opel astra G
w260
Корректировал, скачал дамп, пробег определился правильно, залил новый, поставил панель, а дисплей не горит, да и стрелки не шевелятся, и не заводится. Старый дамп пробовал-ничего не меняется. Панель vdo стикер 24 451 508 ZQ
Друг и коллега говорит, что вероятно сломалась эта говноконструкция (клемма панели)
У кого- нибудь был подобный опыт? Как ее сделать?
Дамбы до после выкладывай.
еепром правельно запоял? не пропай , сопли , флюс смотри.
Поддерживаю "друга и коллегу" - при установке панели на авто, разъём панели (говноконструкция) не попадает в ответную часть разъёма и не фиксируется защёлкой. Для стыковки нужно чем-то поддержать ответную часть, чтоб она не отгибалась, а потом зафиксировать защёлку.
+1, поэтому не надо их снимать ваще ))) а делать по обд
а если TRW :ThanxSmiley:, Только ручками. :18_1_35:.
Изменено пользователем SERG83
дело вообще смешное - лампа подсветки экрана не але... :heresmile: вот и дисплей не показывал
заметил тоже такую тенденцию , с корректировкой кончается лампочка (интересно что не так?)
Пробег большой, нить изнашивается и стряхивается от малейшей вибрации при снятии-установке панели.
Изменено пользователем alex323
  • Upvote 1
вот и дампы. до и после.
привет.
на мой взгляд считано неверно.
93с56 16 битная а считано помойму 8 бит .
при пробеге 157125 нижняя строчка с пробегом должна быть
D9A2D9A2D9A2D9A2D9A2D9A2D9A2D9A2
а не так как у тебя.
значит и весь дамп считан неверно , возможно от сюда и проблемы.
DonBG ты скем?
Все решилось уже :emot46:
Да все так - все нормально. Тут и замечать нечего, все давно известно на наших унитазах около 100 тыс. пробега осыпается нить, на иноведрах чуть по-дольше. Всегда предупреждаю клиента перед работой с машиной - возможна одна из ламп выйдет из строя в связи с пробегом...и т.п. Часто слышу "писк" ну пока горят же, я говорю - сейчас горят, а потом неизвестно, хотите идите покупайте я заменю - щит снят. На Митцу не всегда есть возможность найти. Самое поскудное одну заменишь, вторая стряхнется.
Не,с лампой всё понятно.Но у автора чё то другое-у него же и стрелки не шевелятся,и машина не заводится.При чём тут лампа то?Думаю он вопрос уже решил.Только почему то не хочет нам рассказать что да как.
Вот ответ автора , вроде все понятно :AllSmail (25):
Ну это вроде как не втор ответил :noflood:
ну вроде как за него ответили )) (ответ то утверждающий) , а сам автор наверное стесняется :noflood:
Изменено пользователем hsv
