Chevrolet Lanos
porty228
Машина Chevrolet Lanos,две ошибки(низкий уровень датчика распредвала),и (обучение датчика коленвала)
Сначало ошибка по распредвалу была ТЕКУЩАЯ потом на машине покатались,(машина вообще стала плохо ехать,не тянет,рывки при разгоне,на ХХ больше 4000тыщ/об не развивала,а на ходу край 3000об. поменяли датчик машина стала пошустрее разгоняться,отсечка на ХХ стала уже 5500об в движении больше 4000не давал!подключаю Сканматик,ошибка не как не удоляеться,она уже идет не в текущих,А в сохраненных. Гдето на сайте читал,что если ездить с ошибкой то сначало ЭБУ ее держит как текущею,а потом сохраняет в своей ПАМЕТИ,дак вот как мне ее удолить?
Помогите разобраться,заранее благодарен)
Сделайте сброс блока, инициализацию ЭБУ , должно помочь!
  В 25.09.2011 в 18:24, IgorSaratov сказал:
Делал Сброс блока,не помогает!все равно в сохраненных остаеться
Вы о чем вообще делайте адаптацию дпкв и все пройдет. И развивать будет обороты и пропадет ошибка.
  В 25.09.2011 в 18:44, tj™ сказал:
А ошибки пропадут обе?
и коленвала и распредвала?
Вообще не должна она при этом светить про распредвал, я по крайней мере связи с адаптацией ни разу не видел. Выполните адаптацию и разбирайтесь дальше .......
