xom Опубликовано 26 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 Здравствуйте Opel Corsa 2007 Память 080D0WQ на данный авто ненашол кальки подскажите где пробег тема такая уже была у меня неработает NOY4 писали что пробег в 1,3,4 строках меняю ничего невыходит или прочерки или негорит при попытке добавить файл на форум пишет Загрузка пропущена (Ошибка IO) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakk6 Опубликовано 26 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 Упаковывайте в архивный файл, тогда загрузится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 26 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 Не забывай еще, что понадобится чистый чип, если стереть нечем... Судя по тому, что даже пробег посчитать не можешь, "тёрка" врят-ли у тебя есть.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xom Опубликовано 26 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 Здравствуйте еще раз ,вот файлы оригинал 164т и пощитаный 60т,на щет микры правы чистая есть corsa.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sd-soft Опубликовано 26 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 вся прелесть таких панелей, в том что пробег лежит в инкрементной области, а это 1 и 2 строки. 3,4 не трогай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ashot2009 Опубликовано 26 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 Щас Вы ему насоветуете.... Видимая часть пробега находится в первой и еще одной, но не второй строке. А там есть еще третья часть пробега, к-рую тоже надо считать, если делать чисто... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xom Опубликовано 26 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 (изменено) Привет откликнувшимся если коректировать первую строку то на табло прочерки пробег в 1,3,4 и еще гдето тот демп который я выкладывал нормально робатает первый раз я сам тупанул когда писал микру я потом выпаял проверил записались первые две строчки повторная заливка помогла , коректировал 1,3,4строки но на диагностике виден старый пробег спасибо всем за помощь Изменено 26 сентября, 2011 пользователем xom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrio23 Опубликовано 7 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 в ECU тоже пробег есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RogerAder Опубликовано 7 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 в ECU тоже пробег есть Это вопрос или утверждение...??? Ты на дату сообщения смотрел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrio23 Опубликовано 7 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 причем тут дата. в ECU есть пробег сам проверял. тема не закрыта. в чем проблема, а инфа полезна! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegasik Опубликовано 7 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 причем тут дата. в ECU есть пробег сам проверял. тема не закрыта. в чем проблема, а инфа полезна! дубль не активный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrio23 Опубликовано 7 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 (на диагностике виден старый пробег) реч про это, а не про то как активен или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RogerAder Опубликовано 7 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 причем тут дата. в ECU есть пробег сам проверял. тема не закрыта. в чем проблема, а инфа полезна! Дата здесь при том, что все смотчики уже давно знают, что почти во всех опелях есть дубль пробега в моторных мозгах... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrio23 Опубликовано 7 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 не все ж такие умные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
