК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВИКИНГ Опубликовано 4 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, данный прибор работоспособен? Было ли сравнение с LM1? И как результаты? Дело в том, что собрал плату-надстройку для Я5.1, сейчас зморочился КЛ-адаптером. Следующим шагом будет ШДК и перепайка Я5.1.1-71 в Я5.1-41. Собственно, прошу чётко указать знающих, что имеет право на жизнь из сабжа: картинки из первого поста или англоязычные ссылки? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and_09 Опубликовано 22 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 В 04.12.2013 в 05:17, ВИКИНГ сказал: Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, данный прибор работоспособен? Было ли сравнение с LM1? И как результаты? Дело в том, что собрал плату-надстройку для Я5.1, сейчас зморочился КЛ-адаптером. Следующим шагом будет ШДК и перепайка Я5.1.1-71 в Я5.1-41. Собственно, прошу чётко указать знающих, что имеет право на жизнь из сабжа: картинки из первого поста или англоязычные ссылки? Спасибо. присоединяюсь к вопросу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Night_Spirit Опубликовано 20 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 (изменено) В 29.02.2012 в 07:19, tkpiuk сказал: и 4-й вопрос, в плате, в которолй индикация отдельно от основной платы реализована нагреватель постоянно запитан ? тобишь степень нагрева ни как не контролируется ? :AllSmail (25): А нет ли печатки и прошивки к этой схемке показометра? Из силикон чипа... Изменено 20 мая, 2014 пользователем Night_Spirit Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tkpiuk Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 просто сделать контроллер- это пол работы, его ещё нужно подружить как с нагревателем так и со связкой ЭХП-ячейка. тоесть калибровкой подвержен нагреватель и схема опроса\управления датчиком. а для этого нужен "эталон". контроллер можно собрать, но что он будет показывать.... разве что китайские мультиметры аккумуляторы в сотни вольт показывают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ssania Опубликовано 19 января, 2015 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 наверное так никто и не опробовал его в работе? или есть таковые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonnn Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 (изменено) Я сделал свой контроллер ШДК . Схему управления ячейкой скопировал с найденной в интернете, контроллер нагрева свой сделал. Что бы падение питания не влияло на работоспособность сделал стабилизатор малым падением. Кроме того вставил релейную схему защиты от ошибки полярности. Сигнал - аналоговое напряжение. Подается на вход Январь 5 и на стрелочный указатель. Нелинейность обрабатывается в Январь 5, для вольтметра надо сделать шкалу специальную. На столе погонял, на открытом воздухе откалибровал . Через несколько дней буду внедрять в машину. Все делал в PCAD, если кому интересно- пришлю на почту файлы платы и схему. a4301-wbl.pdfПолучение информации... Изменено 20 января, 2015 пользователем dimonnn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artemvoroncov Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Подскажите, имеется вот такой датчик, 1928404682 у него 5!!! проводов: красный, жёлтый, белый, чёрный и серый. Вроде сказали что он ШДК, был снят с какого то Пыжыка. Где бы найти схему подключения или хотя бы распиновку. Был бы очень благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
