MegaDED Опубликовано 26 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 (изменено) Есть блок Микас 10.3 (М114) - с дохлым пройессором, после замены проца...снял с донора Микас 11. Чем его прошить теперь, определяется соотвецтвенно как 11. Пробывал подключится ChipLoader 1.96 и SMS Загрущиком 2.1.8.3, не хочет читатся. Помогите! Изменено 26 сентября, 2011 пользователем MegaDED Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brend Опубликовано 26 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 а зачем читаеш.сразу записывай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaDED Опубликовано 26 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 а зачем читаеш.сразу записывай. в ChipLoader`е он не хлочет на связь выходить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilich Опубликовано 26 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 11.4 поддаёться перепрограмированию только официальными грузилками чиплодырем 2.81 модулем м11.4 последним комбиком соответствующим модулем и опенбоксом 3.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grig43777 Опубликовано 26 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 11.4 поддаёться перепрограмированию только официальными грузилками чиплодырем 2.81 модулем м11.4 последним комбиком соответствующим модулем и опенбоксом 3.2 +1 Ещё эти блки пишет MotorLoader от Трэйда. Но в этой ситуации лучше ЧЛ 2.8.8.1 (off). Точно с такой проблемой лежит блок и у меня. То же замена процессора из донора М11... Не пишутся в него ни софт ни калибры. Блок ругается на несоответствие прошивки. И как побороть его пока не знаю. Да и времени пока особо нет. То же интересно - решал ли кто такой ребус и каким образом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grig43777 Опубликовано 26 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 а зачем читаеш.сразу записывай. Не получается. Что бы записать софт надо блок перевести в режим программирования. В режиме программирования висит минут 5 пишет, что идёт стирание флэш и затем связь рвётся с сообщением о несоответствии софта. Open Box , кстати, то же не помог... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaDED Опубликовано 27 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 Ну не ужели ради тго чтобы прошить этот блок надо покупать софт...мне например один раз надо прошить потом куда мне это девать? Может у кого есть проверенные способ как прошить этот эбу без покупки чего либо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakk6 Опубликовано 27 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 Ну не существует пока такого способа. Никто же вас не заставляет ради одного случая покупать, а выход только обратиться к тому, кто это сделает. Такой вариант в вашем случае будет самым экономичным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaDED Опубликовано 28 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 Ну не существует пока такого способа. Никто же вас не заставляет ради одного случая покупать, а выход только обратиться к тому, кто это сделает. Такой вариант в вашем случае будет самым экономичным. Проблема в том что в Санкт-Петербурге это никто не делает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brend Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 Не получается. Что бы записать софт надо блок перевести в режим программирования. В режиме программирования висит минут 5 пишет, что идёт стирание флэш и затем связь рвётся с сообщением о несоответствии софта. Open Box , кстати, то же не помог... опенбоксом прописывал блок (114) после замены проца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grig43777 Опубликовано 2 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2011 опенбоксом прописывал блок (114) после замены проца. Когда новый (чистый процессор) тогда проблемы нет. Но речь в теме идёт о том , что процик впаян из "донора" М10.3+ с записанным софтом в котором свой bootloader. И он, мы это знаем, закрытый. Соответственно переписать его можно только в М10.3 +(М11). Если теперь перепаять резюк для перевода в режим программирования - процику кердык. Выхода нет - только восстанавливать старый или новый и "чистый" процессор. Ну а дальше по методике для М11.4 . Записываем необходимую "базу" а затем калибры. Я беседовал с автором ChipLoader по этой ситуации и Денис подтвердил то , что выше описано. Вообще он сказал , что не знает ни одного случая программного увала М11 .4. Блок неубиваемый по определению. Так что топикстартеру я бы посоветовал впаять старый процик (если он физически не выпален конечно) на место и поднимать блок по методе для М11.4. Для этого понадобится , конечно, лицензионный софт. Ни ЧЛ1.97.7 ни OpenBox 3.16 и тому подобный "отлом" с этой задачей не справятся. Ну как то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v0d0ley Опубликовано 29 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 хороший исчерпывающий ответ! но это было в 2011 году) щас есть бесплатные решения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 30 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 (изменено) решение не изменилось,4й пост... Изменено 30 сентября, 2014 пользователем Виталик 522 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v0d0ley Опубликовано 30 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 ясненько спасибо. буду думать что брать. пока самый дешевый чиплодырь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
