Audi 80
Вечер добрый всем ! Подскажите столкнулся с такой проблеммой на 80 дизельной. Полярность там меняется на проводе! так есть плюс даю открывается а минус закрывается на проводе зеленый с красной полосой! но вот ч вем проблемма если я закрою ее ри закрытых дверях то она уже не открывается стоит только разомкнуть концевик двери так начинает работать! Короче при открытой двери работает если я дверь закрою и поставлю на охрану то уже не откроет цз!
я что-то не понял поток сознания, но рискну предположить что сигнал с родного замка нужно разрывать, и подавать вместо него свой, такой какой нужен, или + или землю. или штатный тоже не работает при закрытых дверях?
  • 2 месяца спустя...
Если система Ц.З. вакумная . делай в разрыв. в каждом мануале сиги есть.
конечно проблему я решил еше в тот день когда тему создал)) причина была в самом замке! заменил замок видимо в вакумнике если одна дверь закрыта а все остальные открыты не работает как надо цз
