molotok Опубликовано 23 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 здрасте всем. такая пррблемка ваз2114+2003+я511-71 показания дмрв на вкл.зажигании 1.15, на х.о 20кг. замена на исправный не дала результата+эбу тоже подъменил. что смотрть подскажите+ спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wlad-18 Опубликовано 23 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 Вроде не первый день на форуме Выложите все параметры посмотреть! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molotok Опубликовано 23 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 В 23.09.2011 в 08:10, wlad-18 сказал: Вроде не первый день на форуме Выложите все параметры посмотреть! ацп: дмрв 1.09-1.15, дз-0%. хх50 шаг- это на вкл зажигании+ на хо- впрыск 4-5.5мск. воздух 15-20г. обороты 800-880. не фазир. впрыск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorSaratov Опубликовано 23 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 Давление в рампе сколько? АЦП на холостом ходу сколько? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wlad-18 Опубликовано 23 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 (изменено) при таком АЦП ДМРВ его нужно на помойку выбросить, отсюда и впрыск большой! Что по УОЗ показывает? и РХХ на ХХ сколько? про давления топлива уже написано....Компрессия сколько? Изменено 23 сентября, 2011 пользователем wlad-18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 23 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 В 23.09.2011 в 08:06, molotok сказал: здрасте всем. такая пррблемка ваз2114+2003+я511-71 показания дмрв на вкл.зажигании 1.15, на х.о 20кг. замена на исправный не дала результата+эбу тоже подъменил. что смотрть подскажите+ спасибо смотреть сигнальные массы -соединить кратковременно минус акб с минусом дмрв и посмотреть ацп при этом.. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molotok Опубликовано 23 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 В 23.09.2011 в 08:47, тас сказал: смотреть сигнальные массы -соединить кратковременно минус акб с минусом дмрв и посмотреть ацп при этом.. машину пригнали-глохнет, и не едит. померил топливо 1бар. ацп дмрв 1.222+ думаю помняю насос и дмрв. залез в бак там на дне не до конца расств-шися табетки сухого спирта-снял помыл. поставил . сначала поставил на промывку. смотрю жрет. подлючил бенз не прошло. а сйчас вообще до 2.500 оборотов поднимает. воздух при этом 26кг+ впрыск 2.3+расход 2.5.рхх89 и не управлятеся+дз0-3% . прводку у компа шевелю падают обороты до т1500 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molotok Опубликовано 23 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 ребят извините за панику))) пока на неё бенз покупал-работаю на сто. ктото снял разъем хх))) а дмрв оказался новый не исправный, списсибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mna Опубликовано 23 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 Ты не один, у кого новый ДМРВ оказывается неисправный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molotok Опубликовано 23 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 В 23.09.2011 в 09:34, Mna сказал: Ты не один, у кого новый ДМРВ оказывается неисправный. и у меня это не в первый раз с дмрв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey1804 Опубликовано 24 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2011 (изменено) В 23.09.2011 в 09:08, molotok сказал: машину пригнали-глохнет, и не едит. померил топливо 1бар. ацп дмрв 1.222+ думаю помняю насос и дмрв. залез в бак там на дне не до конца расств-шися табетки сухого спирта-снял помыл. поставил . сначала поставил на промывку. смотрю жрет. подлючил бенз не прошло. а сйчас вообще до 2.500 оборотов поднимает. воздух при этом 26кг+ впрыск 2.3+расход 2.5.рхх89 и не управлятеся+дз0-3% . прводку у компа шевелю падают обороты до т1500 На этом сообщении не удержался, решил ответить. Вся тема - полный бред. Ничего не понятно, но это не главное. Зачем про это все писать? Разберитесь сначала с мыслями в голове и оформите тему и сообщения как надо. Хорошо бы еще и знаки препинания и буквы в словах. Это что так трудно? Странно , что находятся еще желающие ответить на ваши сообщения.Не, ну натуральный бред: ацп 1.222, таблетки, смотрю жрет, вообще 2500, не управляется дз, и напоследок что то там у компа надо пошевелить. И еще, что так трудно найти магазин, торгующий исправными ДМРВ? Если вообще дело в них. Как можно постоянно нарываться на неисправный ДМРВ? Он что у вас двести рублей стоит7 И зачем об этом писать? О том, что вы постоянно наступаете на одни и те же грабли с покупкой ДМРВ, опять же если дело в нем. Один бред,не более.Никакой полезной информации,забивка ресурсов данного сайта никому не нужными бредовыми сообщениями.. Изменено 24 сентября, 2011 пользователем matvey1804 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fediy2011 Опубликовано 24 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2011 В 24.09.2011 в 18:39, matvey1804 сказал: На этом сообщении не удержался, решил ответить. Вся тема - полный бред. Ничего не понятно, но это не главное. Зачем про это все писать? Разберитесь сначала с мыслями в голове и оформите тему и сообщения как надо. Хорошо бы еще и знаки препинания и буквы в словах. Это что так трудно? Странно , что находятся еще желающие ответить на ваши сообщения.Не, ну натуральный бред: ацп 1.222, таблетки, смотрю жрет, вообще 2500, не управляется дз, и напоследок что то там у компа надо пошевелить. И еще, что так трудно найти магазин, торгующий исправными ДМРВ? Если вообще дело в них. Как можно постоянно нарываться на неисправный ДМРВ? Он что у вас двести рублей стоит7 И зачем об этом писать? О том, что вы постоянно наступаете на одни и те же грабли с покупкой ДМРВ, опять же если дело в нем. Один бред,не более.Никакой полезной информации,забивка ресурсов данного сайта никому не нужными бредовыми сообщениями.. совершено верно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
