Aleksandr A Опубликовано 8 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2010 По компрессии. Замеряете компрессию на двигателе, прогретом до рабочей температуры. В проблемный цилиндр заливаете 10-20 мгр. моторного масла и повторяете замер. Если с маслом компрессия поднимается не больше 1-1,5 атм., то частая причина этого - не герметичность клапана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ignition Опубликовано 15 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2010 Точнее напиши,где нарезал,если не высверливал? Сам бы высверлил-пол часа делов! зачем высверливать? навариваешь полуавтоматом на остаток болта металла,привариваешь к нему гайку и спокойно откручиваешь,даже резьбу править метчиком не надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ignition Опубликовано 15 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2010 сварка не прихватывается к алюминию и чугуну,так что можно варить смело.я умудрялся и со стальных деталей заломыши выкручивать таким образом,токо целиться надо очень точно и полуавто мат должен быть настроен хорошо иначе не приварится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
