Калина январь 7.2+
  В 23.09.2011 в 18:35, wlad-18 сказал:
ты по ходу опять ничего не понял, модули эти разные, прошивки тоже и блоки аппаратно отличаются
да все я понял, завтра попробую тебе лично отпишу
  • Ответов 56
  В 23.09.2011 в 16:19, dil73 сказал:
была один раз классика,блок на шильдике М73,не пишется и не читается,на машине работает,бо болтам явно разбирался,заглянул внутрь,по пайке только ключи менялись,ну и резюки паялись,доработал,все равно полный болт,стал для интереса другие прошки впихивать,влезла как к себе домой Я7.2+,мужик перед этим отгонял машину ставить ГБО,машина новая,видно умельцы газовщики спалили родной блок,и поставили уже свое,но без доработки он так и не выходил на связь
блоки М73 и Я7.2+ производства ЭЛКАР без доработки,то бишь разворота резюка на 104ю ногу процессора, вообще не шьются, 2 раза пробовал, нихрена не получилось
  В 23.09.2011 в 18:29, sv62 сказал:
простой модуль янв.7.2 ее вообще не видит а модуль янв.7.2/м73 видит
писец, еще раз повторяю, вы пытаетесь зашить январь 72+++++++++++ :needban: , вот и заливайте прошивку дя январь 72+, а вы пытаетесь засунуть от январь просто 72!!!!!!! :36_6_2:
у меня тоже слова уже кончились, .....как объяснить??? :3_8_14:
Все ведь рас живали постами выше!!!
  В 24.09.2011 в 05:53, wlad-18 сказал:
а вот как это обьяснить, сегодня утром прислал ледокол две прошивки янв.7.2+,заливаю, залилась ну думаю все хоккей ставлю на машину насос отработал как положено завелась но тут же включился вентилятор охлаждения засчелкала какая-то релюха сделал откат все стало нормально
  В 24.09.2011 в 15:32, sv62 сказал:
Добрый час. Неделю назад на Я7.2+ с прошивкой а201ср57(блок точно такой) залил I201LR57+_v7.3 от Ледокола. у тебя скорей всего она. спецом лил чиплодырем 1.97 на столе . машина "летает и кушать не просит" расход около 7л в смешанном режиме, так что попробуй ещё разок.
  В 24.09.2011 в 15:52, kve111 сказал:
прошивку он прислал i201LR58+и LX58+,я прошивал комбилодырем (официальный)два раза пробовал один хрен винт срабатывает пришлось родную залить нет у меня претензий никаких но почему так работает
че все молчат подскажите что нибудь
Тут сложно что то подсказать, потому как не видно что ты там делаешь
а делаешь что то не правильно, потому что так быть не должно
тли блок не той системы, то ли прошивка, ты ведь уже пытался залить не то и не туда
ну растолкуй как правильно надо делать по порядку
я же выше написал, что не знаю как уже объяснить, вчера ведь написал где у тебя промах, ты не понял сразу
пусть кто нибудь еще попробует
мне проще самому все сделать и отдать
Высылай сделаю :AllSmail (3):
далековато однако мне легче до Сызрани доехать
брось в личку сток и прошивку Виктора(Ledokol).хотя врятли в ней проблема.но всё же.или напиши Виктору в личку.
  В 24.09.2011 в 16:54, sv62 сказал:
отключи всю электронику,если стоит,вроде бортовика,он частая причина глюков
да нет ни чего кроме штатной сигналки
Если мне не изменяет память по середине платы стоит клёпка к корпусу , снеми и посмотри наверняка там тосол
  В 24.09.2011 в 19:56, sv62 сказал:
блок совершенно новый
А можно фото платы?
тему можно закрывать отослал Виктору сток он прислал прошивку машина теперь рвет
