РАЗОБРАЛ ДВИЖОК 4062 - НУЖНЫ СОВЕТЫ
Клапана выходят с трудом из-за нагара на стержне клапана.Цвет впускного клапана только из-за бензы.Смотри чтоб прогарчиков и трещин небыло и не путай местами клапана.Пасту для притирки бери с алмазной крошкой.Нагар надо чистить (керосин,соляра,и т.д.) фотку "спец ключ для притирки клапанов"покажи.Как собираешся засухаривать?
  • Ответов 122
Засухаривать :) наверное в обратном порядке! думаю должно получиться. Разсухарил довольно просто.
Или есть какая-то спец методика?
Фотка ключа с сайта, у меня такой же на 9мм под клапана 406 движка.
Самое гадкое, не придумаю как прочистить впускные и выпускные каналы. там засрато все давнльно сильно... слой порядком до 1мм - сальной густой грязи. Хочу попробовать дрелью.
да пасту купил ВМПАвто. в интернете читал что это одина из наилучших паст.
Цвет нормальный-работают хорошо!Стержни ножом поскобли-легко!
Этим ключиком ты много не поработаеш руки отвалятся,сам предстовляеш принцип притирки этим ключём.Рассухаривать всегда легко,вот засухарить без спецприспособ тяжко.Попробуй чистить нагар сольвентом(в хозмагах продают) щётку(для мытья бутылок) на дрель и брызгать распылителем от домашних приблуд(освежитель).
Я чищю китайской минидрелью, купил по случаю в строительном супермеркете второй год работает. С ними набор примочек продается а на рынке щеточки .Как выше говорилось сольвент нефтяной и вперед пару тройку щеток убиваеться на двигатель но оно того стоит. :post-6: Да а ключ конечно общество мозахистов делает. Хацетовский ключ тебе бы обошелся в ремонт головки.
Да а после притики клапанов нужно тщательным образом удалить осатки пасты.Я удаляю Локтайтом ,подогреваю почти до кипения и воздухом через мовильку.
Привет Ребят! :ThanxSmiley:
заехал вчера в леруан мерле (это где все продается для тех. работ, от штопора до проф оборудования), купил "ершик" для дрели и каналы им зачистил, блестят как бильярдный шар на конкурсе :post-7:
Руки отваливаются конкретно! Ключ ужас. Я бы не сказал что его делает мазохист. Даже не знаю как таких называют ..... сделал только один цилиндр. залил чтобы проверить растворитель 646 у него текучесть больше чем у керосина и бензина - держит. толщина притирочного кольца 1,5-2мм (Да, сколов, трещин - ничего нет. Взяв мелкую шкурку прочистил клапана.)
Кстати - засухарил нормально... По этому поводу я бы сказал так. Человеку не усидчивому - Делать там конечно нечего, но если у тебя есть хоть немного ловкости и чувства инструмента - Все довольно таки просто делается. Приблизительно по времени тратил 2-4 минуты на 1 клапан
Ремонт продолжаем :rali::alga::az:
Изменено пользователем snacker
Если делаешь все досканально-то и проверяй результат досконально.У керосина текучесть сильнее чем растворителя,и как ты умудрился им проверить-он же быстро испаряется!!!Или налил-посмотрел-не течет и ладно!В таком случае не надо их вообще трогать-уверяю тебя они и не притертые сейчас не хуже держат!!!! :ThanxSmiley:
Ледокол! он не успеет раствориться так как я отверстие заливаю полностью до края и ждал как написано в инете 5 минут. Конечно!!! теперь я знаю что керосин лучше и сегодня куплю его обязательно....
Самое смешное! отец вчера укатывался до коликов в животе. Ключ для притирки клапанов который я купил- РАЗЛЕТЕЛСЯ, так и не понял как это произошло, но лапок теперь ни одной нет... оторвал что ли.
А, ты его в дрель зажимал, чтоли? :rolleyes:
Неа! руками. дрелью было бы очень просто :heresmile:
Так ты наливаешь во впускной канал(допустим клапан впускной),клапан при этом засухарен,в рабочем состоянии и ждешь 5 мин на предмет протечки???
ДА именно я понял что именно так надо. ! или это делаеться как то по другому ?
Я уже писал,как это делается для себя не для дяди!Видимо Вам этот метод не интересен!!!(т.к он очень трудоемок и результативен)За 5мин клапан не притрешь и за 5мин. не выявишь протечку!Вообще то керосин надо наливать в камеру сгорания и клапан под своим весом жидкость держит,ну это идеально уже(я так делаю),но можно и засухарить и оставить не на 5 мин.,а на 15-20 часов!!!
+100 Ледокол
Правильно НЕ ТОРОПИСЯ. За ночь движок капитально ремонтируют таксистам, вечно спешащим сынам гор с рынка, колхозникам которые за 6 лет проезжают 18000км и перекупам.
Ледокол! простите поростите, просто сразу не понял... :(
А для меня наоборот интереснее как можно качественнее, а не быстрее.
Сегодня ночью делал именно как вы сказали.... руки отваливаются если честно!
надеюсь у менч получилось! Проверял таким способом.
1 перевернул головку блока на голову (клапана полуились сверху) и налил в камеру сгорания керосина до краев (клапана не засухарены) просто лежат в седлах. я надеюсь, что сделал все правильно. так как керосин никуда не ушел. ждал долго... в каналах сухо.
2 придеться правда перепритереть 1 цилиндр. выпусконой первый клапан потек. Это то что я вчера засухарил.
Я вот резбу проверил что мне нарезали...блин.... однозначно к токарю. шпилька заходит только на 2/3 (резьбы на 1) Купил на всякий случай еще резьбовой синий герметик (фиксатор). но это когда все подогнанно будет.
:post-6: Молодец!!!!! Не забудь вымыть хорошо, заодно и ЦПГ немешало бы посмотреть.
Доделай головку .
Все правильно,продолжа в этом духе!Герметик-херня натуральная!!!Про резьбу я тоже писал,как лучше сделать.Шпилька не входит,потому что резьба не доконца прорезана,что бы нарезать нормально-токарь не нужен-нужно метчик отрезать и все! :post-3:
Руки отваливаются-Вы просто наверно стенд для притирки клапанов не видели!Он зажимает сразу 8 клапанов и бьет их в течение 10 часов,потом клапана поворачивают и еще 10ч.Предварительно обработав седла и клапана фрезами.
